Старый 07.12.2008, 10:29   #196
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Ответ: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Предлагаю вытащить предохранитель и параллельно его контактам подключить провода, которые завести на самодельную кнопку в салоне. Тогда, при необходимости, включаешь этой кнопкой режим омывки фар, а непосредственно омывку включать боковой кнопкой на рычажке. Единственное что, нужно подобрать по дизайну и мощности кнопку на место заглушек (от руля справа внизу).
  Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 12:41   #197
rustula
Аватар для rustula
Не ну это тоже тема.Но хотелось бы что бы производитель сам думал о том что есть вещи просто необходимые для нормальной жизнедеятельности в автомобиле.Будем надеяться на то, что в новых версиях это произойдет, а то так и будем не зная что нет воды нажимать на кнопку, а потом ехать к од для замены предохранителя, а може у кого есть еще какие то мнения?
rustula вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2008, 13:52   #198
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Кнопка уже есть - в торце левого подрулевого переключателя.
Старый 12.12.2008, 11:50   #199
Верещагин
Аватар для Верещагин
Авто: OUT XL 2.4 intense S60 black/white
Сообщение от aristar Посмотреть сообщение
Тада нипонимаю, почему нет датчика уровня омывающей жидкости. Я бы это добавил в список претензий для Рольфа.
Датчик есть, он в виде щупа из пластика в крышке от бачка!!!
Верещагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 11:41   #200
dexters
По умолчанию омыватели фар
аут хл, intense 3.0
не работают омываетели - при нажатии на кнопку омывателя что-то жужжит, но они не выдвигаются и ничего не происходит. сеодня налил незомерзайку до больше половины и все та же ситуация. Как это полечить? пробег ок. 2000 км, скоро поеду на ТО-0, но мб есть какая-то специфика экплуатации? Или их вообще нет?
dexters вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 18:23   #201
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
они обычно не работают если жидкости в бачке мало. если жидкость есть и не работают - то к дилеру.
Старый 13.12.2008, 21:37   #202
MiXeR
Аватар для MiXeR
если воды меньше половины в бачке - омывалки фар не будут работать...
а если жужжат и не пшыкают, то скорее всего замерзли...залить теплой воды или незамерзайки и в теплый гараж оттаивать...
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2008, 21:50   #203
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Подскажите, как снять бочёк омывателя? Хочу поставить датчик уровня, отчёт будет...
Старый 19.12.2008, 00:58   #204
ArturXL
Гость
Сообщений: n/a
Вопрос Ответ: XL - Омыватели фар: проблемы, вопросы, решения...
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
А какой датчик собираешься ставить? Только на минимальный уровень жидкости?
Старый 21.12.2008, 01:44   #205
Alexius
Аватар для Alexius
Авто: XL2.4 III
Пару герконов в трубке на уровне 1/2 и 1/4 в бачке залитые силиконовым герметиком и магнитный поплавок из системы ТАЗиков. Далее 2 светодиода в заглушку рядом с кнопкой ASC вот и весь рецепт.
Старый 24.12.2008, 10:37   #206
Мимо ехал
Аватар для Мимо ехал
Здравствуйте...
Первый, раз на этом форуме пишу...
Прочитал всю ветку... Вроде как в заголовке мелькало про проблемы омывания не только фар, но и ветрового стекла, но ответа на свой вопрос не нашел.
Вопрос такой:
Стоя на месте ветровое стелко моется нормально. Струя попадает на середину ветрового стекла, но при движении, из-за встречного ветра, струя попадает значительно ниже. Слышал, что это можно отрегулировать. Например, если стоя на месте струя будет попадать на самый верх стекла, то при движении будет попадать на середину (возможно). Посмотрев, на разбрызгователи на капоте, попытался за маленькую горизонтальную прорезь в соплах покачать, но ничего не сдвинулось. Сильнее нажимать не стал, чтоб не сломать. Если кто сам регулировал подскажите пожалуйста. Я раньше встречал в разбрызгователях только шаровидные сопла их можно было крутить как угодно, вставив в отверстие сопла иглу (например). А тут как.
Машина - Аутлэндэр иксэль
Спасибо.
Последний раз редактировалось Мимо ехал; 24.12.2008 в 10:42.
Мимо ехал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2008, 11:18   #207
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
а вообще эта тема про омыватели фар. про "напор жидкости" - другая тема.
Слабый напор жидкости для омывания лобового стекла на скорости свыше 50 км/час.
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8897
Старый 24.12.2008, 12:04   #208
Мимо ехал
Эту подборку проблем и решений я раньше видел... Очень полезная (имхо)... Забыл про нее совсем. За напоминание спасибо Вам Shpunt и Сергею, конешно же.
Ну, и сори там еси чо...
Старый 03.02.2009, 20:27   #209
valerii
Аватар для valerii
Понять не могу в мануале написано омыватель фар,пробовал по разному не включаются может действительно уровень воды малый ,надо проверить
valerii вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 20:32   #210
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Сообщение от valerii Посмотреть сообщение
Когда уровень недостаточный - омыватели не брызгают, но при этом все равно выдвигаются из фар. На кнопку нажал - пошел посмотрел. Сам на это попал когда машину только купил, думал насосу хана, а потом омывайки залил - все ОК.
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
омыватели фар, омыватель фар outlander xl
Подвеска: проблемы и их решения. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 583 19.02.2023 19:53
Омыватели лобового стекла. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1459 15.03.2022 19:37
Текущее время: 02:32. Часовой пояс GMT +3.
