Старый 06.06.2010, 11:09   #196
Graylag
Аватар для Graylag
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Re: Радиостанция на XL и алюминиевая крыша
Сообщение от yuborisov Посмотреть сообщение
Каким образом дорабатывали штатный автошумодав в МЖ600 Турбо?
Позволю себе посоветовать вот этот ресурс
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=877
---------- Добавлено в 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:09 ----------
Сообщение от Балу
Рацию буду брать Yosan Stealth 5
Купили ли Р/С? Если да - не поделитесь впечатлениями? И, опять же, как с антенной порешался вопрос интересно.
Я уже почти приобрел себе такую, фактически осталось доехать до продавца.
Graylag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2010, 15:28   #197
Renkey
Сообщение от cadet Посмотреть сообщение
Renkey, понравился Ваш вариант установки, интересно как внутри сделали контакт с корпусом. Кронштейн проходит между прокладкой и рейлингом?
Там повозиться пришлось.
Если снять пластмассовую крышку с задника рейлинга, то будет видно, не знаю как по-научному назвать, ну скажем держатель рейлинга. Это такая бандура из черного пластика, котора привинчена тремя болтами к маленьким таким дужкам в дождевом канале, которые в свою очереди намертво приварены к крыше. Между крышей и держателем есть специально обученная прокладка хитрой формы. В том месте, где держатель рейлинга привинчивантся к крыше в прокладке имеется большое отверстие. Изначально предполагалось, что кронштейн проложим между прокладкой и самим держателем, а там где в прокладке имеется это отверстие кронштейн будет касаться дужки. В процессе установки выяснилось, что дужки, расположенные в дождевом канале, находятся ниже уровня крыши, и лежащий на прокладке кронштейн до них не достает. Для получения нормальной массы одну из дужек зачистили до металла, на неё поместили большую жалезную шайбу, так, чтобы кронштейн этой шайбы хорошо касался. Толщину шайбы подобрали опытным путем. Все замазали литолом во избежание.
Получилось: на крыше лежит штатная прокладка (а на дужке еще и шайба), на ней кронштейн, на нем держатель рейлинга. Все прикручено штатными болтами в штатные же отверстия. Ни держатель, ни кожух, ни прокладку не дорабатывали и не подрезали.
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
У меня вопрос к Renkey. Каким образом дорабатывали штатный автошумодав в МЖ600 Турбо?
Graylag уже ответил, это один из вариантов. Я использовал другой - отнес рацию знающим людям, они доработали. Не исключено, что именно по этой схеме.
Если своими руками то желательно поподробнее.
Не, не сам. У меня руки не оттуда растут, чтобы SMD компоненты самому перепаивать.
Renkey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 08:51   #198
yuborisov
Всем привет, я вчера решил доработать штатный автошумодав в МЖ600 Турбо сам! Доработка автошумодава штука нужная саветую. Перепаять нужно только один резюк, зато сколько эмоций положительных после доработки.
yuborisov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 14:55   #199
Agarushka
Хотел бы сказать, что в рiдну Украiну с мж 600 турбо не пускает таможня. Не проходит по частотному коридору.
Старый 11.06.2010, 00:21   #200
252
Авто: велосипед
Очень сомнительное заявление. Частотный коридор у 600-го тот же, что и у 3031м, а это основная рация дальнобойщиков. Ни одной жалобы я от них не слышал.
Может не пускает из-за выходной мощности? Опять таки сомнительно, не таможенное это дело мощность р/с измерять ( кстати, она может быть и ниже 10 Вт ). Имхо, Вас развели
252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 13:18   #201
sergopulo
Авто: Outlander 2.0
Прошу прощения за ламерский вопрос, но почему никто в теме ни словом не обмолвился о т.н. no ground plane или groundless антенне, которая, вроде как, просто необходима на Ауте с его алюминиевой крышей (если делать врезку), а также при креплении к рейлингу?
Или я перебарщиваю со своим выбором антенны, остановившись на Sirio GL-27? Тем более, ее надо ждать, а другие модели есть в наличии...
sergopulo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 14:36   #202
252
Авто: велосипед
Сообщение от sergopulo Посмотреть сообщение
Именно, вроде как
Она далеко не необходима ( я бы даже сказал вообще не нужна ) при врезке в крышу и очень сомнительна ее польза при креплении к рейлингу.
Что б закрепить антенну на рейлинге все равно нужно сделать кронштейн, так почему сразу не сделать кронштейн имеющий хороший контакт с "массой"?
Механическая прочность ЖЛ-27 у меня вызывает большие сомнения.
А вообще будет интересно узнать о результатах
зы. вот вам еще одна антенна, не требующая "массы"
http://www.pilot-cb.spb.ru/STORM27.html , настраивается длиной кабеля
зы2. Соединение двух рейлингов одной поперечиной уже позволяет установить обычную антенну. Работает посредственно, но работает
Старый 14.06.2010, 00:37   #203
chindiasov
Аватар для chindiasov
А такой вариант ни кто не рассматривал.
P. S. фото любезно позаимствованные с дружеского форума.
Старый 14.06.2010, 00:44   #204
Kevin-xl
Авто: Lancer X
А не будет при раскачке такой вариант биться о заднюю дверь?
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 01:10   #205
252
Авто: велосипед
Почему же, и так делал, если быстро или бюджет ограничен.
Но теряется дальность, почти вдвое. В принципе, многим и так хватает
Старый 14.06.2010, 13:08   #206
chindiasov
Сообщение от out-xl Посмотреть сообщение
Ну вроде не бьется судя по фото
Старый 14.06.2010, 20:37   #207
Vadim72
Видел такое крепление на заднюю дверь на каком-то зеленом авто - наверное это был С-кроссер (странно устроена человеческая память))
Себе такой кронштейн прикупил (писал об этом раньше в этой ветке), еще не инсталлировал.
Vadim72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 21:16   #208
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Сколько обошелся?
Старый 14.06.2010, 21:33   #209
Ninegr
Аватар для Ninegr
Порошу не пинать я тут не в теме: Ребятки вот тут недавно видел рацию, не помно какую но цена 2500р. Может ли это работать в радиусе хотя бы 5 км. на прием по трассе? мне только раз вгод в отпуск пульнуть больше и не нужна она мне, в своих краях хватает радар-детектора!
Да, еще эта рация выглядит точно так же как и у таксистов!
Спасибо!
Старый 14.06.2010, 21:39   #210
Kevin-xl
Авто: Lancer X
Дальность в первую очередь зависит от размера антенны, если я смыслю что-то в связи
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
