Старый 29.04.2013, 18:02   #211
DeDie
По умолчанию Re: Outlander. Обороты ХХ, чистка дроссельной заслонки
Подтверждаю! Снаружи чисто, зато внутри... Обязательно снимать и чистить, самый фарш внутри...
DeDie вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 08:36   #212
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
А прокладку новую прикупать или старая норм снимается?
Старый 30.04.2013, 08:49   #213
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Сообщение от КонстантинБ Посмотреть сообщение
Чистил не снимая дроссельный узел с крепления...
Старый 30.04.2013, 08:57   #214
КонстантинБ
У меня дроссельная заслонка с электроприводом, можно ли ее пальцем тогда открывать, ничего не повредится, или при включенном зажигании педалью открывать?
Старый 30.04.2013, 09:42   #215
Колян 86
Аватар для Колян 86
И пальцем открывал, и зажигание включал и педаль газа давил - все нормуль!
Потом когда почистил - просто завел машину и ничего не трогал,сама ХХ обучилась..
Старый 30.04.2013, 10:05   #216
DeDie
Это как? Через выхлоп залез?
Старый 30.04.2013, 12:28   #217
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от DeDie Посмотреть сообщение
Патрубок просто с дросселя скинуть (что от воздухана), и все,доступ есть..
Можно и через выхлоп(машину только на "попа" неудобно ставить)
Старый 30.04.2013, 12:53   #218
DeDie
Колян 86, Так вся грязь не перед заслонкой, а после нее!
Старый 30.04.2013, 13:04   #219
Колян 86
Аватар для Колян 86
В курсе..включал зажигание,узел открывался..Просто всю грязь через горшки выкинуло после чистки..Делал промывку на 40000км,сейчас 54ткм,проблем небыло...Завелась просто с пятого раза ( если в составе очистителей чуть ли солярные смолы используются)...
Я бы и не полез туда,просто на Лукойле заправился типа Экто 95 с очищающими свойствами,начали обороты плавать...
Старый 30.04.2013, 18:36   #220
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
на самом деле тоже видел в "рольфе" чистят не снимая.открывают вручную подкладывают проставку (чтоб незакрывалась) и щёткой (вроде даже зубной).НО.мы народ не из ленивых и время у нас больше.конешно лучше снять.удобнее и видно лучше гарь.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 18:09   #221
Dickpol
Аватар для Dickpol
Итак, после чистки возникла проблема.
Всё хорошо, кроме того, что обороты не падают до нужного уровня. Сначала не обратил на это внимания, а потом сделал два раза обучение с некоторым разрывом по времени. Не помогло. Оставил до поездки на дачу: несколько часов в пробках и три сотни км не решили проблему. На прогретом движке обороты держатся в районе 950-980. Не плавают. На обратном пути выскочила ошибка 0505 (рег. хх). Погасил её компом.
Далее возможные причины:
1. Накрылся рег. хх. Снял, проверил. Сопротивление около 32 Ом и 62 Ом на выводах - норма. Вал не прокручивается. Как ещё проверить не знаю. Т.к. обороты не плавают, а просто завышены предположу, что работает.
2. При чистке тёр тряпкой с очистителем карбюратора. Предположительно по теме
https://out-club.ru/board/showthread...EB%FF%F2%EE%F0
мог снести эту смазку-герметик, т.к. появился просвет. До чистки его не было. Соответственно пошел дополнительный подсос воздуха и выросли обороты. Т.к. регулятор ХХ не в состоянии вернуть установленные обороты, то и выдаётся ошибка. Про восстановление смазки никто внятного ответа не дал.
Если моё предположение 2 верно, то возможно-ли решение проблемы путём уменьшения оборотов винтом. Если не ошибаюсь, он латунный и расположен на корпусе сверху. Подтвердите расположение винта. (Но, правда других там и нет.)
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:09 ----------
Кажется винт относится к заслонке, а не к хх.
Про обороты: старт холодная - 1250, при прогреве до 72-74 гр. - 830, далее растут до 950-980 и остаются такими. При включении нагрузки дальний-кондиционер-подогрев-вентилятор обороты начинают прыгать от 750 до 1000 при включении компрессора.
Dickpol вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 09:53   #222
Dickpol
Аватар для Dickpol
Для любителей "порукоблудить" ещё ссылка с полезной информацией
https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=17378
Пы. Сы. Проблема решена.
Старый 09.05.2013, 09:06   #223
akapros
Аватар для akapros
Сообщение от Dickpol Посмотреть сообщение
Так напишите как решена, чтоб потом Вас не искали.
akapros вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2014, 17:18   #224
Izh-Maximus
Тоже очень интересно как решили проблему.
Izh-Maximus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2014, 08:00   #225
Scorp1025
Аватар для Scorp1025
Авто: Outlander XL 3.0 AT
А вообще, насколько поцентов должна быть открыта заслона? БК показывает, что на ХХ 17 процентов. Один мастер сказал, что это очень много. И из-за этого расход большой. Надо исправить. А как? Рег. винтов вообще нет. Заслонка электронная. Прав ли этот мастер?
Scorp1025 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Check Engine. Коды ошибок дроссельной заслонки. P0120 P1220 dimedrol Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2013 21:43
Airtrek. Чистка дроссельной заслонки. KCS Airtrek Turbo!!! 31 10.05.2010 19:45
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
