Старый 05.08.2011, 18:47   #1
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
По умолчанию Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Навигатор по теме Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
За систематизацию и составление благодарим Дмитрия (
Vadgr
ПТФ с габаритами - >>>
Может ли Лексия скачать\закачать файл кодинга
Что такое Лексия и с чем ее едят - >>>
Можно ли ей поменять ПИН код ИММО - >>>
Инструкция по даунгрейду прошивки Лексии - >>>
Отключение авто обновления прошивки - >>>
Работает ли Диаг Бокс 6.Х с адаптером версия которого с буквой B:
Информация раз - >>>
Информация два - >>>
Где скачать Диаг Бокс - >>>
Не запускается Лексия из ДиагБокса:
Мини-инструкция по чудесному превращению китайского клона в практически нормальный интерфейс - >>>
Последовательное открытие дверей - >>>
Победа запроса кода Диаг боксом при телекодировке - >>>
Отключение авто омывания фар - >>>
Универсальный патч для омывателя и люка - >>>
Утилита читающая POLUXDATAEN.DU8 - >>>
Утилита удаляющая запрос кода TLCD изо всех XML файлов - >>>
ПО
1. Декодирует 40-байтный кодинг ЕТАКСа
2. Сканирует лог-файл DiagBox'a на предмет наличия в нем кодингов
3. Сравнивает два кодинга (введенных либо вручную, либо из списка найденных в лог-файле)
4. Некоторое количество подсказок для параметров и вариантов
остальные функции пока в разработке и внимания на них обращать пока не стоит...
в планах - кодинг (при поддержке vadimus_ca), перевод на русский, увеличение подсказок.
Смотреть здесь - >>>
Проблема онлайн обновлений - >>>
Неплохо бы разобраться, как кодируются таблицы настроек в МУТе и в Лексии, и сконвертировать из МУТа в Лексию Все-таки таблицы для
С-кроссера не позволяют полностью управлять ETACSом.
Насколько я понял, все настройки Лексии для взаимодействия с 4007/С-кроссером/Аутом лежат в файле \applic\lexia\calculo\MMC\1860B33\1860B336_1037386099_Cust.s19
Это текстовый файл, выглядящий вот так:
S01F000031383630423333365F313033373338363039395F437573742E733139BD
S214040000000000A800FFFF30000900000040400088
S2140400103130333733383630393943353930363082
S214040020425F000300010108B5A4C151300001017C
S2140400300000000400040000000CFFFBFADECAFE09
S214040040CAFEAFFE0003FA68000CFF700000010849
S214040050000101083100010100000004004040587E
S214040060004080A7FADECAFECAFEAFFE000000000B
S2140400700000000000000108000101080000000064
S2140400800000000000000000000000000000000067
S2140400900000000000000000000000000000000057
S2140400A00000000012A0490CFFFFFFFFFFFFFFFF48
S2140400B0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF47
S2140400C0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF37
S2140400D0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF27
S2140400E0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF17
S2140400F0FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF07
S21404010048401FD4FFFFFFFF48431788FFFFFFFF49
S214040110484312D0FFFFFFFF060500000004012439
S21404012000060000000000000000000200000000BE
S21404013000020000000000060000000000070000A7
S2140401400000000000000000003F9800FFFFFFFFD3
S214040150FFFFFFFF0040000000000000000000005A
S2140401600080000000000006000000000090000070
S2140401700000000000000000007FA57C000401844D
S2140401800000000C050000020200000000068CF0CF
S21404019000068D80050000040210000000070FC44E
S2140401A000070FCC0500000602200000000711AC73
S2140401B0000712240500000802300000000712C4DD
S2140401C00007133C0500000A0240000000414C7C76
S2140401D000414CF40500000C20500000000A6A0898
S2140401E0000A66C80500004402600000000A0E709B
S2140401F0000A0EE81E00000404700000000ACF98EF
S214040200000AD0181B00000004800000000B6228BF
S214040210000B624C000000008290000000411114A4
S214040220004113180000000022A00000004297E4DA
S214040230004297402000000080B00000000B0AD067
S214040240000B0AF4100001D90A0001E700001100AF
S2140402500070480002000100004572800100110091
S2140402600070480002000100004572800200110080
S214040270007048000201010000457280030011006E
S214040280007048000202010000457280040011005C
S214040290007048000202010000457280050011004B
S2140402A00070480002030100004572800600110039
S2140402B00070480002060100004572800700110025
S2140402C00070480002060100004572800800110014
Сейчас скачаю МУТ, буду искать там подобное.
Спецы по реверс-инжинирингу, присоединяйтесь!
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Неужели никому не интересно?
МУТ, насколько я понял, хранит все данные в базе MS SQL.
Нашел файлы этой базы, CAESARCOMPDB2, CFFDB, буду смотреть, что там внутри.
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Продолжаю разбираться с настройками.
В результате какого-то из моих действий был найден новый модуль ECU:
Теперь в памяти висит ошибка (видимая только Лексией).
Нужно бы как-то этот модуль прописать, но как это сделать я пока не нашел.
Был веселый момент, когда на экране приборки появились значки 4WD, ASC Service Required и еще пара подобных веселых сообщений.
К счастью, это получилось исправить
В общем, методом проб и ошибок продвигаюсь, но пока не получится скрестить Лексию и МУТ, ошибки будут.
---------- Добавлено в 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:47 ----------
Я понимаю, что форумные спецы, которые владеют частью необходимой информации, зарабатывают этим деньги, и делиться, создавая себе потенциальных конкурентов, им особого резона нет, но все-таки хотелось бы попросить их дать хоть пару подсказок.
Может, сообща мы сможем выяснить что нибудь, им еще неизвестное.
Последний раз редактировалось Vladimir; 22.08.2012 в 11:57.
Vadgr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 18:31   #211
XWW
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS с помощью Lexia
Сообщение от Vadgr Посмотреть сообщение
При запуске Lexia или PP2000 пишет ошибка коммуникации адаптера. Жмёшь Enter, потом из USB порта адаптер выдёргиваешь и заново вставляешь и тут же заново жмёшь Lexia - она пишет аутенфикация - и нормально работает.
п.с. mhhauto.com завалили =( или только у меня не работает?
Под XP так работает, а под W7 PP2000 и Lexia вобще не запускаются. До ошибка коммуникации дело не доходит.
То биш мой глюк? W7 64bit, может из-за этого. Твоя семерка не 32 bita случаем?
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 19:02   #212
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
моя 32 странно как у тебя вобще заработало обычно ошибка 0 у всех кто виртуалил
Старый 08.12.2011, 20:53   #213
XWW
Вероятно "побочный" эффект 64-ки
Старый 09.12.2011, 19:21   #214
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Пробовал сегодня поменять настройки (отключить TPMS и поменять режим противотуманок) на 2011 Outlander LS (3 литра, но без S-AWC, кожи, ксенона, люка и Рокфорда, у нас это предпоследняя комплектация).
Этакс 463, Лексия его не взяла - даже читала не все корректно, а записывать настройки отказалась. А Диагбокс у меня на другом ноутбуке, который я не взял с собой...
Старый 10.12.2011, 20:43   #215
XWW
DiagBox 6.05 не видит 319 ETACS (неизвестное программное обеспечение) и HANDSFREE, остальные ECU видит. С 318 все видит и прекрасно телекодирует. Запускаю PP2000 из под DiagBox, все видит, но при попытке телекодировать кодинг, запрашивает четырехзначный код. Опции клиента при этом телекодирует нормально. Проблема в софте или прошивке Lexia?
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:43 ----------
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
Победил с помощью Lexia встроенной в DiagBox
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 19:43 ----------
Старый 13.12.2011, 12:58   #216
XWW
После экперементов с разными типами сигналки, слетела настройка последовательного открытия дверей.
Когда активировал смотрел MUT и менял в меню кастомизации, но Lexia видит только в кодинге. Изменяю и ... ничего.
Где засада?
Старый 27.12.2011, 13:18   #217
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
Где засада?
где она это видит?
Старый 27.12.2011, 19:02   #218
XWW
где она это видит?
Lexia видит эту настройку в "Настройки по умолчанию".
Это то, что у нас (mitsu) называется кодингом.
После активации в кодинге, она становится доступна для изменения MUT 3, в меню кастомизации. При этом значение по умолчанию, то что задается в кодинге. Такое впечатление, что Lexia пишет не то значение. Обратил внимание, что Lexia предлагает меньше вариантов изменения некоторых функций чем доступно реально. Я свой кодинг разобрал до бита. Или это не стыковка версий программы с моим ETACS-ом.
Старый 27.12.2011, 20:50   #219
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
лексия правда кажет меньше чем есть. я думаю это потому что под фанцузов заточена.
мой вопрос был как конкретно наз то значение по умолчанию?
Старый 27.12.2011, 22:54   #220
XWW
В оригинале "key remainder unlock"
Disabled
A-spec. (Dr only)
B-spec. (Dr and As)
Старый 03.01.2012, 14:54   #221
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
а с диагбоксом засада началась . побывал 12 м.г. для телекодировки просит ЧЕТЫРЕХзначный пароль =0000
думал тот что с бирки ключей =( а он 5 значный.
соответственно лексия тоже не может =(
---------- Добавлено в 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:54 ----------
как ее включить? у меня упорно пишет что интерфейс не подключен.
Старый 06.01.2012, 13:34   #222
XWW
Встроеная Lexia для "старых" машин, запускается переподключением.
Старый 15.01.2012, 02:02   #223
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
кто пробовал с лексией Mitsubishi - Evoscan, Ecuedit, RomRaider
Ecuedit 3.4.1 Rus не триальный
Логгер SSM II для Mitsubishi MUT II/MUTIII. Позволяет просматривать данные с ECU двигателя и записывать логи. Так же иммет встроеный редактор ROM файлов ECU. Так же работает с автомобилями внутреннего японского рынка. Работа с K-Line.
EvoScan 2.5 Eng - логгер SSMII/MUTII. Эта программа изначально была заточена под кабель OpenPort 1.3 для чип-тюнинга и диагностики Subaru и Mitsubishi. Схему OpenPort при желании легко можно найти в Интернете.
---------- Добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:02 ----------
по поводу кода на диагбокс может он код имо спрашивать?
какой одинаковый универсальный код на митсу ситроен и пежо?
нашел 7129 но еще не успел попробовать.
---------- Добавлено в 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:02 ----------
переподключением? я пробовал вытащить адаптер из ЮСБ опять вставить и запустить лексия, лексия запустилась но машину не видит
Старый 15.01.2012, 13:05   #224
XWW
[/COLOR]по поводу кода на диагбокс может он код имо спрашивать?
Может машина новее чем версия Лексии?
По поводу кода попала такая инфа: "если 4 символа - то это чаще всего пин(в моём случае - всегда)Вынимается по вину или из прошивки бодика".
Старый 15.01.2012, 15:19   #225
Vadgr
Аватар для Vadgr
Авто: Explorer V
на машинах разных и 08 года и 12 го =(
пин не стандартный? я тут читал, что например пин на имобилайзер идет стандартный с завода.
по вину - есть генератор?
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
