Старый 13.08.2009, 21:42   #196
KoS
Аватар для KoS
По умолчанию Re: Airtrek. Амортизаторы от Outlander ?
Сообщение от рустик Посмотреть сообщение
когда я заменил передние стойки и покатавшись месяца три стал замечать повышенный износ шины по краю с наружней стороны.после того как опустил перед на 2см.стало лучше.чем выше приподнимаешь перед машины тем больше передние колёса заваливаются во внутрь.
Если бы шаровая опора была не шаровой, а просто штырем тогда да, чем выше задерем кузов, тем больше нижняя часть колес уйдет во внутрь - это есть положительный развал. У нас же на передней подвеске при поднятии кузова плоскость переднего колеса перемещается параллельно вертикальной плоскости, единственное что меняется так это ширина колей, в нашем случае она чуть чуть уменьшается.
Старый 14.08.2009, 07:37   #197
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
После установки других стоек надо проверять развал на стенде, тогда и будет ясно, изменяется он или нет
Старый 14.08.2009, 12:03   #198
driver032
Аватар для driver032
Авто: Kia Sportage III
Понятное дело что проверять!!! Я же и выше писал!!! что развал и сход не изменился!!! проверяли на стенде (стенд не левый, не дешёвый самый последний в линейке производства и в добавок хорошие друзья)
driver032 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 07:38   #199
mishgun
Аватар для mishgun
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Стойки KYB на Airtrek 2.0 CU2W (фотоматериал)
Начало отсюдова
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=18449
Фотогалерея
mishgun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 15:20   #200
ikar707
Аватар для ikar707
Авто: Nissan X-Trail
По умолчанию Re: Airtrek. Амортизаторы и стойки
еще бы интересно было разницу в углах приводов посмотреть. как изменились?
ikar707 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 06:30   #201
Противник Тойот
Ошибочное мнение. Была бы двух-рычажная подвеска - было бы справедливо (более или менее). У мак-ферсона изменение развала незначительно только при положении нижнего рычага близко к горизонтали. При установке высоких стоек, рычаг меняет свое положение. А значит нижняя точка вращения поворотного кулака (центр шара шаровой опоры) смещается внутрь машины. От этого происходит изменение угла развала, а за ним и всех остальных углов.
Противник Тойот вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 07:58   #202
KoS
Аватар для KoS
Противник Тойот, может и ошибочное, я не гуру, это всего лишь мысли в слух. А тогда вопрос, что мешает ступице (колесу) параллельно смещаться ближе к центру?
Старый 19.08.2009, 13:04   #203
Survivor
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
Добрый день
Подскажите, плиз.
Где купить можно в Москве стойки KYB 339123 ?
Встречал в ветке что их заменяют на 332116, кто нить пробовал? они идентичны?
Survivor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 09:56   #204
mishgun
Аватар для mishgun
Сообщение от ikar707 Посмотреть сообщение
Мож я че подтупливаю.... но на стенде (сход/развал) все было в зеленой зоне и все ГУД
Старый 24.08.2009, 15:45   #205
mmc
Авто: не скажу
Нет ли у кого фотки (или возможности сфотать) стойку MR 491955?
Или размеры хотя бы - длина корпуса, на какой высоте приварена чашка.
mmc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 18:00   #206
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от mmc Посмотреть сообщение
Есть - завтра сфотографирую. Новую оригинальную.
Старый 25.08.2009, 07:23   #207
dreamcat87
вот
Старый 25.08.2009, 07:38   #208
mmc
Авто: не скажу
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
вот
Супер!
А не сложно еще замерить расстояния до чашки?
Старый 30.08.2009, 19:24   #209
KoS
Аватар для KoS
Купил комплект амортизаторов Каяба которые для Аутлендера. Передние 334398 по 4200р, задние 341361 по 1950р. Менял сам, времени ушло на замену под ключ полтора дня, достаточно долго уходило времени на разбор салона для замены задних амортизаторов. Плюс прокачка новых, процедура нудная. Один неприятный очень таки момент произошел, когда начал вставлять переднюю стойку уже в сборе, а она длиннее старой, не открутив линк, нагнуть рычаг не получалось и поэтому подал на себя ступицу, привод из гранаты рассоединился и обратно заскакивать не хотел. Намучался я конкретно, наверное с полчаса, и так и сяк пытался, не очень то хотелось пыльники с привода снимать, но потом стал долго крутить диск в одну сторону и давить на ступицу, пол оборота сделал привод и запрыгнул, радости не было придела ))) Открутив линк дело, стойка встала. Что еще стоит отметить, левый амортизатор задевает за привод при вывешивании машины и прямом положении колес. Писали тут еще что задние линки задевают за пружины при вывешивании, я такого у себя не наблюдал, хотя линки выворачивает порядком, желательно подобрать длиннее на пару см. Осталось поправить развал задней оси, есть легкий наклонец, а также проверить схождение на передней оси. Вот думаю тоже самому сделать или на СТО заехать. Фото тут https://www.out-club.ru/board/showth...t=11549&page=3
Старый 31.08.2009, 06:59   #210
dreamcat87
Супер!
Сорри, не увидел сообщения. Расстояние до чашки от центра втулки?..
Airtrek: Стойки стабилизатора mmc Airtrek - Эксплуатация и ремонт 219 19.02.2017 10:45
Airtrek: Амортизаторы RANCHO! Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 5 10.06.2013 05:18
Airtrek. Амортизаторы KONI Багдад Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 0 07.04.2009 22:11
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
