Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2018, 23:57   #2086
igorchernyi
Аватар для igorchernyi
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
ПРОСЬБА-не меняйте ЕТАКС -катайтесь на РОДНОМ!
igorchernyi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 08:52   #2087
omich66
Поскольку производитель проблему решить не в состоянии полагаю что пора переходить к радикальному методу лечения.
Симптомы проблемы известны, лечение тоже.
Анализируем состояние вентиляторов и ближнего света в течение нескольких секунд после выключения зажигания. Если симптомы присутствуют - обесточиваем ETACS не несколько секунд.
Все это можно сделать на реле.
Можно применить контроллер, проще будет с реализацией логики и времЕнных задержек.
Старый 16.01.2018, 09:28   #2088
Samurai III
Всем привет. Купил аут 2013г 2.0 б/у. Сигналки нет, ГУ с одной крутилкой сам установил. Недавно обратил внимание, что свет не выключается в положение OFF и вентилятор постоянно молотит. Скинул клемму, пока все норм. Если опять глюкнет, то поеду к официалам. Так вот вопрос, почему не стоит менять родной блок etacs?
Samurai III вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2018, 09:32   #2089
Сообщение от Samurai III Посмотреть сообщение
Если есть ещё гарантия то нужно менять. А если уже закончилась, то покупать за свои кровные смысла нет, так как замена на новый блок не устраняет эту проблему. Как пишут люди, что после замены по гарантии этот глюк снова появляется.
Старый 16.01.2018, 10:06   #2090
Samurai III
Печально, буду наблюдать как часто этот глюк проявляется.
Старый 22.01.2018, 23:25   #2091
Димитрий71
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 4WD
Купил аут летом 17-го. Первый глюк словил осенью, с наступлением холодов.Вылечил снятием минусовой клеммы аккумулятора. Спустя примерно месяц глюк проявился, так ездил довольно долго, не подозревая про вентиляторы (но заметил, что машина медленнее стала прогреваться). Почитал инфу на сайте и пошёл к своему ауту. В результате: напряжение на АКБ-12,47 В. Начал попорядку дёргать предохранители F21-F22-№18 и наконец то BF3(после него глюк пропал). Дальше поехал заряжать аккумулятор. Пока всё нормально. Есть подозрение, что глюк происходит при разряде аккумулятора до определённого порогового напряжения.
Димитрий71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 07:28   #2092
lexx2k
Авто: Outlander III 2.0 CVT S80
Разряд аккума никак не влияет, если бы влиял, то я каждый месяц предохранитель передергивал. Глюк проявился один раз под конец гарантии в конце 2016 года по пробегу. По гарантии поменяли ETACS, пока не проявлялся, хотя аккум садился в ноль уже много раз за этот период. Аут выпуск 11.2012 года, 2.0,4WD, Калуга, комплектация s80.
lexx2k вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2018, 22:00   #2093
Димитрий71
Сегодня вечером снова словил глюк. Измерил напряжение на АКБ-12,85 В. Вылечил предохранителем BF3. ETACS не меняли, стоит родной. Аут выпуск 10.2013 года, 2.0,4WD, японец. А ещё сегодня большой перепад по температуре: от -15(ночью) до +1(днём) и вдобавок почти целый день мокрый снег(влажность ого-го). Есть вероятность появления конденсата на платах(между дорожками) и как следствие коротыш и глюк.
Старый 31.01.2018, 09:29   #2094
v888v
Аватар для v888v
В этой теме сообщения о глюке при понижении температуры действительно есть. Это единственный фактор упоминаемый, правда не всегда почему то.
Старый 31.01.2018, 09:37   #2095
Насколько помню, то практически у всех этот глюк происходил при перепаде температур, в основном весна-осень, при Т около 0 +-.
Старый 23.02.2018, 09:17   #2096
Витигорь
У меня это случилось на 45000 на днях,был в дороге,были перепады температур с этим и приехал домой, просмотрел форум,сейчас пойду к машине, смотреть вентилятор (вроде не слышно чтоб работали), буду снимать клему. Что еще заметил, в баке остовалось топлива на 50 км, лампочка топлива не включилась,хотя обычно на 80-100 км моргала. При заправке до полного раньше показывало можно проехать 650-700 км, а тут 450 правда когда доехал домой (45км) эта цифра увеличилась постепенно до 520. Вот такой глюк.
Витигорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 17:34   #2097
Витигорь
Пришел проверил светят фары и работают вентиляторы, показания показывают можно проехать 520 км, снял минусовую клему,через 5 мин подсоединил, свет потух, молчат вентиляторы, теперь можно проехать на остатке топлива 600 км. Интересный глюк.
Старый 23.02.2018, 18:15   #2098
v888v
Аватар для v888v
@Витигорь, фары+вентилятор = это глюк блока ETACS.
Оффтоп
Старый 23.02.2018, 18:25   #2099
Витигорь
Так пепелац стоял на одном месте, никуда не ехал, отключался только минус,а разница в остатке топлива в км составила 80 км
Старый 23.02.2018, 18:55   #2100
v888v
Аватар для v888v
@Витигорь, "предсказание остатка пути" БК делает от стиля езды. При подсчете учитывается средний расход за последнюю поездку или за весь пробег, вы это все сбросили клеммой, тогда при включении учитывается заложенная стартовая цифра среднего расхода когда нет никаких данных. Начнется поездка и начнут меняться показания. У всех так.
"предсказание остатка пути" - ни на что не влияет, это же предсказание ..
А вот глюк ETACS - это действительно что то не понятное .. и коварное - вентиляторам зачем молотить постоянно?
Последний раз редактировалось v888v; 23.02.2018 в 19:09.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
