Старый 06.03.2007, 01:44   #1
По умолчанию XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
На автомобиле Outlander XL, выпущенном до июля 2008 года установлен модуль Bluetooth, имеющий следующие "особенности":
1) Он не умеет сохранять в памяти (и соотв. набирать) стандартные 11-значные номера в "российском мобильном" формате 8(123)456-78-90 или "международном" +7(123)456-78-90. Если старая система видит такой номер, она автоматически добавляет к нему спереди два нуля - такой формат выхода на межгород используется за рубежом в "проводной" телефонной сети.
2) недостаточная чувствительность микрофона
3) во время набора номера система не переключает звук в режим "hands-free" до тех пор, пока на том конце абонент не снимет трубку. В связи с этим - задержка, около 2-3 секунд в начале разговора и совершенно непонятно, если абонент "занят", "вне зоны" или просто не снимает трубку.
В "модернизированном" модуле все три вопроса решены. Владельцам автомобилей, оснащенных "старой" системой громкой связи в салонах ОД бесплатно осуществляется замена модулей на модифицированные с декабря 2008 года. Код нового модуля 8785A010.
Краткий путеводитель по разделу:
  • Обсуждаем список совместимых телефонов: >>>
  • Решение проблемы коннекта для КПК от E-Ten. >>>
  • Инструкция по спариванию телефона для не владеющих английским языком. >>>
  • Коннект с IPhone прошел на отлично. >>>
  • Сброс пароля на вход в меню Bluetooth. >>>
  • Программный сброс модуля (в случае проблем с коннектом) >>>
В рестайлинговом XL (с 2010г) идет совершенно иной модуль громкой связи: помимо его русификации, он поддерживает профиль A2DP и воспроизведение с USB карт. Его обсуждение находится тут: связь с телефоном, музыка по воздуху, музыка через USB. Модуль совершенно другой, поэтому заменить в "старом" что-нибудь программным способом скорее всего невозможно.
PS: во время работы модуля Bluetooth разговор собеседника слышен из одной колонки - правой (пассажирской).
Последний раз редактировалось Sergy; 24.08.2010 в 21:05.
Старый 09.02.2017, 11:59   #2191
Vladimir124
По умолчанию Re: XL Bluetooth - проблемы "спаривания", голосового набора и т.п.
Тётенька говорит, кнопки на руле работают, но телефон не видит HFS. до этого работало с самсунгом и люмией 650, сейчас и эта люмия не видит HFS. что такое может быть?
блок 8785А010.
на последних страницах у нескольких человек такая же проблема.
Vladimir124 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2017, 14:36   #2192
Paziy
Авто: Outlander XL 3.0 2007
Сообщение от talanov-av Посмотреть сообщение
НАШЕЛ КАК ВЕРНУТЬ БЛЮТУС НА ЗАВОДСКИЕ!!!
После этих манипуляций пропадает куча "случайных" проблем.
КАК?
авто на ручник, коробку на "Р", заход и "сетингз" на боротовом компьютере на второй странице находи "Резет" и дежим над этим меню кнопку в течении 15 сек пока не произведется 1 "ПИК" и после этого настраиваем по прежней схеме
Поставил сегодня блок блютуса, когда зашел в настройки языка несколько раз проговоаривал "русский язык выбран правильно", "правильно", "русский", "да" блютус не хотел переключаться на русский, в это время рядом сидела жена и спросила у меня что за язык такой порчау или что-то вроде того, тетка из блютуса издала непонятные звуки, после этого жена посмея\лась и сказала что такого стоило мне только сказать порчау..... короче блютус не хотел выбирать русский, зато португальский запомнил с первой попытки и теперь я не могу голосом войти в меню смены языков . подскажите как сбросить настройки, не имея болошого дисплея со входом на вторую страницу?
Paziy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 12:43   #2193
torinsan
Сообщение от Paziy Посмотреть сообщение
Очень актуально по альтернативному сбросу настроек.
torinsan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 12:30   #2194
NAFF
Всем привет,
Перестала разговаривать тетка, хочу поменять блок, но не знаю на какой, номеров куча. Если уж менять, то желателен русский язык и чтоб подключился без переделки разъема, usb не нужен.
Подскажите какой номер. Наверняка без usb не популярные и соответственно дешевле. Авто конец 2008 (переходная)
NAFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2017, 18:18   #2195
Paziy
Сообщение от NAFF Посмотреть сообщение
Если ХЛ дорестайл, то там разъем старый, это блоки в диапазоне 8785A001-8785A010
они без русского на сколько помню. Новые блоки идут начиная с 11, в конце номера и различия у них по сути вроде только в прошивке, которую можно обновить самостоятельно. Я когда себе искал, пробивал все инет магазы, форумы и доски объявлений, вот собрал список всех возможных вариантов, новых блоков (они все идут с USB):
8785A011-17
8785A021-23
8785A025-29
8785A033-36
8785A042-43
8785A045-46
8785A049-52
8785A055-56
8785A060-62
8785A065
8785A068
8785A070
8785A073-76
8785A083-84
8785A086
Старый 06.04.2017, 18:37   #2196
@Paziy, а установка нового блока вместо старого возможна с перепиновкой? ))
Старый 06.04.2017, 21:12   #2197
Paziy
Жора, ты на форуме дольше меня, что за вопросы с подвохом?)))
Старый 07.04.2017, 00:27   #2198
@Paziy, а никто толком не знает про это. Надеялся. Вдруг... )))
Старый 07.04.2017, 09:47   #2199
Paziy
Я как раз по инструкции с форума и делал) У меня аут 7го года, там старый блок со старым разъемом. Купил блок нового образца, купил более свежую магнитолу(чтоб усб работало), заодно и панель более свежую, т.к. старые при дневном свете не разглядеть, а на новых хоть что-то видно, купил в чип и дип набор пинов. Фоток как получилось нет, но выглядит это все примерно так https://goo.gl/photos/MYyKTd3XCGvrSMya9 https://goo.gl/photos/ikt84aWoFQEqdY3q7
Пару пинов разломал, для соединения их с магнитолой. Паять ничего не паял, просто пины тыкал из разъема в блок.
Если нужен усб то надо будет докупить магнитолу от рестайла. Подходячие вот:
2-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А351 6CD
8701А352 1CD
3-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А467 6CD
8701А468 1CD
4-Е ПОКОЛЕНИЕ
8701А469 6CD
8701А470 1CD
Сам кабель USB арт. 8755А029(039, 049) разница только в длине, наш вроде 39й, но не проверял. Разьем/колодка 8718A007, либо китайский аналог, есть на алишке вроде.
Кнопки Bluetooth — 8750A021
Микрофон — 8761A002
Проводка в руль (если нет) — 4400A460 \ 4400A216 (Bluetooth + Cruise + Audio)
в случае необходимости, проводку под блок можно изготовить самому, инфа в инете есть)
Сылка на пост с перепиновкой https://out-club.ru/board/showthread...599#post772599
Последний раз редактировалось Paziy; 07.04.2017 в 09:59.
Старый 07.04.2017, 10:09   #2200
NAFF
Еще вопрос, нашел Блок, НО, естественно, с другой колодкой, а как ее переделать или к кому обратиться не знаю, на форуме искал, нашел только "впечатления" без конкретики. Подскажите, ведь многие как-то поменяли....
Старый 08.04.2017, 10:02   #2201
Paziy
Выше ссылка чем не нравится?)
Старый 09.04.2017, 00:06   #2202
pacha
Авто: 2012 г.в
Всем привет! Подскажите, может кто сталкивался с проблемой спаривания Айфона 7 с Блютусом на OUTLANDER XL 2012 года выпуска. До настоящего момента был Айфон 4с подключался к блютусу на ура, а вот блютус Айфон 7 не видит и не хочет создавать пару. В чем проблема и как её устранить?
pacha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 10:15   #2203
NAFF
Всем привет! а есть у кого фото разъема БТ 2010, хочу на али поискать. для старого нашел...
Старый 05.06.2017, 08:35   #2204
Serbar
Всем привет! Померла говорящая тетка, может есть у кого рабочий модуль 8785A010, я бы приобрел за разумные деньги.
Serbar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2017, 10:50   #2205
Greek
Сообщение от Vladimir124 Посмотреть сообщение
блок 8785А010.
Добрый день.
У меня такая же проблема.
Удалось решить?
Greek вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Магнитола Пионер с Bluetooth ALexandr Outlander - Эксплуатация и ремонт 30 06.01.2008 20:40
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
