Старый 14.04.2013, 19:33   #196
bescotex
Аватар для bescotex
По умолчанию Re: Outlander. Стук передней подвески и его устранение
Верхняя резиновая втулка радиатора. Особенно левая. Проверить люфт на биение. Подложить резинку на клей.
Старый 15.04.2013, 20:52   #197
nesterov
Всем добрый вечер. Прочитал всю линейку, так и не нашёл кто решил проблему. В холодную погоду где-то (-10 и более), а так же в сухую погоду нет звука, а как только потеплее, если точнее в дождь или по слякоти, звук такой как будто колесо отвалится.(переднее левое). Был на СТО меняли рулевые тяги, все остальное в отл состоянии. У кого похожая проблема, поделитесь умением и инф. как победили данный стук. Заранее благодарен.
nesterov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 13:35   #198
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
Сообщение от nesterov Посмотреть сообщение
Посмотри стойки стабилизатора и втулки! ( на подьемнике колеса натягивают стойки стабилизатора и определить биение сложно)
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 23:36   #199
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
Всем привет.
Достал звук спереди, всё перепроверил, не нашёл, потом попробовал покачать радиатор и вот он (этот пронзающий звук) Люфт в резинках достаточно большой, думаю такого быть не должно.
Долго не гадал, отсоедини крепления радиатора верхние, вытащил резинку и начал шастать по гаражу что можно сделать, нашёл вот такие штуки, по другому назвать не могу.
всунул с трудом но теперь люфт 1-2мм.
то ли они от москвича 2141, то-ли от ауди 100 сигара, то-ли от опель фронетра, не знаю, на вид новые и в воске.
номер написан сверху 40 8-97139-09
фотки переделаю завтра
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 10:32   #200
bescotex
Аватар для bescotex
Еще трясутся обрамления решетки радиатора. Пошатать. Я подложил в местах люфтов и цоканий пластмасок тонкие резинки. Смазав предварительно перед запихиванием слегонца мгновенным клеем. Дабы не повылетали. Еще у меня номер задний попевал на кочках. Устранил подложив под номер подходящую резинку с клеем в контакт на внутреннюю поверхность момера клеем.
Старый 17.04.2013, 10:41   #201
HeavenlyArch
Сайленблок верхнего крепления радиатора, оригинальный должен быть мягким или он со временем растянулся, странно с завода ничего не скрипит, а сейчас начало.
Заменил эти сайленблоки пробовал трясти его, шума нет вообще.
Старый 17.04.2013, 11:02   #202
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
если сайлентблок верхнего крепления радиатора, то он должен трястись независимо от того, в движении или нет.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 11:21   #203
HeavenlyArch
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
так это понятно это одна из основных функций сайленблока но вопрос в другом, на сколько сильно он должен давать гулять радиатору 1,5 см это нормально?
То что я установил тоже даёт движение в перёд и назад но на 1-3 мм
Старый 17.04.2013, 20:50   #204
nesterov
Еще раз спасибо praporzadow. Стойки стабилизатора менял месяц назад (оригинал) по идее не должны. Заметил, что звук появляется в основном на лежачих полицейских и маленьких кочках. На скорости за 50-60км/ч стука нет, так же на ямах подвеска отрабатывает отлично. Т.е. стук слышно в основном на маленькой скорости или когда наезжаешь накатом.(самое интересное, что на поведение машины никак не сказывается ) только нервов не хватает. (
Старый 17.04.2013, 21:56   #205
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Может я что-то пропустил, но могут супорта греметь и тормозные колодки об томозной диск тоже. Проверяется на тех же кочках, на которых проявлялся посторонний стук. Только, если при легком нажатии на тормозную педаль, ненавистный звук пропадает значит это именно то...
Колодки кстати часто гремят (звук снаружи - ведро с болтами), "лечится" легко, затраты нулевые.
Старый 18.04.2013, 10:33   #206
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
все мимо друзья. Не крепление радиатора и не тормозные колодки.
Старый 18.04.2013, 20:55   #207
nesterov
Это точно. Так как сам мало разбираюсь в конструкции машины, на недели поеду на СТО пускай трясут, крутят, вертят, может найдут. Сам единственное , что смог снять защиту, подкрутить крепления защиты все с низу подергать и под капотом посмотрел, нечего не люфтит и не трясется. Интересно то, что сегодня пол дня проездил не стука, не шума, а когда подъезжал к дому, на повороте снизил скорость и как забрыньчало. При этом нажал легонечко на тормоз, звук все равно продолжался.(((
Старый 19.04.2013, 14:01   #208
bescotex
Аватар для bescotex
nesterov смотри на надрыв большого саленблока переднего рычага +косточки передние(на них втулки резиновые трескаются от сжатия)
Старый 19.04.2013, 15:56   #209
praporzadow
Авто: XL 3.0
вчера поменял передние косточки и втулки стаба заодно. Звон пропал. Старые стояли неоригинал проходили менее 20 000.
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:56 ----------
звон появляется когда наезжаешь или съезжаешь с полицейского?
Старый 19.04.2013, 16:09   #210
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Хрустит пружина, соприкасаясь нижними витками и при попадании грязи. Кто-то писал, что ставил резиновый шланг, но это ж ненадолго- все равно протрется, да и освобождать надо полностью стойку.
Собираюсь на выходных снять колесо и кархером все промыть, может поможет.
Outlander: Рычаги передней подвески Ufo Outlander - Эксплуатация и ремонт 631 25.06.2021 23:20
Airtrek: Ремонт передней подвески, скрипы dreamcat87 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 235 22.04.2012 21:08
Outlander. USA. Ремонт передней подвески Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 45 25.03.2012 12:02
Outlander. Пружины задней/передней подвески. Serge Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 17 10.11.2009 20:05
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
