Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 258 78.66%
меняли, двиг. 2.4 63 19.21%
меняли, двиг. 3.0 7 2.13%
Голосовавшие: 328. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2019, 20:12   #2191
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию Re: Блок ЕТАКС
Какой номер у блока, который стоит сейчас?
Старый 31.01.2019, 20:38   #2192
Trenich
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
К сожалению сказать не могу-не знаю.
Просто хотелось узнать, прокатит ли обращение к диллеру по замене нахаляву. Знаю что на XLях была сервис компания по поводу этих блоков
Trenich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 09:04   #2193
Михал123
Авто: Outlander Iv 2.0 cvt
По умолчанию Re: ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
Добрый день, вот оно и случилось, поменяли мне ETACS. Немножко истории- машинка аут, 15 года, установлена сигнализация с автозапуском, активированы скрытые функции, как то - тройное срабатывание дворников, ручной режим суточного пробега, писк, при включении задней передачи, и еще что то не упомню уже. Глюк ETACS, произошел первый раз, после года эксплуатации, но не обратил внимание, скинул клемму акб и все стало на свои места. Глюк проявился с началом холодной погоды, примерно -5-10, после лечения не проявлял себя в течении года. На следующий год история повторилась. На третий год эксплуатации, скидывание клеммы стало помогать на неделю- две, и тут я обратился к форуму, и выяснилось, что проблема старая, и надо было срочненько обращаться к ОД, пока жива гарантия. Но... гарантия закончилась. Прошерстив форум, пошел по следующему пути: приехав к ОД, попросил диагностировать ETACS, на вопрос зачем- заявил, что в случае подтверждения неисправности буду производителю(mitsubishi@mmcrus.com), о возможности замены блока за его счет. Дилером (Фастар Новосибирск) успешно была установлена неисправность, и мне предложено, не даже так: ПРЕДЛОЖЕНО, заменить блок без обращения к производителю. На что я конечно был согласен. После месяца ожидания, блок успешно был заменен. При этом слетели некоторые скрытые функции, осталось - ручной суточный пробег, и писк при включении задней скорости. Сигнализация и автозапуск не пострадали. По ощущениям машина стала быстрее прогреваться(сейчас в Новосибирске- 34). И фот фото старого блока и упаковки нового, сам новый блок фотографировать не стал, он идентичен старому.
IMG_20190131_113422.jpg   IMG_20190131_113426.jpg   IMG_20190131_113527.jpg   IMG_20190131_114634.jpg   IMG_20190131_114639.jpg
Михал123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2019, 16:52   #2194
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
В гарантийный срок поменяют хоть 10 раз. Раньше дилер ставил блоки индентичные тому, что у вас. А сейчас ставит другие. На негарантийном автомобиле скорее всего поменяют за деньги. Но позвонить узнать всё равно стоит.
Старый 01.02.2019, 20:44   #2195
Trenich
Спасибо. Попробую.
Старый 01.02.2019, 20:45   #2196
Trenich
Но последний раз как обещали будет работать долго. Обманули.
Старый 01.02.2019, 20:57   #2197
@Trenich, Оффтоп
Старый 02.02.2019, 09:03   #2198
Trenich
@Trenich, Оффтоп
Кнопку спасибо не нашел. Всё равно: спасибо!
Старый 02.02.2019, 09:25   #2199
Сообщение от Trenich Посмотреть сообщение
Старый 02.02.2019, 10:39   #2200
Mahony
вчера обнаружил проблему из темы в машине.
как раз температура была переходная в районе 0 градусов.
блок ETACS как я понял располагается над водительским ковриком .
сейчас там мокро и слякотно ,испарение ..конденсация ..контакт ..глюк.
интересно ..если просушить феном -решится проблема ?
Mahony вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 10:48   #2201
ZYGARD
Аватар для ZYGARD
Сообщение от Михал123 Посмотреть сообщение
Добрый день, вот оно и случилось, поменяли мне ETACS....
на этом етаксе глюк тоже рано или поздно проявится, уже были прецеденты.
Самое гарантированное решение избавления от глюка навсегда - это перейти на етаксы другого производителя, которые стали ставить с 2017 года: 8637B680/690, но думаю такую замену дилеры никогда не предложат.
Сообщение от Mahony Посмотреть сообщение
...интересно ..если просушить феном -решится проблема ?
Нет, это не поможет.
Старый 02.02.2019, 11:23   #2202
Trenich
Простите. Я с смартфона. Здесь нет
Старый 02.02.2019, 11:32   #2203
Вот сделал скрин со смартфона, стрелкой показал, всё есть.
Старый 02.02.2019, 13:41   #2204
Trenich
[QUOTE=chundga;2770143]Вот сделал скрин со смартфона, стрелкой показал, всё есть.[/QUOTE
Я не на полной версии сайта а на мобильной(((
Старый 02.02.2019, 15:51   #2205
ekaleo
Аватар для ekaleo
[QUOTE=Trenich;2770164]
@Trenich, Кажется, у сайта нет мобильной версии, просто спасибо Вам пока недоступны)
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
