Старый 17.10.2017, 14:34   #211
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Шумоизоляция
Снял сегодня в багажнике все до металла внизу и по бокам и поездил по асфальту на шипах - оказывается пластиковые боковины с какой никакой шумкой и ящик пенопластовый с листом шумки снизу очень неплохо работают. Без них ощущение что в багажнике дыра в полу и все в салон слышно.
Старый 17.10.2017, 18:08   #212
NVN-RnD
@ZMS, я вам скажу больше - даже шторка работает. Я лично прекрасно слышу, когда она закрыта, когда нет.
NVN-RnD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2021, 14:51   #213
dackur
Аналогично, катался без боковин в багажнике пока клеил их карпетом, так же ощущение что дыры и ветер завывает, и все бы ничего, но это при выполненной ШВИ багажника, так что из труднодоступных мест, куда не добрались руки установщиков шви, идет неплохой такой звук, и боковины хорошо его глушат
dackur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 19:39   #214
Сергей1756
Сообщение от dackur Посмотреть сообщение
Подскажи по карпету если можно фото.
Сергей1756 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2022, 23:55   #215
sfly
Авто: Outlander PHEV
Ребят, кто сам делал шумку, подскажите по разборке интерьера. Мне надо кабель провести от блока предохранителей под рулем до заднего стекла (для задней камеры регистратора). Крепиться будет наверху. Кабель я хочу по низу провести и потом уже в багажнике поднять наверх, через гофру и к заднему стеклу. Вопрос по снятию пластиковых панелей внизу и в багажнике по ходу кабеля. Пластиковый съемник только нужен или там есть нюансы по снятию и установке? Как снимаются пластиковые панели на заднем стекле?
sfly вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2022, 00:07   #216
MishaL
Аватар для MishaL
Я провод тянул через верх над дверьми.
Просто снимал резинки дверей и отгибал потолок вниз.
Всё равно , гофра к задней двери - вверху.
Обивка заднего стекла - на пистонах. Просто дёргать надо под прямым углом. Но сначала снять самую заднюю панель. И поднять ковролин.(под ним саморез)
Внутри багажника, нижняя часть на винтах и пистонах. Верхняя - а пистонах.
Старый 14.10.2022, 06:40   #217
feds
Аватар для feds
Авто: Аут 2.0 интенз 2015
@ForGerman, Меня тоже полностью устраивает заводская шумка моего аута,возможно тоже потому что я сравниваю с короллой 150, которая у меня тоже ест, так аут против этой короллы просто лялька,намного мягче и тише.
Старый 14.10.2022, 09:14   #218
sfly
О, спасибо. По верху тянуть кабель стремно, там же подушки
Старый 14.10.2022, 09:32   #219
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Сообщение от feds Посмотреть сообщение
@ForGerman, Меня тоже полностью устраивает заводская шумка ...
Меня тоже устраивала, пока товарищ не сделал себе шумку (тоже Аут). Всё познаётся в сравнении.
Сообщение от sfly Посмотреть сообщение
Я совместил эту операцию с установкой очёчника. От блока предохранителей до места установки очёчника (возле переднего фонарика на крыше) протянуть очень просто. А оттуда (спасибо соклубням!) - отстёгиваем несколько пистонов обшивки крыши над задней дверью и просовываем "палку" прямо до фонарика.
В смысле подушки в передних стойках? Они вообще не мешают...
Старый 14.10.2022, 11:58   #220
sfly
Нет, боковые подушки
Старый 14.10.2022, 13:46   #221
NikoDim69
Боковые в сиденьях
Старый 14.10.2022, 14:22   #222
sfly
Боковые в сиденьях
Подушки обычно там, где есть шильдик Airbag. А на средней стойке, выше ремня безопасности он есть. Да и на фотках разобраного салона я вижу, что они там есть.
Старый 14.10.2022, 15:23   #223
NikoDim69
Я взял инфу отсюда
https://zinref.ru/avtomobili/Mitsubi...manual/360.htm
Да и даже если на средней стойке - если вести по крыше, то не задеваем...
Старый 14.10.2022, 19:15   #224
sfly
Я взял инфу отсюда
У меня на крыше люк
Придется как-то пробовать сбоку от люка провести.
Старый 15.10.2022, 10:40   #225
Sergei_VRN
От блока предохранителей по верху. Сдёрнуть накладку передней стойки, уплотнительную резинку дверных проёмов. Про дверку багажника уже сказали. Примотать к "протяжке" кабель и слегка отгибая потолок пропихнуть протяжку над средней стойкой. Левую обшивку багажника снимали, чтобы в гофру к дверке багажника просунуть
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
