Старый 14.07.2016, 13:30   #196
nonBrain
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
@aldikoff, так может сначала ошибку считать? Без этого - гадание на кофейной гуще...
Старый 15.07.2016, 09:12   #197
aldikoff
Всем доброго утра! сделал диагностику двигателя, ошибка Р0421 эффективность прогрева катализатора В1 ниже допустимого порога, но это уже совсем другой раздел нашего любимого форума!
aldikoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2016, 09:16   #198
Alless
@aldikoff, надо ошибку читать. От неправильной замены антифриза может быть только перегрев (если завоздушили систему), ну или если смешали антифриз: зеленый с красным например. Вроде нельзя мешать их.
Старый 15.07.2016, 09:29   #199
madmax181
Цвет на состав антифриза не влияет
http://www.cool-stream.ru/pravda_ozh
Старый 15.07.2016, 10:33   #200
Alless
@madmax181, но ошибка не может из-за антифриза вылезть.
Старый 17.07.2016, 19:20   #201
luna7475
@aldikoff, Для начала считайте ошибку, а потом на тестя думайте.
Старый 25.01.2017, 20:35   #202
Артем1988
Аватар для Артем1988
После этой зимы в -37 сменить хочу. шас g11 что то типа сиберии что ли.
думаю взять AWM G 12+ - Спецификация ASTM D3306; D4986
вот капаюсь в спецификациях и пытаюсь понять.
DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT дорого скажем так. да -35 не катит
Старый 25.01.2017, 22:16   #203
luna7475
@Артем1988, что понять то пытаешься? Меняй на 12+ с обязательной промывкой, марку выбирай сам.
Старый 25.01.2017, 22:34   #204
Артем1988
Дистиллированной водой промывать или чем? шас поищу что как делать. ни когда не делал
Старый 26.01.2017, 07:55   #205
luna7475
Обычной, слил старое, залил воды +промывка для системы охлаждения-дальше по инструкции)
Старый 26.01.2017, 18:07   #206
makar08
Ничего промывать ненужно, если антифриз чистый и менялся по регламенту. G12+ этим и отличается, что совместим со всеми стандартами в том числе и G11. У меня был как и у всех с завода зеленый G11, а поменял без всяких промывок на HEPU G12+ он лилового цвета ближе к красному. Менять очень удобно выпускается в 1,5 литровых бутылках концентрат, разбавляется 1/1 с дист. водой, для замены в двигателе 2,4 литра мне понадобилось ровно две бутылки концентрата, соответственно 6 литров готового антифриза. Сливал с самой нижней точки очень удобно откручивается штуцер трубки.
Стрелкой указано где нужно открутить
Последний раз редактировалось makar08; 26.01.2017 в 18:17.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 20:52   #207
luna7475
@makar08, А кто Вам сказал, что антифриз митсубиси =G11? Цвет не показатель.
Разговор идет о полной замене, а не доливке. После силикатного антифриза (да впрочем после любого, уж столько там всего плавает) необходимо промыть систему.
А так, дело каждого)).
Старый 26.01.2017, 22:06   #208
makar08
Задавался этим вопросом перед заменой, читал вот эту тему https://out-club.ru/board/showthread...E8%F4%F0%E8%E7, у всех кто имеет машину с ноля залит зеленый, а зеленый 99% - это G11, если вы в этом сомневаетесь, то покажите хоть одного европейского производителя антифриза, который окрасил в зеленый цвет антифриз G12 или G12 Plus,
G12++ и G13 - это новое поколение антифризов их мы не рассматриваем.
Цвет все таки является показателем, для простоты определения класса антифриза и было придумано окрашивание вот основные стандартные отличия:
Тосол окрашивается в ярко-синий цвет
Антифриз G11 окрашивается в зеленый цвет, бывает синий
Антифриз G12, G12+, G12++ окрашивается в красный цвет
Антифриз G13 окрашивается в желтый цвет
Могут быть следующие комбинации смеси антифризов:
Антифриз класса G11 можно смешать с аналоговыми антифризами G11
Антифриз G11 не рекомендуется смешивать с G12
Антифриз G11 можно смешать с G12+
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G12++
Антифриз G11 можно смешать с антифризом G13
Антифриз G12 можно смешать с аналоговыми антифризами G12
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G11
Антифриз G12 можно смешать с антифризом класса G12+
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать c антифризом G12++
Антифриз G12 не рекомендуется смешивать с G13
Можно смешать между собой классы антифризов G12+, G12++, G13
Антифриз не рекомендуется смешивать с тосолом
Следует помнить, что цвет антифриза не играет роли при смешивании. Как правило, каждый класс антифризов имеет свой цвет. Но бывают исключения из правил.
Добавлено через 20 минут
@makar08,Разговор идет о полной замене, а не доливке.
Так как я описал - это и есть полная замена, больше вы не сольете,мертвый остаток все равно есть и пусть он будет моим старым антифризом, а не промывкой смешанной с водой. А замена по схеме промывка потом вода, потом расчет мертвого остатка воды и доливка концентрата как описано здесьhttps://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=182, это в каком сервисе вам так сделают?, та ни где, просто сольют и зальют новый
Старый 26.01.2017, 23:06   #209
Артем1988
Спс за разъяснения. Менялось что когда в системе охлаждения не известно.
полностью хочу убрать старый. промыть. почитаю чем и как. и залить g12+
Цикл холодных зим теперь на долго. в центральной части точно. до 37 уже было разок
Старый 27.01.2017, 07:52   #210
luna7475
@makar08, не вводите людей в заблуждение! G11 выпускался и выпускается в трех цветах, синий,зеленый и красный. Поэтому многие не разобравшись доливают по цвету, а не по спецификации, таким образом обеспечивают себе кампот из силикатно карбоноксилатной смеси .Почитав разницу в этих составах, принцип работы, поймете зачем промывать.
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
