Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2019, 13:29   #2161
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Как достоверно убедиться в том, что блок поменяли? ?
Поставьте на своём "метку", что-бы потом можно было визуально увидеть её (если вдруг останется старый), не залезая далеко в дебри авто.
Старый 04.01.2019, 21:16   #2162
Garik22
@Димитрий71, Добрый день. Вы просто выдернули предохранитель и поставили его на место? Он под капотом или в салоне?
Garik22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 06:17   #2163
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
В общем заменили Етакс бесплатно на постгарантийной машине, особая благодарность коллеге Farisey за шаблон письма. Но теперь не работает автозавод на сигнале СтарЛайн А91, которая ставилась у ОД в России. Никто не знает как восстановить? Мой местный дилер в отказе...
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 09:25   #2164
binni
@Elzhan, в новом етаксе в Variant Coding отключена опция Remote engine starter.
Дилеры, по умолчанию, править данные настройки не могут. Возможны следующие варианты:
- искать местных активаторов скрытых функций для Mitsubishi
- найти шнурок и воспользоваться программой https://out-club.ru/board/showthread.php?t=78717
- найти сканер MUT (у дилера есть точно), слить настройки кодингов, удаленно активировать, залить обратно. Насколько знаю, помочь может https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50456
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2019, 09:40   #2165
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Мало данных..
запуск как был реализован? на руках сколько ключей? доп. чип делали?
Они "должны" были схему установки с местами врезки на руки вам выдать.
@binni, ОД так "глубоко и умно"не лазит обычно.., да и СтарЛайн А91 -тот ещё мамонт.
Старый 05.01.2019, 10:47   #2166
Elzhan
Аватар для Elzhan
@yeger, как реализован запуск не знаю, машина вышла с салона с сигналкой. На руках двое ключей. Чип от Киданова.
ОД схем установки никаких не давали.
Старый 05.01.2019, 11:52   #2167
yeger
Аватар для yeger
Снимаешь с охраны/открываешь дверь - мотор глохнет?
или сел-нажал тормоз-поехал?
Мало данных..
повторюсь..
Если так, то @binni прав, скорее всего...
Старый 05.01.2019, 12:03   #2168
yeger
Аватар для yeger
Чип от Киданова.
Я не про это, а про чип-"клон ключа"
Старый 05.01.2019, 19:05   #2169
Elzhan
Аватар для Elzhan
@yeger, сел, вставил ключ , нажал на тормоз и поехал. Если нажать на тормоз до вставки ключа, то глохнет.
Старый 05.01.2019, 21:58   #2170
yeger
Аватар для yeger
Тогда править "variant", как и предполагал binni.
Старый 05.01.2019, 22:07   #2171
yeger
Аватар для yeger
Но всё равно, настройки сигналки - её функции АЗ и настройки CAN- модуля посмотреть бы не мешало. А вообще, поищи поблизости от себя оф. представителей StarLine, это их"вотчина"!
Ultrastar.ru
Support.Starline.ru
Старый 09.01.2019, 11:13   #2172
gipgip
Всем доброго дня!
Пол года назад стал аутоводом ). 13 год, в самой простой 4вд комплектации.
На выходных сдох аккум. Менял без сохранения питания.
После замены пропал авто свет, который был при выключеном положении переключателя(положения авто свет нет). Раньше, если машина заведена, или включено зажигание, светили фары, теперь только ручками. Не пойму, радоваться или плакать.
gipgip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2019, 11:20   #2173
Сообщение от gipgip Посмотреть сообщение
После замены пропал авто свет, который был при выключеном положении переключателя(положения авто свет нет). Не пойму, радоваться или плакать.
Это не автосвет, а глюк блока ETACS, о чем и вся эта тема.
Старый 09.01.2019, 11:29   #2174
gipgip
Тогда мне нравится этот глюк, фары в покое не горят, а когда заводишь или включаешь зажигание, светят.
Старый 09.01.2019, 11:31   #2175
Ага и вентиляторы на радиаторе работают.((((
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 13:36. Часовой пояс GMT +3.
