Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2016 - 2021 > Outlander 2016 - 2021 из Китая
Outlander 2016 - 2021 из Китая Китайские Outlander-ы и их особенности.
Старый 16.01.2024, 22:06   #2086
tit1971
@Lexxucon, Похоже это именно тот переходник. Мне поставили СС3 без CANbus. Заказал. после того как придет попробую заменить переходник. отпишусь.
tit1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 22:17   #2087
Colt_m4
ОООооо а мне вот нужная ссылочка, тока я не понял надо весь комплект покупать? Камера 360 будет работать?
Colt_m4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2024, 22:20   #2088
Lexxucon
@tit1971, Очень ждём!
Lexxucon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 06:40   #2089
VITALIK75
Сообщение от Colt_m4 Посмотреть сообщение
У тех, кто ставил, камеру меняли на комплектную, установщики говорили, что к штатной подключить не получится. Скорее всего это связано с разными рабочими напряжениями камер.Установщики не хотят заморачиватся.
Старый 17.01.2024, 07:13   #2090
Colt_m4
А ну нет тогда я в Москве поставлю где 360 работает.
Старый 17.01.2024, 08:11   #2091
russell_crowe
В нашей машине есть датчик уровня масла и нужно ли каждый раз проверять по щупу?
russell_crowe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 08:14   #2092
@russell_crowe, Есть датчик давления масла а датчика уровня нет поэтому масло надо проверять щупом.
Старый 17.01.2024, 10:21   #2093
Romanik1987
Сообщение от russell_crowe Посмотреть сообщение
Не забудьте проверить и уровень масла в вариаторе.
Если в двигателе масла мало будет, так лампочка загорится, если в вариаторе масла мало будет- загорится семейный бюджет.
Старый 17.01.2024, 11:11   #2094
lezib
Не нагнетайте, вариатор просигналит водителю быстрее, чем загорится лампочка при отсутствии маслав моторе. Жидкость там рабочее тело, мотор какое-то время и без масла будет работать,а вариатор при критическом падении корректно работать не будет. если вариатор работает штатно, то и с жижой все ок. Поэтому по щупу проверять масло в вариаторе достаточно на ТО и после замены жидкости. А так достаточно иногда смотреть под машину на предмет пятен. Ну и на разные патрубки, когда омывайку заливаете. Короче как на любом авто.
Старый 17.01.2024, 13:49   #2095
Colt_m4
У меня все работает. Дверь поднимается сама. В -30 тоже все работало штатно.
Возможно где-то что-то подмерзает и нужно немножко подтолкнуть?
А у тебя есть сигнализация на машине не штатная?
Старый 17.01.2024, 14:08   #2096
kyzmich
Аватар для kyzmich
@Romanik1987, Я так и не понял, на 2.0 щуп или заглушка на вариаторе. Что-то пробовал вытащить, не получилось))
kyzmich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 14:52   #2097
Romanik1987
Сообщение от kyzmich Посмотреть сообщение
На 2.4 щуп.
Здравствуйте.
Да, есть. StarLine.
Здравствуйте, спасибо.
Не нагнетаю. Предупреждаю. Не все знают, что щуп есть.
Старый 17.01.2024, 15:14   #2098
Romanik1987
Здравствуйте.
Возможно кому-то пригодится.
Оказался немного уже оригинала, но не критично.
Старый 17.01.2024, 18:48   #2099
Серьган33
Всем доброго вечера!
На днях наконец-то приехала машина с эмиратов,2 литра,энджой...
Ребят подскажите по борт компьютеру информацию-когда первый раз сидел за рулём ,настраивал,поставил русский язык ,и вышел из меню,а затем снова хотел поменять поменять звук двух тональный поворотников ..и не могу найти это меню настройки...Я его не мог удалить случайно?
Серьган33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2024, 19:03   #2100
Romanik1987
Сообщение от Серьган33 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Поздравляю.
Его сложно удалить, не переживайте.
Поставьте вариатор в режим P и активируете ручной тормоз, тогда сможете зайти в меню настроек.
Текущее время: 19:22. Часовой пояс GMT +3.
