Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2018, 12:10   #2116
anndrea
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Где посмотреть номер ЭТАКС установленный у меня? Спасибо.
Старый 15.05.2018, 08:30   #2117
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Тот же вопрос! Где найти посмотреть номер ETACS который установлен в конкретном автомобиле?
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2018, 04:16   #2118
Губарев
Доброго дня! Номер etacs можно посмотреть с помощью шнура ELM и программы etacs dekober.
Губарев вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.08.2018, 10:37   #2119
thefate
Сообщение от Губарев Посмотреть сообщение
Нет, лезть самому с фонариком и камерой. Где блок предохранителей в салоне.
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2018, 21:35   #2120
Витигорь
Уезжал в отпуск, авто поставил на платную стоянку,на месяц, по возвращению еле завелась и сразу глюк повторился,по приезде домой аккумулятор был заряжен на 25%. Я думаю степень зарядки аккам. влияет на появление глюка.
Витигорь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2018, 04:53   #2121
@Витигорь
А ставили на сигналку или просто закрыли?
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:22. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 15.09.2018, 07:56   #2122
Губарев
АУТ 2012 гв 4wd III поколение. Я заметил что глюк появляется после ночной стоянки и когда температура опускаетя ниже +10.
Может быть дело в датчике света или температура наружного воздуха.
Старый 01.10.2018, 11:33   #2123
Farisey
Аватар для Farisey
Добрый день!
Было в эксплуатаци 2 аута, 2012 и 2015гв. На 2012 данная неисправность появилась после 100тыс. пробега. На 130 написал письмо официалам. Предложили съездить на диагностику для подтверждения. Съездил. Подтвердили. Несмотря на то, что машине был 6 год заменили "по гарантии".
Старый 8637a881, новый 8637a890.
Сейчас на машине 2015 гв тоже проявилось.
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 17:17   #2124
Bormalei42
Привет всем!Аут 3 12 года,такая же проблема есть.я третий хозяин,пробег перевалил за 100.По гарантии на пройдёт уже,я так понимаю?Куплен в феврале 13 года был.
Bormalei42 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2018, 17:33   #2125
Bormalei42
Полазал,почитал сейчас -замена результата не даст на долго,как понял.А 30 т.р. выкидывать на ветер-жалко,цена от официалов,сегодня узнавал.Хрень какая то...Каждый день начинается с доставания предохранителя.Нерв раскачивает вообще...
Старый 19.10.2018, 17:54   #2126
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
@Bormalei42
Напишите в Митсу в Москву описание проблемы. Некоторым меняли и после окончания гарантии .
Последний раз редактировалось v888v; 30.10.2018 в 09:23. Причина: лишнее ЦИТИРОВАНИЕ
Старый 21.10.2018, 11:17   #2127
Bormalei42
Спасибо за совет!Как им отписаться туда?
Старый 22.10.2018, 06:42   #2128
Сообщение от Bormalei42 Посмотреть сообщение
http://www.mitsubishi-motors.ru/contacts/
Старый 22.10.2018, 10:52   #2129
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2014
Старый 27.10.2018, 16:53   #2130
Farisey
Аватар для Farisey
Сегодня поменяли блок и на ауте 2015гв.
Был А890 июньской сборки, поставили А890 сентябрьской сборки.
Посмотрим на сколько поможет
Менял на 6-ом году жизни аута 2012гв с пробегом 130 после письма в ММС. Единственное пришлось оплатить диагностику для заключения, что требуется замена. Сам блок дилер поменял "по гарантии".
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
