Старый 13.11.2012, 23:08   #1
mustein
Аватар для mustein
По умолчанию Усилитель заднего бампера
Номера:
6410C068 - оригинал,
6410С519 - азиатский артикул,
MB4751375 - Китай
MBL1401616 - SAILING
STMB53087R0 - SAT
MF913256 - болт, оригинал, М8х16, 6 шт
(6400F230 - усилитель переднего бампера)
>>> и >>> - чертежи усилителя заднего бампера
сравнение оригинального и не оригинального усилителя заднего бампера
Перерасчёт стенок профиля, из алюминия на сталь
Собственно всем уже давно должно быть известно по то и дело вспыхивающим в самых разных темах эмоциональным обсуждениям о том, что у третьих Аутлендеров, поставляемых в Россию, нет задних бамперов. Точнее бампер-то есть, но бутафорский из тонкой пластмассы. Малейший же удар призваны принимать на себя и гасить ценой собственной деформации задние элементы кузова (днище, крышка багажника, крылья..) Как это будет выглядеть при наличии воображения можно представить на примере Хонды Вшивика 4Д (седан), давно выпускаемого также для рынков России, Китая, Узбекистана и ряда других стран без данного элемента и уже прошедшего, благодаря инициативе отдельных энтузиастов, соответствующие испытания:
Здесь нужно заметить, что на количество звезд по EuroNCAP это никак не влияет, потому Хонде как Митсубиши от этого ни жарко, ни холодно.
Удалось также выяснить, что лавры заслуженных экономистов Митсубиши кроме того вынуждена делить, как и в случае с не подсветкой клавиш, с еще одним именитым японским производителем- Тойото. В Короллах (седан), специально так же разработанных и выпускаемых для все тех же перспективных рынков, задний бампер также давно отсутствует как энергопоглощающий элемент.
И что примечательно, в Аурисах (Королла-хетчбек) изготавливаемых для европейского рынка, такой элемент есть. Есть балка и в Короллах и в Вшивиках4Д, поставляемых на американский рынок, где не менее чем в России и Узбекистане любят непредставительные седаны, но видимо живут более белые люди. Чем собственно давно и пользуются отдельные, вероятно, любители ездить задним ходом, счастливые российские обладатели японского автопрома, заказывая недостающие до нормальной машины детали на Эксисте и литовских разборках.
Владельцы Тойот и Хонд с более скромным достатком и невыплаченными кредитами в самых лучших традициях тюнингуют свои японские автоматические мобили деталями с ВАЗ 2114, 2170 и других марок, а также швеллерами, двутаврами и гнутосварными профилями.
Кстати, в Рено Логан, где в приступе экономии отказались от дверных ручек и в Ладе Гранде, где пошли по боку многие, казалось бы неотъемлимые детали вроде натяжителя ремня, усилители заднего бампера есть и быть может могут подойти к АутлендеруIII. Вот было бы здорово!
И да, все же Митса похоже поздно нагнала, но сразу же опередила конкурентов- стоимость ремонта задней части среднеразмерного универсала должна быть все же повыше чем последствия аналогичного ДТП с полуседаном.
Доклад окончил, ср*ч и улучшения в камментах приветствуется.
Мини-навигатор по теме:
Поставил усилитель-ДТП-спасибо себе, что поставил усилитель - >>>
Обновление от марта 2021 года:
- Гармошки родные
Левый: Mitsubishi 6410B895
Правый: Mitsubishi 6410B896
Mitsubishi 6410C068 - Алюминий толщина стенки профиля 7,5 мм. Оптимальный вариант.
Mitsubishi 6410С519 - Алюминий толщина стенки профиля 5,25 мм. Можно ставить.
Одноразовые, слабые усилители бампера. Лучше, чем ничего.
SAILING MBL1401616 - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм.
NTP MI352023T - Алюминий толщина стенки профиля 3,2 мм
SAT STMB53087R0 - Алюминий толщина стенки профиля 3,0 мм
API MB502087R0000 - (?)
Из разговора, официальные дилеры предлагают ставить, как альтернативу SAILING MBL1401616.
Последний раз редактировалось v888v; 04.03.2021 в 09:50.
mustein вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2023, 12:55   #2191
По умолчанию Re: Усилитель заднего бампера
@Арсений1987, Обработайте пушсалом.
Старый 19.09.2023, 16:05   #2192
Немец Псковский
Сообщение от Арсений1987 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Машине двух лет нет. На креплении усилителя заднего бампера в шве ржавчина. Как понял массовая проблема.(к кузову не относится, поэтому не гаранти ный случай). Кто
как борется?
Побороть с концами, увы, не сможете. Я с новья профессионально днище и элементы подвески антикорил, пока чисто. Попробуйте преобразователем ржавчины пару раз сверху в швы брызнуть, просохнет - бесцветным антигравием, далее после каждой зимы осмотр на яме. Мовиль "шубу"грязи с влагой соберет, через месяц смоется.
Немец Псковский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 13:01   #2193
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Кто как борется?
Мовиль с цинком в спрее поможет,
покрытие гораздо устойчивее обычного мовиля
и проникает во все щели так же.
Старый 27.09.2023, 22:27   #2194
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Всем доброго времени суток! Сначало кислотный преобразователь, затем акриловый грунт , потом только антигравий и не какого мовиля. Мовиль для скрытых полостей.
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2023, 12:53   #2195
DMS_OUT
Авто: 4B10&4B11
Сообщение от Valera-kanda Посмотреть сообщение
Человек не представляет о чем спрашивает автор...
полости для обработки у этих рогов все скрытые, покраска только грунтом снаружи ничего не даст.
6410c068, усилитель заднего бампера, усилитель заднего бампера outlander
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
