Старый 20.12.2007, 13:43   #1
Ёжик Пых
Аватар для Ёжик Пых
Авто: PS 2.4D AT 17MY, i-Miev 12MY
По умолчанию Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Всё работает. Решение:
Сейчас я Вам раскрою эту великую тайну. Данные картинки получены просто. Выбираем в МУТ3 рынок JAPAN, далее например OUTLANDER DBA-CW5W, заходим в Meter -> Actuator test -> Indicator3 -> Washer fluid level warning
Вуаля. Аналогично со значком скорости, значком загрязнения воздушного фильтра и низкого уровня масла. Сорри за албанский, на раздербанивание есть только яповская доска (Можно попросить Зайгарда проделать это на Европе).
Вывод: Функция эта есть, как реализовать - нужны японские схемы или попросить Владивостокцев полазить по своим машинам.
P.S. Поковырял часок прошивку ЕТАКС, держите готовое решение с занесением в FAQ.
1. Датчик низкого уровня омывайки подключается к контакту 3 разъема С-312 ETACS (схема Outlander). Второй контакт на землю. Датчик должен замыкаться при достижении уровня ниже заданного.
2. Изменить 2 флага в кодинге ETACS: Water separate warning и Trailer turn detection.
Оригинальный датчик MN 117942 и MR 971318
Отчеты >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 20.04.2013 в 13:11. Причина: mod.
Ёжик Пых вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2013, 09:13   #211
borisov383
Аватар для borisov383
По умолчанию Re: Датчик уровня жидкости в бачке омывателя
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
А можно использовать не оригинальный датчик?
Можно, вчера поставил. Пр-во Россия, делает завод электрооборудования.
Гарантия производителя 12 мес.
Цена 300р.
Кому надо датчики-в личку.
Подключал в правой кик-панели, на фото св./зел. провод в разъеме.
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 14:01   #212
Легионер Максимус
А где этот разЪем искать ? Чтобы подключить датчик.
Легионер Максимус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 15:20   #213
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
самому вывести. все есть в шапке
Старый 01.06.2014, 21:15   #214
Легионер Максимус
тыкните пальцем,не вижу. Разьем то вижу. а где распологается,где искать?
Старый 02.06.2014, 08:22   #215
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Сообщение от Легионер Максимус Посмотреть сообщение
Где передний пассажир.Под передней панелью,где ноги пассажира,справа есть боковая панель, ее снимаешь и там ищешь вышеуказанный разъем(провод от датчика тянешь туда же)
Старый 18.06.2014, 20:34   #216
Легионер Максимус
Ребята.Активировал эту функцию,протянул провод,подключаю к датчику, и...не работает.
Обрыв провода нет,фишка сидит плотно,подключал согласно схеме,к черному проводу.
Что не так ?
з.ы.Авто 2011 г.в. 2.0 литра.
Последний раз редактировалось Легионер Максимус; 18.06.2014 в 20:54.
Старый 18.06.2014, 21:39   #217
ДмитрийГлаз
Что не так ?
попробуй провод без датчика на массу замкнуть и если все горит на приборке ковыряй датчик.
Старый 18.06.2014, 21:50   #218
Легионер Максимус
Сообщение от ДмитрийГлаз Посмотреть сообщение
пробовал,провод на массу замыкал,не работает ((((
датчик исправен,проверял тестером.
Старый 18.06.2014, 21:52   #219
ДмитрийГлаз
значит не в тот разьем или провод подключаешься.почитай внимательней топик.Провод светло.зеленый.
Старый 18.06.2014, 21:57   #220
Легионер Максимус
в сообщении 211 написано что к зеленому проводу подключен.
Буду пробовать.Если и там не сработает.
Останется только один вариант,некорректно сделано активация.
Старый 18.06.2014, 22:09   #221
ДмитрийГлаз
чесно говоря не помню какой провод.а вскрывать лезь не охота.Почитай внимательней и кстати провод на хорошую массу нужно кидать и ждать пару секунд.он подтупливает прежде чем сработать.
Старый 18.06.2014, 22:14   #222
Легионер Максимус
Спасибо.Я и минуту ждал,а кидал на массу где только можно.
Завтра попробую все варианты,отпишусь.
Добавлено через 13 часов 3 минуты
Вобщем,..ничего не работает.И к зеленому проводу, и к черному.
Позвонил активатору,он сказал что активирован.
зы мотор 598, етакс 914,.....может провод другой ?
Добавлено через 13 часов 13 минут
Старый 19.06.2014, 21:39   #223
ДмитрийГлаз
может фишка другая?
Старый 19.06.2014, 22:04   #224
Легионер Максимус
может фишка другая?
фишка один в один,4 провода.Цвета те же.Я попробую еще раз перепрошью у активатора,если не поможет.Тогда...не знаю.Деньги на ветер.
Самое интересное.Машину брал в 2011 году,а в етаксе пишет 2012 года.
Старый 20.06.2014, 07:17   #225
fedorevich
По умолчанию установлено:
Trailer Turn Detection --> present.
Необходимо выполнить условие:
Trailer Turn Detection --> not present.
fedorevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Авторынки упали до послевоенного уровня Игорь_spb Автоновости 0 03.12.2008 16:32
Текущее время: 03:14. Часовой пояс GMT +3.
