Старый 17.03.2013, 00:21   #196
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: О сигнализациях на Outlander III (штатных, нештатных...)
Сообщение от Karmalit Посмотреть сообщение
Вывод: как порекомендовал установщик, с аутами 3 очень хорошо дружит шархан и рабоает стабильно без сбоев, хоть и защита у него слабая очень.
А вариант поставить сигналку с нормальной защитой не рассматривается? Ту же пандору.
Старый 17.03.2013, 00:24   #197
Karmalit
Так я и выбирал, пондора или старлайн. Как выяснилось у пандоры тоже свои подводные камни.
Короче я хер знает как оно на самом деле, но b94 не захотел работать на 100% по кан шине
Karmalit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 00:29   #198
lex4834
Аватар для lex4834
Кстати, у меня вопрос возник к специалистам по сигнализациям, если таковые присутствуют. Говорят, что установка gsm или gps модулей бесполезна, т.к. элементарная "глушилка"сводит на нет все их возможности. Но при этом прочитал недавно, что глушилки работают в очень узком диапазоне частот, ибо создав помехи в большом диапазоне можно привлечь внимание так называемого управления М (антитеррористического). Это пугает угонщиков, насколько это утверждение правдиво? Хочу воткнуть gps модуль, взвешиваю все за и против а конкретнее, спасёт ли она ежели что не дай бог. И ещё вопрос, почему не сделать доп защиту в виде приёмника определённой частоты, которую дополнительно будет излучать gps или gsm модуль, при включении "глушилки" приёмник будет переставать получать сигнал и будет глушить авто? Последний вопрос сугубо теоретический, т.к. вряд ли выполним не производителями сигнализаций
lex4834 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 00:38   #199
Karmalit
Штатная сигналка не читается код граберами. у митсу есть даже штатный автозапуск, и сигналка с полным набором защиты, но стоит это все удовольствие в сборе в районе 1 000$ только вот поздно я об этом узнал)
Старый 17.03.2013, 02:13   #200
Sludnov
Правильная глушилка за пределы авто излучать не будет.
По поводу смены частот, глушится вся полоса стандарта, а не отдельные частоты, поэтому модуль хорошо бы работал 900/1800/2100/2600, т.е. с достаточно развитыми на сей момент стандартами связи. Если глушилка забьет отдин диапазон, устройство будет работать с другим. И устройств работающих вво всех перечисленных диапазонах полно, поэтому со стороны разработчиков сигналки проблем не вижу.
Старый 17.03.2013, 07:41   #201
Павел-Нск
Расскажи подробней. Офицалы в курсе? Чего докупить нужно?
Павел-Нск вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 09:10   #202
bc----
Какие?
---------- Добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:10 ----------
Разумеется, в узком. А нафига им в широком-то диапазоне работать? У них задача - заглушить только GSM частоты.
Старый 17.03.2013, 09:20   #203
Sludnov
Если быть точнее 35 МГц в диапазоне 900 и 75 МГц в диапазоне 1800.
Старый 17.03.2013, 09:58   #204
Andrey2970
Аватар для Andrey2970
...но b94 не захотел работать на 100% по кан шине
Шарик тоже далеко не все с КАНа понимает. Но слейв работает, концевики дверей и багажника видит. Заявленная дальность (до 2км) явная ложь, но метров на 500 бьет.
Andrey2970 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 09:59   #205
lex4834
Аватар для lex4834
Сообщение от Павел-Нск Посмотреть сообщение
Нужно докупить штатный иммобилайзер (наш не подойдёт), комплект ключей, штатный концевик капота (может быть возможно с другим заколхозить, но цена в 1000 рублей думаю никого не устроит), желательно датчики давления в шинах, иначе будете постоянно получать сообщение о неисправности этих датчиков. Сканер MUT 3, поскольку это не только механическая работа и "купить" человека, с мозгами который грамотно всё организует и активирует. Вроде как даже с официалами договариваться придётся. А вообще вот здесь https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=32399 всё расписано и предлагается установка этой сигналки НО за 50к рублей. Мне официалы Мицу ставили сигналку без автозапуска без связи с КАН за 9к рублей+ воткнули отвратительного вида концевик на капот, на тазики такие ставят. Курил бы форум перед покупкой Аута, обязательно бы озаботился именно такой сигналкой, но сейчас за эти деньги могу установить целый охранный комплекс из 3-4 степеней защиты, решайте сами
---------- Добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
Сообщение от Sludnov Посмотреть сообщение
То есть производители сигнализаций, когда пишут о том, что глушилки-фигня, потому что работают в узком диапазоне частот, просто успокаивают, а на деле этого хватает, чтобы заглушить все данные с сигнализации?
Старый 17.03.2013, 10:05   #206
Paninero
Авто: Eclipse Cross 1.5T 4WD CVT
Я пробовала установить PGSM-спутник по кану в "угона.нет", убила на это целый выходной - нулевой результат. При приеме авто меня уверили, что проблем не будет. Через 8 часов ожидания сервисмены равели руками, предложили альтернативу по аналогу, я наотрез отказалась. Потом отнеслась к этому философски - в конце концов есть штатка, есть гранд блок и есть офигенно дорогое каско... И машина стоит под камерой виденаблюдения... Чего еще дергаться?
Paninero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 10:08   #207
bc----
Ну включите наконец голову. Сигналка сама работает в узком диапазоне, который ни разу не великий секрет. Понятное дело, что и глушить надо только этот диапазон. GSM глушилки продаются недорого, поэтому о какой-то их труднодоступности для угонщика и говорить не приходится.
Старый 17.03.2013, 10:11   #208
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
работа кан отличается от хл, но имхо, это проблема установщиков, которые не смогли поженить его с сигнализацией
Старый 17.03.2013, 10:12   #209
Paninero
Сообщение от Борян- Посмотреть сообщение
Согласна полностью!
Старый 17.03.2013, 10:47   #210
Sludnov
Конечно фигню они пишут, потому как глушится весь диапазон GSM.
А вот диапазон действительно узкий, если учесть, что он давно уже освоен до 60 ГГц.
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +3.
