Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 21:29   #196
holod621
По умолчанию Re: Приводной ремень
Поменял сегодня ремень поставил Gates 6PK2198. Пришлось немного повозиться еле еле встал на место. Пробег 110000 км. Старый ремень еще немного походил бы трещин не так уж и много.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2017, 16:15   #197
Rint
Кто менял самостоятельно натяжитель ремня доп оборудования? просветите плиз... Для чего нужна головка на 17 (красная стрелка), если пишут что для ослабления ремня надо оттягивать натяжной ролик ключом на 14 (зеленая стрелка). И еще... Для чего нужен штырь (синяя стрелка)?
Rint вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 13:02   #198
v888v
Аватар для v888v
@Rint, на фото штырь удерживает пружину в сжатом состоянии. И, если бы компоновка подкапотного позволяла, можно было бы, при сжатии пружины, фиксировать штырем и спокойно менять ремень. Но там очень тесно, откройте капот и посмотрите где автонатяжитель, и прикиньте сможете ли пальцами добраться до места для этого штыря. И до 14 головки проще добраться инструментом чем до 17.
Старый 14.11.2017, 20:21   #199
ser7411
Аватар для ser7411
По умолчанию Ремень генератора и кондишина
когда нужно заменить ремень генератора и кондишина?
ser7411 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 23:16   #200
ser7411
Аватар для ser7411
По умолчанию Re: Замена приводного ремня
[какая веревка там же стопор есть
Старый 15.11.2017, 09:27   #201
omich66
По умолчанию Re: Ремень генератора и кондишина
Сообщение от ser7411 Посмотреть сообщение
почитайте
Старый 21.12.2017, 16:55   #202
MrUser
Схема прокладки ремня не меняется и не зависит от наличия радиатора.
Я брал ремень 2200 ( так как генератор с обгонит муфтой ( заменен по гарантии)) фирмы Mitsuboshi, по советам одноклубников. Да и в оригинале, если не ошибаюсь он идет, с клеймом Mitsubishi.
А по какой схеме укладывали?
@v888v,
Подскажите как схема укладки для 2200 с обгонной муфтой?
Последний раз редактировалось v888v; 22.12.2017 в 18:26. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
MrUser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2017, 17:16   #203
Mobilis
Аватар для Mobilis
@MrUser, В шапке темы есть все ссылки.
Старый 22.12.2017, 00:34   #204
MrUser
вот спасибо! сам то не разумел поэтому и спрашиваю все подряд...
Старый 22.12.2017, 10:43   #205
Mobilis
Аватар для Mobilis
@MrUser, Наверное сразу не въехал в суть вопроса)))
Прокладывал по штатной схеме https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=261
Старый 22.12.2017, 15:15   #206
MrUser
Спасибо! Еще ребята на cp клубе помогли, прям разжевали.
Старый 22.12.2017, 19:33   #207
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от MrUser Посмотреть сообщение
для 2200 мм - штатная схема, та что с завода, или у вас не известная схема в автомобиле?
Старый 16.01.2018, 00:51   #208
MrUser
Я разобрался, установили по схеме мануала.
Спасибо.
Старый 15.05.2018, 20:50   #209
GEORGIII
90 тыс. пробежал ремень, на выходных поменял. пропали рывки при включении кондея. натяжной тоже готовится под замену (появился небольшой люфт)(((
GEORGIII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 16:37   #210
Mikle77
MITSUBISHI 1345A090 Натяжитель приводного ремня - обязательно менять в сборе или можно заменить только сам ролик на натяжителе.
Не могу найти код только ролика натяжителя.
Mikle77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
