Старый 28.01.2014, 18:03   #196
DeDie
По умолчанию Re: Очень плохо заводится на холодную, спецы выручайте
Мысли в слух... Бак, бензин, абсорбер, продувка...
Чувствуете к чему клоню? Щелкает под капотом при поворачивании ключа, но не заводя???
По идее комп должен учитывать при холодном запуске продувку с абсорбера, пары бензина и все такое...
не? неправ??
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 18:24   #197
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
не? неправ??
Именно так, постоянно мониторит, но так как по EVAP системе ошибок нет, значит все ОК !
Старый 28.01.2014, 23:45   #198
Freelander44
Короче поставил я пока морозы сигналку чоб чз 3 часа сама заводилась, ато седня -30
Freelander44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 10:19   #199
DeDie
Если комп говорит что все ок, то это не значит что на самом деле ок. Извините за тавтологию...
Старый 29.01.2014, 11:38   #200
bescotex
Аватар для bescotex
auto_diagnost на экзист
Bosch
0 580 454 035 или 0 580 453 453
MR 514676
MR 514677
MR 514683
Старый 29.01.2014, 15:08   #201
auto_diagnost
[QUOTE=Freelander44;1616127]Пока не пробовал, седня залил 98 побака, думайте мало? Обязательно полный? А у вас эта разница как появляется, и при каком объеме становится заметно?[/QUOTE
Для себя заметил: если в баке 1/4 или меньше, заводится очень тяжело, если больше 1/2 завести намного ( НАМНОГО ) легче, полный заливать не пробовал...
Для примера:
1/4 бака стоит на холоде (-20) 2 часа, завестись без быстрого запуска практичеси невозможно ..
более чем 1/2 бака - (-20) 3-4 часа стоит, заводится со второго-третьего раза.
Полный заливать не могу, бак с верху пропускает ( проржавел), а переваривать надо снимать...
Вы хотите сказать что при заводке пускаются пары бензина ? это 100% ?
Я был уверен ( прочитал принцип работы абсорбера) что пары бензина допускаются только в случае прогретого двигателя, в этом и смысл клапана абсорбера, я не прав ?
auto_diagnost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 15:32   #202
DeDie
auto_diagnost,
http://systemsauto.ru/output/evaporative.html
"Система улавливания паров бензина (EVAP - Evaporative Emission Control) предназначена для предотвращения утечки паров бензина в атмосферу. Пары образуются при нагреве бензина в топливном баке, а также при пониженном атмосферном давлении. Пары бензина аккумулируются в системе, при запуске двигателя выводятся во впускной коллектор и сжигаются в двигателе. Система применяется на всех современных моделях бензиновых двигателей."
Старый 29.01.2014, 17:59   #203
Freelander44
[QUOTE=auto_diagnost;1617224]
Сообщение от Freelander44 Посмотреть сообщение
Для примера:
Я вообще, не помню когда заправлял полный бак бензоса, смысла не вижу возить топливо, если использую альтернативное, можно конечно попробывать, а на счет проржавевшего бака вообще первый раз слышу, это не опасно?
Старый 29.01.2014, 18:40   #204
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
Сообщение от auto_diagnost Посмотреть сообщение
Вот можно подробнее про недокачивает ? у меня какое то чувство было на кол-во бензина в баке, вчера поменял топливный насос, проблема с заводкой не решилась. расскажите подробнее пожалуйста
писАли уже- надо еще 2 прокладочки менять при замене бензонасоса.
А у меня это выглядело так: ездил я на газу ездил, потом попал в дтп и мне гбо сняли, начал я ездить на бензе.
Ну а расход вы сами знаете у аута какой, буквально через несколько дней были очень большие проблемы с заводом авто. Стартер крутит, искра есть, а чих-пых еле заводится. Я логически предположил, что бензонасос недокачивает, и налил полный бак бензина. И о чудо- стало заводиться с полтычка.
ТоЯма вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 20:52   #205
Freelander44
Сообщение от ТоЯма Посмотреть сообщение
А проблемы с заводом были в холодное время? У меня проблема с запуском возникает после -15 -20, в остальное время все гуд. И очень интересно, что за прокладочки, и как их заменить?
Старый 29.01.2014, 22:43   #206
jeleziaka
Вот это да-а...! При таких "поворотах" (бак проржавел) однозначно EVAP ошибки прописываться должны. А это наводит на мысль, что прошивка то не с токовая, с отключением контроля EVAP ! То есть вполне возможно "косячная" к минусовым температурам.
Если по этой системе контроль отсутствует, глуши на впускном коллекторе штуцер от клапана продувки (он теперь бесполезен), чтобы исключить наверняка подсос воздуха. Подсос это обедненная смесь, а при холодном запуске это уж совсем лишнее..
Попытка - не пытка, как говорил Лаврентий Берия...
Перед каждым экспериментом рекомендую скидывать клемму с аккума (чтобы убрать коэффициенты самообучения с энергозависимой памяти).
Последний раз редактировалось jeleziaka; 29.01.2014 в 22:51.
Старый 30.01.2014, 13:16   #207
Дикаль
Приятного времени суток....Резко машина Outlander 2006 стала плохо заводится...Не думаю, поменял аккумелятор, потому проверил свечи, они были в масле, поменял свечи,резиночки и тд...Проблема не ушла, думал уже бензонасос..Когда глушишь и заводишь через 5 мин, то все ок...Заметил, что если перекрыть балон газа, и ездить только на бензе, то никаких проблем нет...Начал искать причину в ГБО, электромагнитный клапан не держит давление после глушения...Поменял его...Но все равно машина не заводится, приходится крутит 3-5 сек...Но сейчас есть хоть улучшения, если перед тем как глушить дать машине поработать 1-2 мин на бензе, то потом она заводится нормально, даже балон не приходится перекрывать...Подскажите путь по которму следует искать решение проблемы. Спасибо
П.С. Редуктор антарктик, форсунки Хана(по моему красные)
Дикаль вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 13:21   #208
ТоЯма
Аватар для ТоЯма
вроде нет.
Но тут надо сказать- у меня авто стоит в гараже, где таких морозов нет, да и вообще у нас сильные холода довольно редки
MR 514677
MR 514683
Сообщение от Дикаль Посмотреть сообщение
форсунки Хана
ух ты... ну и как они, так же быстры как и бензовые? я пожлобился себе ставить
Старый 30.01.2014, 15:51   #209
Дикаль
Сначала были да, а теперь одни проблемыс этим ГБО :-(
Старый 30.01.2014, 16:20   #210
Freelander44
А в чем конкретно проявляются эти проблемы? Седня попробую переключиться на бенз до стоянки минут за 5, 1/2 бака 98 не помогло, оч плохо завелась, практически замучал стартер...;(
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
