Старый 07.12.2017, 21:07   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Си-би радиостанция в новом Паджеро Спорт используется традиционная (не расстаемся с ней с момента покупки Паджеро4) -MEGAJET MJ-3031М TURBO.
В комплекте с ней катались разные антенны из 145 серии.
Для Паджеро Спорт решил поискать Си-би антенну поновее и поинтереснее.
Нашел и после натурных испытаний могу смело рекомендовать автомобильную си-би антенну для Паджеро Спорт Optim Big на магнитном основании.
Характеристики данной антенны таковы:
  • диапазон частот — 26,600-27,600 МГц
  • максимальная мощность — 400 Вт;
  • импеданс — 50 Ом;
  • усиление — 2 дБ;
  • КСВ — 1.2:1;
  • ширина полосы — 1 МГц;
  • диаметр магнита — 123 мм;
  • высота штыря — 160 см, высота с основанием 170 см;
  • материал — нержавеющая сталь;
  • кабель длиной 4 метра (RG-58);
  • настройка антенны возможна также подрезкой штыря;
  • разъём — PL-259;
  • ветровая нагрузка — 190 км/ч (тут могу сказать, что 120 км/ч тестировали лично, 150 км/час тестировали ребята на си-бишных форумах - держится крепко)
В общем, поставил и очень доволен. Качество связи по сравнению с 145-ыми антеннами не идет ни в какое сравнение - слышно и лучше, и дальше (причем гораздо дальше -7 км по трассе спокойно, от трассы отъезжали на 13 км - тоже всё слышно).
Для тех, кто после поездок антенну не снимает, есть специальная заглушка - открутил штырь и накрутил заглушку. На кончике штыря антенны Optim Big есть каплевидный металлический набалдашник - призван защищать ваше имущество от повреждений острым кончиком штыря (при перевозке антенны в багажнике, например).
Отчет об установке антенны Optim CB-1000 на новый Pajero Sport
Отчет об установке рации OPTIM Apollo и антенны OPTIM UNION CB ALTAIR на новый Pajero Sport
Старый 23.06.2021, 15:33   #196
Knop
По умолчанию Re: Си-би рация (радиостанция) и антенна для нового Паджеро Спорт
Предложили изготовить 5 штук (кол-во тех кто записался) за 1500 со сроком изготовления 3-4 дня
Старый 24.06.2021, 09:42   #197
TAY22
1500 за 5 шт? Промышленное производство или кустарщина?
TAY22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2021, 10:28   #198
Knop
Сообщение от TAY22 Посмотреть сообщение
1500 за 5 шт?
Да
Пишет что лазерная резка. Если есть интерес - съезжу посмотрю. Заказывать всё-равно нужно будет с предоплатой.
Старый 24.06.2021, 14:49   #199
TAY22
Да
При прочих равных это отличный вариант. Давай по нему идти, только убедиться, что это действительно пром изготовление.
Старый 24.06.2021, 18:25   #200
Knop
Хорошо, постараюсь завтра разведать.
Добавлено через 42 секунды
Нержавейка, толщина 3мм.
Правильно?
Старый 24.06.2021, 20:43   #201
TAY22
Правильно?
Да.
Старый 25.06.2021, 09:59   #202
Knop
Съездил заказал 5 штук, внёс оплату.
По срокам - ориентировочно на среду.
По качеству обработки обещали, что без заусенцев.
Старый 28.06.2021, 15:49   #203
Knop
Кронштейны изготовлены. Сегодня был неподалёку от производства - забрал.
Не знаю как проверить на нержавейку - прикладывал к магниту в машине (на который телефон прилепляю) - не держится. Другие способы мне не известны.
Заусенцев нет, меня устроило, хоть и металл отполирован.
Фото прилагаю как есть.
Старый 29.06.2021, 08:30   #204
Knop
Вчера установил. Подрезал чёрную накладку, ту что держит верхнюю декоративную крышку, ну и эту декоративную крышку.
Штатные болты коротковаты, использовал М6-30 и шайбу на всякий случай (для большего контакта с кронштейном, как говорят радисты контакт с крышей должен быть наилучшим).
Осталось присмотреть саму рацию и антенну. Рацию хотел неоднократно упоминаемую тут Аполо Оптим (возможно оставлю её в багажнике). Антенну незнаю - буду с продаванами разговаривать, хотелка - чтобы можно было стянуть и бросить в багажник. Наушник ещё думаю прикупить - с детьми поеду, пока не следует слушать разговор дальнобоев.
Может уже кто использует наушники - пишите какие, как удобства.
Процесс не фотографировал, результатом делюсь.
Старый 29.06.2021, 09:53   #205
TAY22
Серость можно и полирнуть, проблем с этим нет, если нужна красота (я полирну), а так годный результат.
Старый 03.07.2021, 23:43   #206
TAY22
3. Hovala
4. Ю.И.С.
5. garis007
Кронштейны готовы, кто еще не забрал, пишите Андрею он вышлет. По стоимости 300+ доставка до вас.
Старый 04.07.2021, 10:21   #207
Hovala
Аватар для Hovala
3. Hovala
4. Ю.И.С.
5. garis007
Спасибо, мой кронштейн уже в пути.
Старый 04.07.2021, 14:52   #208
Knop
garis007 уже обозначился, остаётся Ю.И.С., если не передумал
Старый 04.07.2021, 22:24   #209
Ю.И.С.
Не передумал, куда деньги отправлять? В личку плз.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2021, 15:25   #210
Knop
Кронштейны всем отправил.
аксессуары паджеро спорт, паджеро спорт, си-би на паджеро спорт, си-би рация
Текущее время: 19:20. Часовой пояс GMT +3.
