Приветствую всех.
Через несколько дней придёт моя машина. В связи с этим вопрос следующий - ОД предлагает сделать шумоизоляцию (правда, подробно не выяснил - где именно), стоит - 11 тыс. руб. Стоит ли делать? Сильно ли это уменьшит шум от вариатора?
Спасибо.
Мне делали антишум у ОД , от коррозии.нет , за 12000 (подкрылки + днище ) По сравнению с тестовой машиной - стало лучше . За 22000т.р хорошую шумку - полную - сделать сложно (если только по знакомству ) , у нас в Питере , у проверенных мастеров это стоит 26-28 +допы .
Попробую, а то этот скрип всё сильнее и сильнее. Кстати заметил если прижать рукой плафон звук исчезает. Уже туда поролон толщиной 40 проложил - не помогает. Буду пробовать по твоей рекомендации!
Если снять плафон, то там будет 2 болта их нужно протянуть.
Уважаемые, а если двери не совсем легко закрываются, приходится прикладывать усилие, чем лечится?
Скорее всего это из-за сопротивления воздуха в салоне авто. Попробуйте открыть одну из дверей и похлопать другой дверью, уверен проблема исчезнет, все будет закрываться легко и непринужденно)))
Привет всем.проехал 25000 за свистел генератор ,поехал к ОД.поставили в очередь на замену ,пока ждал ,обратил внимание что облезает "кожа"на руле.обратился и по этому поводу .генератор ждал около 3 месяцев.руль пришел за 2 недели.в итоге все поменяли по гарантии
Привет всем! Получил машину три дня назад. Решил поехать в Самару, и по пути километров через 500-600 появился дребезг в районе зеркала заднего вида и плафона освещения салона. Если прижать пальцами лобовое стекло, дребезг пропадает. Наверное стекло лобовое не закреплено должным образом. Приеду домой, отдам машину на иправление косяков. Да, и дверь багажника закрывается как то не с первого раза.
Под плафоном два болта, откручиваем и подкладываем под них две пластиковые шайбы и дребезг пропадает.
Под дверью багажника два резиновых упора - можно попробовать их отрегулировать.
