Старый 16.09.2009, 06:14   #196
tolivan
По умолчанию Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Сообщение от Intigra Посмотреть сообщение
По поводу оборотов- высокие обороты всегда негативно сказываются на ресурсе мотора...
точно также как и низкие, низкие даже еще более вредны
Минимальный износ на среднестатистическом двигателе (бенз) это диапазон 2000-4000...
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:10 ----------
2.4 мотор- орет дурным голосом и практически не едет. Опять же всравнении с мотором имеющим 30 и более кг момента. По крайней мере после своего старенького турбофорестера езда на жёнином 2.4 ауте превращается в пытку для мотора
Я тоже после турбофоря на 2,4 сел... на верхах нормально он едет, а орет потому что CVT
Кстати на турбофоре его ej20 выше 5000-5200 вообще засыпал, бесило это неописуемо...
Старый 16.09.2009, 06:45   #197
Intigra
Авто: японец
Так в том и дело, что для более-менее нормального ускорения аут 2.4 винтить надо (много шума из ничего), а форь едет 2500-3500 тихо и тянет нормально...
По поводу оборотов высоких- у меня хонда есть бешенная. Менял я у неё направляющие в головке- все разбиты, как раз из-за оборотов 8500 и подъемов клапана больших. На тех же эвиках- так сильно неразбивается, ибо не винтится он дотуда...
Intigra вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 07:11   #198
tolivan
Ну че ты сравниваешь турбированный и атмо движек... естествеено последний хуже будет тянуть 232 и 309 Нм.
Я когда на тестдрайве XL 3.0 покатался мне он показался после форя унылой овощевозкой
---------- Добавлено в 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:07 ----------
У меня бешенный Filder был... с 2zz-ge с TRD'шным high compression kit'отм и много еще чем (в японии все сделано) ... 1,8 литра 215 л.с. 200 Нм редлайн 8200, правда на акпп... но всеравно прикольный аппаратец был
Старый 11.11.2009, 23:12   #199
Boing_777
Авто: Ауди , Мерседес Вито
Восклицание Re: XL - Всё про двигатель 2.4 (4В12)
Год машине пробег 35тис. км машина на гарантии загорелся значек неисправности двигателя . На сервисе показало код ошибки - пропуск зажигания в первом цилиндре .Говорят свечи надо менять,меняем итого 160$ . Не успел далеко отрулить от сервиса опять двигатель секунд на 5-7 затроил и засветилась знакомая лампочка .Возвращаюсь успокаивают что свечи все равно уже надо было менять типа бенз у нас не очень ,проверяют и промывают форсунки .Заодно решили померять компрессию 1-й 11,6 ,2-й 11,7 , 3-й 13,6 ,4-й 13,7 .Вопрос в чем дело ,говорят нормально типа такая конструкция ГРМ .Хотя в такие басни врядли кто поверит.Короче через еще примерно через 40-50км таже фигня.Едем еще раз на сервис (кстати туда и назад прилично км) подключают компы опять удаляют ошибку и тд тп. После этого машина прошла км 60-70 пока ничего но компрессия не дает покоя.Кстати нашел на другом форуме(Низкая компрессия в двух соседних цилиндрах почти наверняка — следствие пробоя прокладки головки. Наличие охлаждающей жидкости в камерах сгорания или в картере двигателя подтвердит это предположение.)На щупе ничего не видно но в расширительном бачке минимальный уровень. Помогите что делать
Boing_777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 23:16   #200
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Boing_777 Посмотреть сообщение
Менять бензин и заправку.
Старый 11.11.2009, 23:45   #201
хохол
Авто: out xl
Разброс в 2 кг это перебор.Надо бы на аналогичном ауте замерить.А если пропуски повторяются всегда на 1 цилиндре может катушка хандрить.Попробуйте поменять с 1 на 3.Затем сбросте клемму.И ждите загорания чека.Потом к ОД смотреть в каком цилиндре пропуски.
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 00:02   #202
Boing_777
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Меняли и катушки и форсунки местами по нолям
Старый 12.11.2009, 00:13   #203
Sju
Аватар для Sju
Попробуй поменять ОД.
Поезжай к самому "солидному" на Украине. Пусть диагностику сделают еще раз.
ИМХО, такой серьезный разброс по компрессии - не есть хорошо. Вполне возможно - ноги оттуда растут.
Старый 12.11.2009, 00:17   #204
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
Зашел на Мitsubishi motors Bahrain и точно двигатель 4B12 имеет
185 л.с. 245 Нм вместо наших 170 и 232 соответственно
Так у нас задушенный что ли? Эти 15 кобыл можно вообще оживить?
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2009, 00:28   #205
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
А чего неужели в Бахрейне озадачились экологией, и туда тоже евро-4 поставляется?
Старый 12.11.2009, 00:39   #206
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
мне пох я из балашихи
так кобылы мёртвые, без вариантов?
Старый 12.11.2009, 01:03   #207
Sju
Аватар для Sju
Там вообще ЕВРО-2 в спецификации. У нас идет ЕВРО-4.
Если вырезать катализатор и поставить прямоток с искрогасителем то у тебя и 190-195 лошадей выйдет.
Старый 17.11.2009, 20:09   #208
Boing_777
Сегодня опять загорелась лампа ошибки двигателя и двигатель как обычно затроил и что интересно все это происходит в основном на поворотах.Завтра буду ехать четвертый раз на сервис по одной и той же причине
Старый 17.11.2009, 21:29   #209
Snake347
Аватар для Snake347
По результатам отпишись. Удачи.
Старый 23.11.2009, 07:17   #210
DeHb
Вчера прям за 100м до гаража, еду в повороте, тоже загорается лампа "двигатель". Вышел послушал, двигатель как и у вас "троит", "сбоит" - в общем не как обычно звуки издает. В среду на проверку, уже записался.
DeHb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Кипятильник в двигатель (электроподогрев ДВС) &re Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 168 06.09.2021 04:21
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
