Старый 28.09.2010, 14:25   #196
ILLyn
Аватар для ILLyn
По умолчанию Re: Airtrek. Замена радиатора ОЖ
Сообщение от Дим()н Посмотреть сообщение
итоги попыток найти радиатор с утра :
- с яхи купить скорее всего не удасться так как , говорят что по габаритам нельзя отправить его емс почтой а заказывать морем и ждать 1,5-2 месяца не вариант
- по поводу радиатора за 188 баксов с ебей написал продавану письмо подойдёт ,скоко будет стоить .скоко будет ехать и так далее .....
как это нельзя с яхи везти радиатор?
у меня стоит Koyo с яхи, доставка EMS
щас они подешевели, мне вообще в 21тыр вылезла покупка
Старый 28.09.2010, 18:06   #197
Дим()н
Аватар для Дим()н
© 2005–2010 гг., InJapan.ru. ICQ: 436102557 (Женя), 572400497 (Евгения). это видим в самом низу сайта , вот первая аська дама ответила что скорее всего под габариты емс не подойдёт и отправка будет морем....
---------- Добавлено в 18:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:06 ----------
ILLyn а сколько шёл радиатор по времени ?
Дим()н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2010, 21:17   #198
ILLyn
Аватар для ILLyn
EMS 15 дней
точный вес радиатора с упаковкой - 6,65 кг
Старый 29.09.2010, 09:16   #199
Дим()н
Аватар для Дим()н
Вообщем подсел я на измену ......вчера радиаторне смог забрать по времени надо ехаьт сегодн я . но вот думаю не пробка ли это . суть в том что когда я заметил антифриз был по периметру там вот где зубчики сверху прям горкой такой выпуклой и малость стекало по краям ....я ничего не вытирал так и ездил просто долил в бачок антифриза..... через 2 дня всё пропало , 2 дня езжу уровень в норме , в радиаторе и в бачке , больше антифриз не выпирает ни откуда , пробку откруичвашь снизу вся мокрая прям капает , и вот задался я вопросом может вусё таки давануло сквозь пробку ? на фото там где зелёное ебыл антифриз щас нет его ......
есть идею проверить пробку , реализовтаь планирую примерно так
стыки радиатора все протру тряпочкой насухо, пробку радиаторную протру насухо, потом ее закручу и вокруг ножки радиатора куда пробку накрутил намотаю белую тряпочку и посмотрю если она намокнет то выводы понятны(пробка), если не намокнет а намокнет радиатор, то выводы тоже понятны(радиатор) если ничо не намокнет то резнка покоробилась потом встало на место, ваще ничо покупать не надо......токо надо погонять малость будет погазовтаь посильнее ...
Я правильно рассуждаю ?
P.s. прошу меня чайника строго не судить не ругать обидными словами .... трек моя первая и единст венная машина на ней я и ездить учился , и понимаю в машинах мало .......
Старый 29.09.2010, 09:20   #200
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Авто: TurboAir белий-белий
Пробку поменяй для начала. Её вообще периодически надо менять. Может быть клапан не работает вот и давит, и поставив новую пробку повезет и давить не будет.
Старый 29.09.2010, 09:55   #201
ILLyn
Аватар для ILLyn
я лил еще жидкий герметик Hi-Gear на какое то время помогало
Старый 29.09.2010, 10:01   #202
Дим()н
Аватар для Дим()н
Сообщение от ILLyn Посмотреть сообщение
так это если радиатор тогерметик , а есть ща у меня мнение что пробка....вечером вообщем буду протирать гонять смотреть откуда прёт антифриз....
Старый 29.09.2010, 10:16   #203
georg1970
Аватар для georg1970
Авто: Airtrek 2.0 Turbo 4WD
помпу тоже бы не мешало проверить. у меня одновременно стали течь...
Старый 29.09.2010, 10:29   #204
Дим()н
Аватар для Дим()н
помпа меняная 15 тысяч назад вместе с грм менял ....
Старый 02.10.2010, 16:57   #205
Дим()н
Аватар для Дим()н
Вообщем замена радиатора откладывается , последние 4 дня ни одной капли нигде ни на радиаторе ни из под крышки не давит, как не гонял усиленно ,с печкой без печки не выпирает ни откуда антифриз и всё тут , пробку на всякий случай поменял сегодня,купленная в экзисте выглядит 1 в 1 как была на радиаторе даж наклейка одинаковая...что это было так и не понял вообщем.....
P.s. если бы аккуум не сдох я бы под капот и не полез и даже бы не заметил что антифриз был на радиаторе так бы и испарилось само....
Старый 04.10.2010, 19:57   #206
Дим()н
Аватар для Дим()н
мля! сегодня приехал с работы полез с очередной проверкой под капот.....обнаружены следы выпирания антифриза,наверху на зубчиках... испарялся он прямо на глазах..... к приходу жены , она была посажена за руль как ни газавала, как ни погонял я возле дома ничего не прёт не пузыриться , лазал с ватными палочками протирал , ничего мля не пойму откуда выпирает с какого угла и всё тут ......я вот озадачился бредовой идеей - может залить жидкий герметик в радиатор ? по такой схеме - заливаем герметик ездим минут 20 пока всё не загерметизируется - судя по роликам ни ютьюбе происходит это мгновенно практически ......далее сразу сливаем антифриз пару раз промываем радиатор дистилированной водой чтоб вся эта хрень вытекла на свободу и заливаем новый антифриз и теоретически имеем запаенные дырки и ничего лишнего в радиторе что может там забить печки и прочие.....
или это из области моего бреда ? по бачку я вообще не вижу что антифриз расходуется за неделю ничего по сути не ушло там может пару миллиметров........
Старый 04.10.2010, 20:07   #207
C00LM4N
Аватар для C00LM4N
Заливаешь герметик - не течет. Меняешь антифриз без залива герметика - течет.
Да и вообще, ну все эти герметики нафиг, неизвестно что они оставят на стенках каналов охлаждения в блоке.
Старый 05.10.2010, 13:07   #208
мр. Димон
Аватар для мр. Димон
я бы на вашем месте герметиками не злоупотреблял.. забивка и еще всякой нехорошей байды может случиться. потек. меняй. темболее при наших зимах яповский пластмас радиаторов не выдерживает. микротрещины. вот и пойми откуда ссыт.
мр. Димон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 16:07   #209
Дим()н
Аватар для Дим()н
старинная мудрость гласит - решение принять легко ...трудно принять правильное решение .....
появился вариант сделать верхний бачок из алюминия цена вопроса 6 000 р вот здесь http://www.radiatora.net/radiators.html и 1 800 р снятие установка в сервисе в 50 метрах http://kaskad-service.ru/contact.html,всё можно сделать по сути за выходные а может даже за 1 день удастся .....начал склоняться на этот вариант.....
По деньгам выходит по сути так же как новый китайский радиатор поставить .....
Старый 05.10.2010, 16:12   #210
мр. Димон
Вот ето нормальное (правильное) решение!)))
Airtrek TURBO. Встанут ли стойки с Outlander TURBO? Duzer Airtrek Turbo!!! 360 21.03.2019 22:07
Решетка радиатора реплика WORK на Airtrek Turbo ILLyn Airtrek. Экстерьер/интерьер 30 05.07.2014 13:05
Airtrek TURBO. Ремонт вследствие обрыва ремня балансирного вала. MIVEC Airtrek Turbo!!! 24 13.06.2010 08:37
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
