Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.06%
4WD AUTO 435 43.94%
Голосовавшие: 990. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 16.07.2008, 19:10   #211
Velochi
Аватар для Velochi
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD?
Всегда 4WD, зачем тогда было полный привод покупать? темболее из плюсов отношу... одинаковый расход на 2WD и 4WD пол литра тут не в счет. + ровномерный износ шин... стоят они однако не мало...
Velochi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 20:24   #212
pitwall_rus
Аватар для pitwall_rus
Авто: Murano Z51
вообщем попробовал на 4WD покататься с недельку... субъективно - чувствуется, жопа не проседает при стартах, в поворотах опять же морда не так уходит, расход повысился на 1,5-2 литра! пропала пробуксовка на гравии. продольная раскачка авто меньше! это факт, когда в пробке прыгаешь из ряда в ряд особенно заметно.
pitwall_rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 21:22   #213
Vladimir2004
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC-был, таперича-Ford Explorer
По умолчанию Ответ: 2WD или 4WD?
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
+100
У меня как жрёт двадцатку минимум так и жрёт, и никакими манипуляциями переключателя режимов трансмиссии это не лечится.
+1. Именно так. Однозначно!
Vladimir2004 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.07.2008, 21:35   #214
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
Сообщение от Velochi Посмотреть сообщение
Интересно, а зачем по Вашему вообще переключатель режимов? И колеса (резина штатная) никому особо и не нужны (разве что за малые деньги )
Старый 16.07.2008, 22:16   #215
KODak
Аватар для KODak
Угу, да и износ резины полюбому равномерным не будет, ибо при торможении нагрузка на переднюю ось существенно превышает нагрузку на заднюю.
Вобщем ускоренный износ передних колёс вызван в первую очередь торможением, а не пробуксовками на старте.
Старый 16.07.2008, 22:59   #216
только в том случае, если тормозить"до блокировки".
Старый 16.07.2008, 23:14   #217
KODak
Аватар для KODak
Не-а, один фиг резина на нагруженной оси при торможении изнашивается быстрее (законы природы, от которых никуда не децца!), даже и без блокировки колёс. Косвенным свидетельством сему служит ускоренный износ передних колодок и тормозных дисков.
Старый 17.07.2008, 09:13   #218
Velochi
Аватар для Velochi
один хрен в 2WD машина ведет себя как "горячий хетч" у меня вот не получается без буксов на 2вд трогатся)))или стараюсь плоха))) проще на 4вд ездить...
Velochi добавил 17.07.2008 в 09:18
незнаю-незнаю... по моему опыту езды стирается как раз быстрее резина на ведущих колесах, на бэхах задняя на переднем приводе передняя... чтоб стиралась не равномерно на ПП надо тормозить всегда в пол.
Последний раз редактировалось Velochi; 17.07.2008 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2008, 11:53   #219
не согласен. У мерсов и БеМеВе быстрее изнашиваются задние колеса. У аудей, фордов и фольксов (переднеприводных есс-но) - передние.
так вот ты и сам ответил на этот вопрос: при торможении трутся (изнашиваются) пары диск+колодка, а не резина+асфальт.
Старый 17.07.2008, 12:45   #220
KODak
Аватар для KODak
Фиг знает, мне на шиномонтажах говорили что это справедливо только для тех кто стартует с пробуксовкой. Кстати, на переднем приводе стартовать с буксом - это на большого любителя))))
Старый 18.07.2008, 00:06   #221
Серебряк
Аватар для Серебряк
А теперь попробуйте постоянно на Локе, тоже понравится. Скорость от этого меньше не будет.
Попробовал, ехал на локе километров 100. Нормально. Ощущение такое, как буд-то прилип к трассе. Присутствует какая-то "строгость" в движении авто, как буд-то авто говорит водителю : "Раз включил лок, то свободен пока, я сама справлюсь с дорогой".
На скорость, естественно, не влияет, да и не должно влиять исходя из принципа работы муфты.
Но на 2wd идет как-то "поразмашистей" , "поразухабистей" что-ли. Требуется большего внимания за трассой от водителя .
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 02:39   #222
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Хотя казалось бы должно быть наоборот (теоретически).
И все же, IMHO, лок - не для повседневной езды. Тем более по трассе . Для тех кто не в курсе - он после 50кмч отключается. На осфальте это лишний износ резины в поворотах. А на песочке конечно же пользительно.
Старый 18.07.2008, 08:24   #223
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Где это написано, про 50 км/ч??? И что тогда остается?? Авто?
Старый 18.07.2008, 10:35   #224
skrip
Аватар для skrip
Это тут в форуме обмусоливалось 1к раз да, остается просто авто... только насколько я помню не 50км/ч, а 40...
skrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 10:56   #225
oleg_V
Аватар для oleg_V
Авто: EX35
купите наконец-то 1 аут и не парьтесь..........
oleg_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +3.
