Старый 26.01.2008, 17:04   #1
Ссылки на родственные темы:
  • Поломки сцепления на XL: >>>
  • Что лучше выбрать: CVT или МКПП ? >>>
  • В каком режиме лучше ездить: 2WD или 4WD ? >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 29.12.2009 в 18:10.
Старый 19.07.2010, 20:14   #196
sos3
Авто: Outlander XL 2.4 механика
По умолчанию Re: XL - Все вопросы по МКПП
Простите, но не понял, что вы назвали клацанием ? У меня пробег 19,5, но синхронизаторы работают как часы и посторонних шумов из коробки не слышу, при этом если еду с открытыми окнами вдоль стены или автобуса, то различаю даже вой гидрача. Посмотрите масло в коробке на предмет стружки и ход сцепы, что то у вас не так !
sos3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 20:19   #197
VLADиSLAV
Аватар для VLADиSLAV
По умолчанию Re: Ответ: XL - Все вопросы по МКПП
Сообщение от D.1. Посмотреть сообщение
первый день за рулем новой машины, задняя передача включается со 2, 3 попытки
Если задняя уперлась и не хочет включаться. Не надо возвращать в нейтраль и отпускать сцепление, а нужно:
СЛЕГКА ПРИДЕРЖИВАТЬ РУЧКУ КПП В "УПЕРТОМ" ПОЛОЖЕНИИ И ПЛАВНО ОТПУСКАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ - ЗАДНЯЯ ОЧЕНЬ НЕЖНО ВТЫКАЕТСЯ САМА ПО СЕБЕ.
Вот и все. Удачи в движении задним ходом!
VLADиSLAV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 20:30   #198
sos3
Сообщение от VLADиSLAV Посмотреть сообщение
А можно обойтись и без этого "балансирования", просто включаешь заднюю через третью передачу ...
Старый 25.07.2010, 13:49   #199
стив
Сообщение от sos3 Посмотреть сообщение
Переключение и сейчас четкое, а клацание очень слышно именно при открытых окнах на звукоотражающих участках, особенно на низших передачах...
стив вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2010, 17:44   #200
sos3
Сообщение от стив Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что клацанье именно в момент переключения (иначе это может быть что угодно вплоть до стоек стабилизатора). Ну если в коробке происходит всё как положено, то я бы посмотрел механизм переключения передач (хотя там и ломаться то нечему) на предмет не открутилось ли чего, ход качерги не изменился ?
Старый 26.07.2010, 02:41   #201
хохол
Авто: out xl
Не надо запариваться с этим.Это всего лишь МКПП.Слышно любое включение.Главное окна закрыть в туннели.А че Вы хотели с такой шумоизоляцией?И на мой взгляд коробка хл ни чем не превосходит кпп ваз 2110.Разве что ход меньше и включается чуть четче.Повторяю все ЧУТЬ,ЧУть.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.08.2010, 20:43   #202
мицувод
Авто: пока мицубиси галант
По умолчанию вопрос про дрожь при включении певой
Всем привет, подскажите такой вот вопрос. вот сегодня по песку потестил полный привод. прикольно, заехал, забуксовал, включил 4wd lock, и выехал) потом снова включил передний, проехался по городу, потом после остановки, кодгда включал 1-ю передачу, почувствовал какую то маленькую вибрацию. вот тут и задумался, что может быть. получается первую начинаешь включать, но еще не включил и как бы под тобой такая легкая дрожь. включил передачу, выключил, снова включаю все гуд, но как проедешь и потом опять включаешь, опять какая то дрожь. вот. в чем дело то? выжимной, кардан, или нечего бояться?)или после отключения назад надо ехать?
мицувод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 14:37   #203
oleg31
По умолчанию Re: вопрос про дрожь при включении певой
было такое только при включении задней. Посмотри теплоизоляцию(фольгу) на выхлопной системе
oleg31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 22:36   #204
Parfen
Аватар для Parfen
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC , TLC80
ИМХО, клацают все мех. коробки большого размера, тоесть либо переднеприводные либо на БУСиках, к примеру: Мерседес 208Д (БУС), Спринтер 412(БУС), Рено Канго, Фольц Шаран 2.8, Фольц Туран, пару корейцев... общий пробег более 1 млн.км , и не одной проблемы с коробкой, вывод: нормальная работа КПП.
Хотя отсюда конечно не слышно.
Parfen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2010, 17:07   #205
серебан
Аватар для серебан
Авто: планирую XL 2.0DiD
такая же проблема со включением задней в ниссане на которов я сейчас езжу...так вот таким же вариантом как прдложил человек я тоже пару раз включал заднюю скорость. А вообще у меня было 4 машины с МКПП, и у все были аналогичные проблемки с задней, хотя я их и проблемками не называю. Покупал с этим и через 2-3 года продавал с тем-же, думаю и сейчас ходят так-же. А вот с АКПП все по другому было, все было хорошо, а потом сменил масло в коробке, и начались глюки...может еще и с буксировкой связано. Все как-то одновременно произошло.Вот и рассматриваю вариант только МКПП.
серебан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 01:00   #206
Zeka66
Аватар для Zeka66
Авто: 2.0Did
По умолчанию Скрип педали сцепления
Господа,
Как добраться до пружины педали сцепления? Скрипит зараза,а рукой просто так не достать до места,где нужно смазывать.
Zeka66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 19:28   #207
olegegeg
По умолчанию Кулиса короткоходная
Вопрос: кто-то знает о том можно-ли установить Короткоходную кулису на КПП Mitsubishi Outlander XL 2008 года?
На Ланцер 10 можно приобрести,а на Аут- не нашел.По ощущениям ход коробки одинаковый.Стоит ли заморачиваться?(но хотца..)
olegegeg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 22:52   #208
Дмитрий А.О.
По умолчанию Re: XL - Не включается 3-я передача
Всем привет. Проблем с аутом (МКПП 2,4 44 тыс. пробег) за 3 года эксплуатации не было до вчерашнего дня. На трассе с трудом стала втыкаться 5-я передача (не всегда, 1 раз из 4-5 включений). Сегодня уже вроде нормально переключается, но на заведенной стоящей машине не включается 3-я передача (даже со значительным усилием). Выжать-отпустить-выжать сцепление - не помогает. При этом проблема только с 3-й, остальные включаются идеально). Через любую другую (1, 2.4 или 5-ю) - втыкается без проблем. На ходу (скорость свыше 10 км\час) - тоже без проблем!!! Чудеса какие-то .
P.S. Через 1,5 месяца заканчивается гарантия....
Дмитрий А.О. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 00:30   #209
Евген
Аватар для Евген
Help!!!!
Поменял летом масло в коробке передач с родного (не знаю, какое там было при покупке в салоне) на Castrol SMX-S, (SAE 75W-85), синтетика.
Проехал 10 000км, ощущения не очень. Во первых скоростя переключаться стали туго, во вторых (более ощутимо и пугающе) при езде на нейтральной (к примеру катишься с горки) включить скорость - большая проблема. Включается только после большой перегазовки или тыкания сперва в другие скоростя. До замены масла такого не замечал. Проверил уровень масла - все в норме. Вчера при -12 ручка на холодном двигателе двигалась так легко, как будто на улице +30. Такое ощущение, что там не масло а вода.
Спецы - помогите советом!!!!
Что это - неправильное масло или какие то проблемы с КПП??? Какое нужно залить? Что делать?
До замены все переключалось отлично, такого небыло... Пробег 75000
Евген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2011, 11:39   #210
nikich
Сообщение от Евген Посмотреть сообщение
Help!!!!
Масло сам менял?
Есть вариант, что масло какое-то не то. Я во все трансмиссионные узлы на предыдущих машинках заливал Liqui Moly GPL-5, никаких проблем не было. В основном доверяю, потому что у нас есть официальные центры продаж этого масла и вероятность паленки сравнительно мала.
nikich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Динамика XL 2.4 МКПП vs. XL 3.0 АКПП tolivan Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 246 04.02.2011 05:14
Outlander. МКПП. Стук на холостом ходу Ndriver Outlander - Эксплуатация и ремонт 15 22.01.2011 15:33
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
