Старый 28.01.2016, 13:09   #196
трезвый
По умолчанию Re: Out-III Плановое ТО-60000
. Они его по каким критериям проверяли интересно знать - цвет/запах? Или как?
Примерно так и было, смотрели, нюхали. Спасибо за ответ, буду менять.
А вообще, сколько вариатор наш ходит? Кто-нибудь прошел 150-200 т.км.?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2016, 15:19   #197
Mobilis
Аватар для Mobilis
@трезвый, В ветке XL поиском поищите по пробегу.
Мой 108 000км. , нормально все, тьфу три раза.
Старый 28.01.2016, 16:46   #198
Сообщение от трезвый Посмотреть сообщение
Скажу сразу, поочитал всю тему, но...
Мой 2013 г.в. летом 15 года перегревал коробку (до появления предупреждения) раз восемь. У од масло смотрели, говорили оно в норме и радиатор отказывались ставить. Осенью добил -поставили. Масло не меняли, хотя в багажнике лежало (забыл сказать мастеру). Долили своего бесплатно. Сейчас ТО-60 тк будет. Что делать, менять? А потом опять по регламенту? Или дождаться 90 000. Может попросить проверить масло сначала, что скажете?
У Вас в этом году гарантия заканчивается. По регламенту замена масла в 75 000 км пробега, а 90 000 это было раньше. Так что меняйте, а потом уже и гарантия закончится. Я поменял сразу как радиатор поставил, ещё на 20 000 км.
Старый 28.01.2016, 17:47   #199
трезвый
А в 75000 надо будет опять менять или не будут заставлять?
Старый 28.01.2016, 18:06   #200
Это дело ваше. Заставлять не будут. Какой сейчас пробег?
Старый 29.01.2016, 12:19   #201
трезвый
59700, собираюсь на то.
Старый 31.01.2016, 11:07   #202
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Прошел и я ТО, приезжал со своими материалами, правда, не учел замену тормозной жидкости, покупал у них, также отказался от замены свечей, из нормочасов работы вычли, всего по стоимости вышло 10 510,8 руб. Поменяли лампу стоп-сигнала, выполнили сход-развал.
В общем доволен.
Ed_888 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2016, 15:52   #203
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Прошел ТО-60 000.
Стоимость работ составила
ТО- 5590 руб
мотор тестер - 500 р
Сход развал - 1200 р
Мойка - 150 р
Итого 7440 руб
Воздушный и фильтр салона менял сам.
Масло, масляный фильтр, свечи, тормозная жидкость были мои. Томозухи брал литр - осталась примерно половина. Уровень деградации жидкости вариатора 1 450. Радиатор ставил на 45 000, масло из варика сливали и заливали новое, тогда же скинули счетчик.
На изоляторах всех свечей, ближе к резьбе был 4 мм коричневый налет.
В ходе осмотра - приговорили ремень (на внутренней стороне много маленьких трещин).
Задние колодки - 4мм, сказали до следующего ТО должны продержаться.
За период эксплуатации поменял - две лампочки стопов, один габарит, одну ламу ближнего света, три стекла ПТФ. По гарантии заменили втулки стабилизатора задние на 45 000 и установили радиатор варика.
За оригинальный ремень попросили около 3 тыс. рублей - буду ставить неоригинал.
Последний раз редактировалось ОлЕгоров; 31.01.2016 в 16:14.
Старый 09.02.2016, 11:31   #204
v888v
Аватар для v888v
про ремни https://out-club.ru/board/showthread.php?t=82594
Старый 11.02.2016, 13:14   #205
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Прошел ТО-60 000.
Коллеги.
прошу подсказать - какова правильная технология замены тормозной жидкости?
На ТО-30, ТО-60 меняли так - "высасывали" специальным аппаратом, потом заливали и прокачивали. Все дело происходило на подъемнике (машина на верху), один мастер нажимал педаль, второй проводил манипуляции с ключом возле колес.
Почему возник вопрос - везде пишут о 1 литре ТЖ для замены. По факту заливают не более 0,5?
Нет ли тут нарушения технологии замены?
Старый 11.02.2016, 13:30   #206
@ОлЕгоров, Олег,нет нарушения технологии нет,при прокачке тормозной системы они смотрят какая жидкость выходит,если идет чистая и без воздуха то всё прокачка закончена,просто при прокачке уходит тормозной жидкости от 0,5 до 1 литра.
Старый 11.02.2016, 13:36   #207
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Самодел,
Александр, я так понимаю, остаток из банки с ТЖ оставляем на долив, если он понадобиться.
Через 30 000 - лучше купить новую банку или можно из прежней долить?
Старый 11.02.2016, 13:41   #208
Олег,конечно лучше купить новую,тем более цена вопроса не та чтобы экономить на тормозах это же в первую очередь собственная безопасность,а то что осталось можно и на долив использовать если понадобится(лучше чтоб не понадобилась)
Старый 11.02.2016, 15:10   #209
Коллеги.
Извращенцы они. Это делается элементарно. Приподымают на подъёмнике, окручивают все штуцера с тормозных цилиндров так, что-бы жидкость текла чуть-чуть, и время от времени доливают в бачок что-бы не завоздушть систему. Как только побежит чистая жидкость закручивают штуцера и всё, доливают по уровню в бачке.
Старый 12.02.2016, 10:15   #210
Anatoliy83
Уважаемые форумчане такой к вам вопрос, о каком перегреве вариатора идет речь? и что за дополнительный радиатор устанавливается?
Anatoliy83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
