Старый 12.09.2012, 09:46   #196
самарец
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 S 80
По умолчанию Re: Косяки, баги, недоделки третьего
Горит некоторое время после начала движения, потом гаснет.
самарец вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 09:52   #197
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: Outlander III 2.4
Нашел отсылку, что настройку датчика дождя можно сделать через MMCS.
Но не нашел в мануалах - как.
Там мануале написано, что можно с помощью MMCS настроить именно общий режим, т.е. по старинке привязать скорость работы дворников в автоматическом режиме не к датчику дождя, а к скорости авто.
Вопрос в этом.
Вариант от Аута Ultimate не подходит.
Укажите, плз, где читать, или поясните как сделать. Спасибо.
Rodion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 11:30   #198
olgpol1
Никак не пойму как работает указатель мгновенного расхода. Треугольник понятно это средний расход, зеленая полоска до треугольника это как бы экономичный режим, а вот потом появляется серая и уходит в бесконечность и получается, что на холостом ходу расход уходит за 20 л/100 км. Это разве нормльно?
olgpol1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 12:40   #199
OPEROD
Аватар для OPEROD
Авто: mitsubishi
Сообщение от olgpol1 Посмотреть сообщение
Насколько я понял, зеленая полоска, когда расход ниже среднего, серая когда выше. Про холостой ход не знаю, но ситуация та же.
Старый 12.09.2012, 13:28   #200
darkman
Это разве нормльно?
в инструкции что -то написано о том, что если не возможно показать мгновенный расход то шкала красится вся (наверное чтоб не ошибиться). У меня и на старых машинах с цифровым мгновенным расходом отображение на холостых пропадало -не обнулялось как при езде накатом а именно пропадало.
darkman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 14:45   #201
штурман басов
здравствуйте..., катаю своего ультимейта уже больше тысячи км.., из косяков; скрипит передний плафон света..., скрипят двери.., обе передние.., у товарища такой же и тоже скрипят.., проверяли))), на ходу не могу принимать звонки на хэндс фри..., кнопки не активные.., стоит остановиться и кнопки начинают работать.., при включении заднего хода рисунок в камере заднего хода появляется секунд через двадцать.., пипец как неудобно, про хэндс фри я вообще молчу))), дилер пока разводит руками.., говорит потерпи..., будем разбираться))), удачи всем..
штурман басов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:12   #202
самарец
Чудеса да и только )))
Старый 12.09.2012, 15:25   #203
Бутявка
Сообщение от штурман басов Посмотреть сообщение
У меня не скрипит, громкую связь пока не проверял, разметка зажигается с такой паузой только после первого пуска авто, если сразу врубил заднюю, потом, все работает без задержек, у меня так.
Бутявка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:35   #204
Rodion
Аватар для Rodion
Тьфутьфутьфу, у меня пока не тысяча а только 300-350км, но ничего не скрипит, все что казалось "не так" ушло наоборот, хендсфри просто на отлично(голосовое управление только не осваивал), задняя камера отрабатывает с очень малой задержкой.
Старый 12.09.2012, 16:20   #205
yegorito
Аватар для yegorito
Авто: Outlander 2013 MY 2.0 CVT Instyle
У меня плафон скрипит (говорят, там микрофон болтается, разбирать боюсь), двери поскрипывают, Хэндс фри работает нормально, телефон автоматом подключается, когда включаешь двигатель, камера работает нормально, включается сразу. Пробег 2 000
yegorito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:46   #206
штурман басов
Сообщение от yegorito Посмотреть сообщение
с хендс фри я вообще не знаю что делать.., неудобно прям хоть вой..., мож я такой тупой)))
Старый 12.09.2012, 16:51   #207
yegorito
Аватар для yegorito
А чего, когда, например, входящий вызов...у меня сразу отключается музыка и баба говорит, мол, входящий вызов и высвечивается на дисплее номер, нажимаю кнопку на руле и разговор начинается, а вас как?
Старый 12.09.2012, 16:51   #208
штурман басов
главное когда стоишь всё работает.., как только тронулся-нифига..
Старый 12.09.2012, 16:51   #209
filosof63
Аватар для filosof63
Авто: Toyota RAV4-2013
Неа! Машина такая сложная.
filosof63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:52   #210
штурман басов
у меня баба тоже говорит..., я нажимаю и ничего.., пытаюсь отменить и ничего..., пока телефон не достанешь и не ответишь ничего не происходит..
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +3.
