Старый 23.06.2018, 18:25   #2086
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
1 кат можно сравнить с аппендицитом. если болит аппендицит можно просто пить обезболивающие, только потом сдохнешь. ошибка Р0412 о чем говорит. низкая эфективность первого ката, то есть первый кат начинает сыпаться. вот и думайте сами есть вред от ката когда он сыпится или нет.
vaf3 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2018, 22:31   #2087
Optimus_Prime
Авто: было ХЛ стало Эклипс Кросс
Сообщение от dimon-797 Посмотреть сообщение
Это лично его слова,и лично мне он говорил.5 мая 2018 года.В г.Воронеже когда он приезжал с визитом.
О чем?
Что пыль в цилиндры засасывает?
Не верю
Optimus_Prime вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 11:13   #2088
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от vaf3 Посмотреть сообщение
... низкая эфективность первого ката, то есть первый кат начинает сыпаться. ...
Вообще не факт!!! Откуда такая уверенность?
В дальней поездке задолбали ошибки по катам (приемущественно после газпромовских заправок!). По приезду, ошибки перестали выскакивать. По вашей логике, кат посыпался. Тогда потом что произошло, восстановился?
Я связываю это с плохим бензом в купе с подуставшими (подзабитыми, например, копотью) катами.
Кстати, а что если каты не выбивать/вырезать, а промыть химией? В крайнем случае, смыть каталитический слой, например царской водкой. И звуков ревущих не будет и пламегасители врезать не нужно? Какие мнения?
Старый 24.06.2018, 11:22   #2089
Potable
Аватар для Potable
Вот первая же ссылка
https://okeydrive.ru/kak-prochistit-...r-avtomobilya/
Старый 24.06.2018, 11:24   #2090
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
я занимаюсь удалением катов на лансерах 9 уже 5 лет.
если ошибки начали вылезать, то они будут появляться чаще и чаще. пока они вылезают из за плохого топлива, потом начнут вылезать и с хорошим топливом.
химия для ката, это как мертвому припарки. так же и для сажевого фильтра.
по установке пламиков и резонаторов это решение владельца.
Старый 24.06.2018, 11:30   #2091
vaf3
Аватар для vaf3
Авто: lancer 9
вот причина появления ошибки Р0421. верхний слой просто рассыпался.
какой смысл его промывать?
Старый 24.06.2018, 14:39   #2092
Семен94
Аватар для Семен94
Молодец, Володя ! Все правильно.
Сразу видно, что человек Mitsubishi много лет ремонтирует )
Семен94 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2018, 21:44   #2093
Potable
Аватар для Potable
Жесть. Такой конечно лучше выбить. И что, все такие пациенты обычно, или единичный случай?
Старый 25.06.2018, 21:04   #2094
wert163
Это не единичный случай, это абсолютно у всех! Вопрос только времени.
wert163 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 18:18   #2095
Optimus_Prime
вот причина появления ошибки Р0421. верхний слой просто рассыпался....
Такое разрушение у всех катов идет - что на 3.0 что на 2.4. Правильно выше сказали - вопрос времени.
Ничего удивительного
Старый 27.06.2018, 14:48   #2096
Yakov37
Аватар для Yakov37
А если не было ошибок по катам вообще, а пробег 170000 ? Ждать или выбивать ?
Yakov37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2018, 15:19   #2097
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
А если стенка прогорела у ката, че там с потрохами?
Старый 27.06.2018, 16:11   #2098
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от Yakov37 Посмотреть сообщение
Ежик мне в своё время сказал, нет ошибки, не лезь. Выскочит, прошьёшь евро2 и выбьешь.
Старый 30.07.2018, 15:37   #2099
cardo2005
Сообщение от valeus Посмотреть сообщение
Приветствую всех и поздравляю с наступившим 2015 годом и Рождеством
Решил поделиться своей историей по замене катализаторов на пламегасители. История началась как и у всех с ошибки Р0421 и постоянно горящего Check. В фотках состояние моих катов прямо скажем плачевное. Дело ясное – менять катализаторы на катализаторы или на пламегасители с обманками, перепрошивками и прочим колхозом. Требования: защита окружающей среды (т.к. мне не «накласть» на экологию) и легких моего же ребенка и жены, минимальные изменения в сторону громкости выхлопа, т.к. ребенок часто спит в дороге. У меня же не громкий пацаномобиль с глушаком в который пролезают два кулака. Поразмыслив над всем этим, поняв, что мне еще и не хочется обманывать электронику автомобиля (т.е. стать хоть немного умнее японских инженеров J, которые на какой-то ляд придумали лямбды, чеки и прочую мутату, что бы содрать с нас баблосов), нахожу один сервис, где совместно с тех. директором принято решение установить в коллектора два катализатора повышенной пропускной способности американской фирмы MagnaFlow, третий (нижний) кат вырезать и установить прямоточный резонатор фирмы RUD (100х350х57), штатный резонатор оставить, пусть пока поживет какое-то время (хотя ребята предполагали, что могут появиться призвуки из-за возросшей пропускной способности всей выхлопной системы).
Для интересующихся: катализатор повышенной пропускной способности или спортивный катализатор отличается от стандартного количеством и, как следствие, размером сот, в стандартном это 400 сот на дюйм, в спортивном 200 сот на дюйм. В приложенных фотках есть фото спортивного катализатора.
Что и было сделано. Уезжал из сервиса уже под закрытие, так что прямиком домой. Ошибка обнулена, обманки и перепрошивки под евро-2 или еще ниже не требуются, все прекрасно, автомобиль едет тихо, Check не горит, неприятных запахов нет (катализаторы работают Даже на прогреве). Но все это хорошо в пенсионерских режимах движения. Стоило надавить тапку в пол, как из под днища стал вырываться звеняще-дребезжащий (гулко так и при этом громко) звук, как буд-то у меня как раз стоит «пацанский» глушак (что примечательно, на стоящем автомобиле при перегазовках такого звука не было) На следующий день возвращаюсь к сервис-менам, объясняю что да как. Решение: поставить еще один прямоточный резонатор RUD (овальный, большего размера чем первый в.:115, ш.:205, дл.:450, диа.:57), да еще и поменять их местами, т.е. овальный больший установить на место третьего (нижнего) ката, а резонатор меньшего размера на место штатного резонатора, который ну никак уже не соответствовал общей пропускной способности всей системы.
Сделали, поездили, послушали – ТО ЧТО ДОКТОР ПРОПИСАЛ! Звук стал более благородным (после 4000 об./мин. вообще песня) и в то же время не навязчивым, как в первом случае. В умеренных режимах работы двигателя звук выхлопа даже тише чем штатная система. Но в боевых режимах двигатель «задышал полной грудью», уж поверьте, стал заметно быстрее отзываться на нажатие педали газа, разгон стал доставлять куда большее удовольствие, чем со штатной выхлопной системой На сам глушитель уже тратиться не стал (уж и так не дешевое конечно удовольствие). Разумеется, установка только резонаторов и обманок обошлась бы намного дешевле, но здоровье семьи куда важнее. На резонаторы производитель дает пожизненную гарантию! На катализаторы 50000 миль! Поживем – увидим.
Будут свободные средства, установлю еще и глушитель, ребята настроят звук как надо и будет полностью прямоточная выхлопная система, но с комфортным, не напрягающим звуком и заботой об окружающей среде.
Да, check, надеюсь, потух навсегда (ну или хотя бы на ближайшие 50000 миль) из-за Р0421 J Все ок!
а в какой фирме проводили работы? если можно контакты
cardo2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2018, 05:02   #2100
TimOXa-41rus
Я вырезал свой кат, сдал приемщику, заработал 1100рэ, вварил пламик за 1500, мощности не добавилось(
катализатор outlander xl
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
