Старый 18.02.2010, 09:57   #2221
Писатель
Авто: старый грузовик
По умолчанию Re: Сравниваем полный привод XL с... (+обсуждения, разговоры)
Возьмем за исходные данные мин. снаряженную массу:
2л СГВ МКПП - 1552 кг
2л Кашкай МКПП - 1415 кг
что с учетом разницы в ширине шины (225мм у СГВ против 215мм у Кашкая) даст примерно одинаковое давление на грунт. Соотв. в данном случае по закапыванию "паритет" .
Кстати, по клиренсу у них тоже паритет (200мм).
Насчет клиренса. В минувшие выходные померял расстояние между нижними рычагами СГВН и грунтом, вышло 180 (у самого колеса) -190 мм.
Под РК не мерял, но тоже не супер.
А глубина колеи зависит больше не от веса, а от площади пятна контакта колеса (удельного давления на грунт) и тяговой силы колеса. Чем больше сила тяги, создаваемая колесом, тем глубже колея.
И еще зависит от скорости движения: больше скорость - меньше глубина колеи.
Писатель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 12:20   #2222
tolivan
Сообщение от Писатель Посмотреть сообщение
Респект за проделанную работу
Хотя это видно и невооруженным взглядом. Теперь посадите в авто пару человек, и сделайте поправку на не энергоемкую подвеску... что в итоге получим? Получим ровно то что и в реалии происходит с этим автомобилем на бездорожье - цепляясь элементами подвески, поперечной балкой и РК, SGV садится до того момента, когда на выручку может прийти понижайка и блокировка.
Собственно это и видно в большинстве видеороликов, засаженная сузука беспомощно крутит колесами... вися на пузе...
P.S. видимо поэтому цель №1 в исправлении ситуации это лифтовка, что и делают владельцы...
Стисните зубы, да покрепче! И не болтайте, а то недолго язык прикусить — вы едете в Suzuki Grand Vitara!
Как ни пристраивай к «паркетнику» самую что ни на есть внедорожную трансмиссию, суть машины от этого не меняется!
Зачем, спрашивается ей, все эти мосты-раздатки-понижающие, если дорожный просвет не особо велик...
... Преимущество Suzuki Grand Vitara — автоматическая коробка, которая позволяет точно дозировать тягу и делает практически ненужной пониженную передачу. Но геометрическая проходимость и здесь подкачала. Передний свес короткий, однако повредить пластиковую юбку под бампером — пара пустяков. Посреди базы свисает раздаточная коробка, сзади — выпускная система. Вот и приходится прибегать к помощи «мальчика». В этой роли выступает пассажир, который бежит впереди и показывает, куда лучше крутить руль, чтобы, не дай бог, ни за что не зацепиться.
Не перевариваю ЗР, но иногда и в их статьях проскакивают умные мысли
Последний раз редактировалось Sergy; 18.02.2010 в 14:08. Причина: флуд
Старый 18.02.2010, 14:12   #2223
толиван, пара вопросов:
1) хорошо-бы все свои цитаты подкреплять ссылками. Чтобы прочитать не только то, что ты выдернул из статьи.
2) с короткоходностью подвески (которая "вранье" ) вроде разобрались. Длинноходная она, для своего класса паркетников. Осталось выяснить, как её энергоемкость влияет на проходимость.
будь добр, объясни пожалуйста, а то не очень понимаю... По неровной дороге быстро ездить - да, энергоемкость желательно побольше. А вот на бездорожье, где скорость не главное - причем тут "энергоемкость" ???
Старый 18.02.2010, 14:56   #2224
tolivan
C каких пор она стала длинноходной? Ты сам то по своей ссылке ходил? результаты измерений артикуляции сам то смотрел? Если верить твоему источнику то ход подвески у XL больше чем у X-Trail, Freelander2 и др... а у SGV он вообще фантастический Чушь, еще какая! Я привык верить своим глазам
Теперь о энергоемкости. Простые истины, и как мне кажется не требующие пояснений. Но раз просишь, то:
Соскочишь ты с очередного бугорка, или с колеи, или в ямку в луже... скорости 5 км/ч будет вполне достаточно что бы со всей дури приложиться днищем, элементами подвесками, и раздаткой, особенно учитывая что запаса по клиренсу нет вообще!!! Посмотри видео где XL заезжает/ съезжает с бордюра на скорости 0,001 км/ч... обрати внимание на сколько работает подвеска На чуть большей скорости SGV буде постоянно прикладываться днищем... Все недостатки не энергоемкой подвести я лично "оценил" на драйвтесте, когда при ничтожной скорости подвеска работает на всю величину хода... о какой езде по бездорожью может идти речь?
Последний раз редактировалось Sergy; 18.02.2010 в 15:12. Причина: флуд
Старый 18.02.2010, 15:21   #2225
Сообщение от tolivan Посмотреть сообщение
мы наверное говорим о разных статьях, вот что я имел ввиду: http://www.off-road-drive.ru/archive...rony_gorizonta
результаты измерений артикуляции (хода подвески):
Suzuki Grand Vitara - 370мм
Chevrolet Captiva - 350мм
Subaru Forester - 315мм
Нету там ни трейла, ни фрила, ты о чем вообще пишешь-то ? Давай ссылку на "твою" статью.
ну это ведь тоже самое, что ИМХО - поэтому отбросим в сторону.
Кстати, вот результаты измерений в ключевых точках у Витары и конкурентов (источник тот-же):
Не лучшие и не худшие показатели.
Вместе с её внедорожным арсеналом - получается, что он лучший-в-классе по внедорожным дисциплинам.
Старый 18.02.2010, 19:17   #2226
tolivan
Да пипец!!!!! А это что? http://www.off-road-drive.ru/classif...rednerazmernye
Ну и артикуляция это еще не ход подвески как таковой, я так понимаю, напрямую будет зависеть от клиренса, базы авто и хз чего еще...
Артикуляция
При работе подвески такой ход переднего колеса вверх относительно заднего, при котором наступает полная разгрузка заднего колеса. Очень важен для движения по пересеченной местности и обусловлен длиной хода подвески и геометрией автомобиля.
Ну и говоря о ресурсе как таковом... Range Rover Sport артикуляция 530 мм а у простого Range Rover 220... а указанные углы у XL вообще на зависть всем!!! Очень авторитетный ресурс, нужно занести в избранное...
P.S. да и это, не нужно редактировать мои сообщения.
[Sergy]
из ваших постов удалены только обсуждения моей персоны
все дальнейшее обсуждение модерации - только в личке.
[/Sergy]
Последний раз редактировалось Sergy; 19.02.2010 в 00:11.
Старый 18.02.2010, 21:20   #2227
sokol_006
Аватар для sokol_006
Авто: Парящий XL
sokol_006 Ждем видео покатушек
Какие счас покатушки, ты глянь что на улице творится, +4. На работе таких вот сегодня умных дергал.
Так это не поля, просто человек чуть с дороги с"ехал и по бампер.
Так это у нас чистят и убирают.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:04 ----------
Среди 4х4 . Первое место у нас делят "ниссаны" " мицубиси" и "тойоты" потом все остальные, СГВ у нас всего 3 штуки не пользуются популярностью. Причем если брать на душу населения то полноприводников у нас больше в разы чем в европе.
Просто в моем дворе. к сожалению, изображение утрачено
Не стал фотографировать уже не интересно. Слева на паковке обычно к вечеру:
желтый трек,200 крузак, две нивы, две хонды Н-RV,Honda Avancier 4х4, и я.
Все покидаю тему. Будут видео или фото, отпишусь.
sokol_006 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 22:17   #2228
Sju
Аватар для Sju
Конечно, спасибо мне, что я нашел сей ресурс. Но тем не менее некоторые параметры меня смутили. Начнем с того, что меня поставил в тупик разброс значений по углам по ХЛ-ю. Более того спасибо Шпунту, я нашел аналогичные данные в официальных спецификация нескольких стран, с таким же разбросом. У меня вопрос - почему до сих пор. Есть подозрение, что данные там взяты из тех же официальных или не очень спецификаций. В общем с этим надо серьезно разбираться, точнее - мерит самим. Сам бы замерил, но нет возможности - это не во дворе надо делать, а хотя бы в гараже или паркинге. Это раз.
И посмотри внимательно, на данную таблицу - ничего не смущает?
А меня вот один показатель сильно. Просвет под топливным баком - это что такое величиной почти полтора метра? Это при полном росте авто 1,6-1.8 ?
Ну и конечно просвет под задним мостом 210-215 вранье полное, на глаз даже видно, что меньше 20 см, точно. Причемя уже приводил источник, что под мостами 18 намерили, или 17.5 - похоже с учетом погрешности. И Писатель независимо подтвердил подтвердил своими замерами. Так, что данная таблица не проходит по всем параметрам. Надо самим перемерять. Как в общем и углы съезда/ въезда. Если готов сам, что нибудь замерить без интернет ссылок, я думаю разговор пойдет в более конструктивном русле. Даже помощь могу методологическую оказать. Если действительно хочешь правду узнать.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:06 ----------
Вот вам кстати еще совсем свежие некоторые эмпирические данные, на достоверность в абсолютных значениях мм и см не претендуют, но тем не менее, человек не врет в качественных оценках.
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=3162
Так, что задумайтесь о значении эксперимента в поисках истины, это практически всегда полезнее и объективнее, чем цитаты СМИ.
Старый 18.02.2010, 23:46   #2229
velikan
Аватар для velikan
НСГВ vs Forester
http://www.youtube.com/watch?v=My2Rb...1&feature=fvwp
---------- Добавлено в 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:04 ----------
2-я часть намного интереснее
http://www.youtube.com/watch?v=gz2RH...eature=related
---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:23 ----------
Работа режимов трансмиссии НСГВ
http://www.youtube.com/watch?v=Zy8jo...eature=related
velikan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 23:57   #2230
Sergun
Вот вы все спорите и спорите, развели флудильню на 10 станиц и главное о чем . Если Сергею нравиться СГВ по проходимости на бездорожье, Толивану (Анатолий да?) аут, то это ваше ИМХО (кому ведь что нравиться). Мне вот лично нравиться Соренто, он их всех порвет . Давайте заканчивайте, а то я про запорожец расскажу, который проехал туда куда УАЗик просто не смог доехать .
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 00:02   #2231
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Когда Соренто порвет всех - наступит Армагедон!
---------- Добавлено в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:59 ----------
Сообщение от velikan Посмотреть сообщение
НСГВ vs Forester
Спасибо, за ссылки.
Теперь браузер придется переустанавливать.
Старый 19.02.2010, 00:08   #2232
velikan
Аватар для velikan
Наглядная инструкция для владельца НСГВ - где нужно копать.
Старый 19.02.2010, 00:12   #2233
хохол
Авто: out xl
Неужели 21 декабря 2012г.Премьера супер нового внедорожника Соренто состоится...
хохол вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2010, 00:22   #2234
Вы можете привести определение артикуляции ? Потому что "хз чего ещё" как-то выглядит не очень убедительно...
К чему эти эмоции?
Ход подвески:
СГВ - 370мм
Форестер - 315мм
Безотносительно качества указанного ресурса - есть другие данные по Гранд Витаре в сравнении с одноклассниками ?
Так проведите эксперимент, выложите его результаты, вместе обсудим.
Только после того, как Вы его опубликуете, чем он станет? Правильно, "информацией из интернета".
Поэтому предлагаю не хаять огульно оппонентов, все подряд СМИ и "веселые ролики из ютуба", а предоставлять другую информацию. Свою собственную или из "более других источников". С ссылками, описанием и проч.
А то получается вообще парадокс: люди общаются в интернете и призывают не доверять информации из него.
Последний раз редактировалось Sergy; 19.02.2010 в 00:30.
Старый 19.02.2010, 00:31   #2235
Sergun
Когда Соренто порвет всех - наступит Армагедон![COLOR="Silver"]
Я про старый Соренто и про то что порвет он - сгв и аут
---------- Добавлено в 00:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:29 ----------
Эх был бы я модератор, всем бы бан на неделю
XL.Полный привод: что к чему... Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 700 17.01.2022 15:40
Полный привод FAQ Vladimir Общие темы по Mitsubishi (SUV & 4WD) 25 22.06.2015 22:21
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
