Старый 02.09.2010, 01:49   #211
zavtrak
Аватар для zavtrak
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
обогрев не работал нжк датчик. расход =15 город 92го
zavtrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 08:57   #212
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Для 2wd 15 литров многовато, имхо.
У меня до промывки форсунок было 7.2km/l, т.е 13.8, сейчас должен еще меньше быть, но у меня 4wd.
Старый 02.09.2010, 09:05   #213
zavtrak
Аватар для zavtrak
Радость Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
я просто на педаль сильней жму
Старый 02.09.2010, 09:25   #214
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Ну не факт
Я разгоняюсь всегда почти в пол, а потом еду уже плавненько.
Старый 02.09.2010, 09:33   #215
zavtrak
Аватар для zavtrak
По умолчанию Re: Ответ: Фотоотчет по замене ЛЯМБДА ЗОНД НА АЙРТРЕКЕ!!!
Сообщение от FeudorK Посмотреть сообщение
у меня вообще провода этой лямбды оторваны.. горит чек, расход в норме, езжу
когда у меня чек горел ехала нормаьно 15ела щас поменял лямбду едет вроде получше чек не горит и ест так же 15 92го)
Старый 09.09.2010, 03:46   #216
Crewk
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Лямбда скорее всего не причем. У меня она не работает, горит чек уже месяца два - при этом расход как был 11л так и остался. Двиг 2.4 4WD! Ps Страшно читать про ваши расходы в 13-15 литров. Я по трассе и в 9 укладываюсь если не топить сильно. По городу больше 11.5 ниразу не было.
Crewk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2010, 16:38   #217
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Жесть какая, у меня вчера все 20 вышло, правда ехал где то 150-160, а так в городе ниже 14л не опускается, хотя я уже все поменял и вычистил что только можно было, при таком раскладе нах этот gdi нужен, и в обслуживании дороже и топлива жрет больше.
Старый 10.09.2010, 09:54   #218
zavtrak
Аватар для zavtrak
блин у меня расход до 11 литров упал))
Старый 10.09.2010, 14:16   #219
Денис Дм.
Аватар для Денис Дм.
А у меня стабильно на ЖДИ 18 литров. Тоже все перемыл, перебрал. А расход как был 18 так и остался. И как пару лет плюнул на это дело. А когда не работала лямбда( обрыв спирали) то местами доходило до 21 л.
Денис Дм. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2010, 21:32   #220
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Нах расход в 21 литр, лучше уж крузак взять, все не обидно хоть будет, я кстати уже начал задумываться на эту тему.
Все таки к GDI теперь на всю жизнь останется предвзятое отношение
Старый 15.09.2010, 23:17   #221
barvinok123
Доброго времени суток, форумчане. Расскажу про свои мытарства с заменой 1й (верхней) лямбды на Аутлендере 2.4л. 2005г. их у него 2шт. до катализатора и 2а после катализатора. В большей степени это касается тех у кого установленно ГБО(газовое оборудование) и тех, кто не хочет, попасть на ремонт своего ЭБУ.
Первое загорелся "чекэнжин", скан и ошибка "P0135" - обрыв подогрева 1й лямбды, после штудирования форумов, было 2а варианта по замене.
1й - NGK/NTK OZA624-E4 сопротивление подогрева 6 Ом 70$
2й - Bosch LSH 25 0 258 005 133 сопротивление подогрева 2 Ом 30$
Из-за цены и вроде нормальной работы(по отзывам на форумах) остановился на 2м варианте.
Проблема с "P0135" естественно ушла, на бензине машина ездила нормально, но на душе у меня было, как-то не спокойно и расход бензина стал немного больше, чем был со старой лямбдой, думал перестроится ЭБУ и станет нормальным. Но на газе выскочил чекэнжин, одновременно ошибки "P0170" и "P0173" неправильный состав смеси. У меня возникло подозрение на несовместимость бошевской лямбды с Мициком. Пришлось купить 1й более дорогой лямбда зонд и поменять его с бошевским, еще и разница сопротивлений лямбд, 2 и 6 ом(у родной тоже 6ом) не давала покоя, из-за этого может сгореть микросхема в ЭБУ выдающая напряжение на подогрев лямбды, а в этих ЭБУ стоят именно микросхемы не транзисторы и найти их можно только в таких ЭБУ, а это не легко. На газе ошибки "P0170" и "P0173" ушли, на бензике ездит отлично за микросхему в ЭБУ не переживаю. Может кому-то пригодится мой отчет и не прийдется платить за 2а датчика.
barvinok123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 18:55   #222
nDrew
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Взял NGK/NTK OZA624-E4 на замену задней лямбде на двухлитровый атмо. Сам открутить не смог - прикипела намертво. Пришлось обращаться к умельцам - они сняли часть глушителя и только тогда смогли выкрутить лямбду.
Теперь чек погас. Все отлично.
Просьба к автору темы вынести номера лямбд из темы в первое сообщение, и соединение по цветам туда же.
nDrew вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 11:28   #223
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
Для двигателя 4G69: (мануал на английском):
Oxygen sensor output voltage (at racing) V 0.6 − 1.0
Oxygen sensor heater
resistance (at 20°C) Ω front 4.5 − 8.0
rear 11 − 18
EXIST даёт замену DENSO DOX 0113, её аналог BOSCH 0 258986 507 (на Грандисе с таким-же двигателем). NTK пок анепонятно - Е4 или Е5 - оба 4х проводные, ноу одной сопротивление менее 10, у другой более и у Е5 масса на корпусе,а у Е4 масса изолированна.
Всего на двигле 4 датчика - 2 управляющих (верхних) и 2 диагностических (нижних). Всё вышеописанное для верхних, у нижних соответственно другое сопротивление подогрева.
На 4G63 и на 4G69 (га примере оутлэндера 2.0, 2.0турбо. и 2.4MIVEC) возможно устанавливать датчик DENSO DOX 0113.
(MITSUBISHI Outlander 2.0 4WD 2003/02 по наст. время
MITSUBISHI Outlander 2.0 Turbo 4WD 2003/02 по наст. время
MITSUBISHI Outlander 2.4 4WD (CU5W) 4G69 27 л.с 2003/02 по наст. время). Значит на этих двигвтелях одинаковые датчики
Продолжил выносить себе мозг: На мой датчик аналогом идёт ATSOS1000\ATSOS4000, аналогом на них идёт NTK OZA624-E4 S4
Кто знает больше - поправьте, а то первый опыт на себе... :-)))))
Ошибки для 4G69
ENGINE WARNING LAMP INSPECTION ITEMS
AK300251AB
Engine warning lamp
(check engine lamp)
Code No. Diagnosis item
− Engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T>
P0100 Air flow sensor system
P0105 Manifold absolute pressure sensor system
P0110 Intake air temperature sensor system
P0115 Engine coolant temperature sensor system
P0122* Throttle position sensor (main) circuit low input
P0123* Throttle position sensor (main) circuit high input
P0125* Feedback system monitor
P0130 Cylinder 1, 4 oxygen sensor (front) system
P0135 Cylinder 1, 4 oxygen sensor (front) heater system
P0136 Cylinder 1, 4 oxygen sensor (rear) system
P0141 Cylinder 1, 4 oxygen sensor (rear) heater system
P0150 Cylinder 2, 3 oxygen sensor (front) system
P0155 Cylinder 2, 3 oxygen sensor (front) heater system
P0156 Cylinder 2, 3 oxygen sensor (rear) system
P0161 Cylinder 2, 3 oxygen sensor (rear) heater system
P0170 Abnormal fuel system (cylinder 1,4)
P0173 Abnormal fuel system (cylinder 2,3)
P0201 No.1 injector system
P0202 No.2 injector system
P0203 No.3 injector system
P0204 No.4 injector system
P0222* Throttle position sensor (sub) circuit low input
P0223* Throttle position sensor (sub) circuit high input
P0300* Random/multiple cylinder misfire detected
P0301* No.1 cylinder misfire detected
P0302* No.2 cylinder misfire detected
P0303* No.3 cylinder misfire detected
P0304* No.4 cylinder misfire detected
P0325 Detonation sensor system
P0335 Crank angle sensor system
P0340 Camshaft position sensor system
P0403 Exhaust gas recirculation control system
P0421 Warm up catalyst malfunction (cylinder 1,4)
P0431 Warm up catalyst malfunction (cylinder 2,3)
P0443 Purge control solenoid valve system
P0500 Vehicle speed sensor system <M/T>
P0505 Idle speed control (ISC) system
P0513 Immobilizer malfunction
P0551* Power steering fluid pressure switch system
P0606* Engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T> main processor malfunction
P0622 Alternator FR terminal system
P0638* Throttle valve control servo circuit range/performance problem
P0642* Throttle position sensor power supply
P0657* Throttle valve control servo relay circuit malfunction
P0705 Inhibitor switch system
P0710 A/T fluid temperature sensor system
P0715* Input shaft speed sensor system
P0720* Output shaft speed sensor system
P0740* Torque converter clutch solenoid valve system
P0750* Low-reverse solenoid valve system
P0755* Underdrive solenoid valve system
P0760* Second solenoid valve system
P0765* Overdrive solenoid valve system
P1010 Oil control valve system
P1602* Communication malfunction (between engine-ECU <M/T> or engine-A/T-ECU <A/T>
main processor and system LSI)
P1603* Battery backup circuit malfunction
P1751* A/T control relay system
P2100* Throttle valve control servo circuit (open)
P2101* Throttle valve control servo magneto malfunction
P2102* Throttle valve control servo circuit (shorted low)
P2103* Throttle valve control servo circuit (shorted high)
P2121* Accelerator pedal position sensor (main) circuit range/performance problem
P2122* Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
P2123* Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
P2126* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit range/performance problem
P2127* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
P2128* Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
P2135* Throttle position sensor (main and sub) range/performance problem
P2138* Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
P2173* Abnormal intake air amount
Чем читать? Покупаем ЕLМ c USB интерфейсом, подключаем к ПК (смартфону) и пожалуйста!
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 16:17   #224
witlen
Заказал Denso DOX 0113
Старый 05.11.2010, 23:26   #225
Max@out2.4
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
А это универсальный или замена с родным разъемом?
Max@out2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 08:07. Часовой пояс GMT +3.
