Старый 03.07.2009, 14:09   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
Стрелка 2DIN головные устройства Hits
FAQ по теме 2DIN головные устройства Hits-cn
HT6033DG, HZ-5828, KZ6828
>>>ДЛЯ УСТРОЙСТВ НА ANDROID ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА<<<
Характеристики и Мануал ГУ - >>>
Фото ГУ - >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Фото меню - >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Стоимость - >>>, >>>, >>>
Установка - >>>
Установка GPS антены - >>>
Подсветке кнопок - >>> Идентична штатной
Креплении ГУ - >>>, >>>, >>> Штатные крепления не подходят.
Рокфорд - >>>
Разрешении в навигации - >>> 800*480
Регулировка кнопок на руле - >>>, разъяснение - >>>, >>>
Флеш карта - >>> читает только класс 2
Смотрим версию прошивки - >>>
Прошивка от Lancer X - >>> англ. яз, 100% подходит для наших ГУ
Русская Прошивка "головы" - >>> NEW
Русская инструкция по эксплуатации - >>>
Версии прошивок клубных ГУ - >>>
Включение камеры при R на МКПП - >>>
Фото проводки can-bus - >>>
Выход в сервесное меню - >>>
Навигация и Украшения
Обсуждение ГУ на форуме LancerX >>>
Сервесное меню (как в него попасть) >>>
Настройка (обучение) кнопок на руле >>>, >>>
Оболочка от Дим-Димыча - >>>, Инсталляция - >>>
Оболочки от valday - >>>, >>>
Отчет о настройке Навител - >>>, >>>, >>>
Работающая сборка Навитела - >>>без карт, запуск производится по файлу navigator.exe
Навител 3.5.0.1109 >>>
Навител 5 >>>
Меняем заставку в multi-menu >>>
Альтернативное меню в штатном исполнении >>>
Проблема и их решение
Не работают задние динамики - >>> отчет по востановлению звучания - >>> отчет Chester - >>>
В системах Rockford "зад" не регулируется - >>>
Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Возможная "тормознутость" ГУ - >>>
После Resert регилировки громкости работают не правильно - >>>, >>>, >>> Отключение, прошивка и смена оболочек не помогают
Подсветка "головы" - >>>, >>>
Зависание "головы" - >>>
Проблемы с TV - >>>
Штатные крепления к этому головному устройству неподходят!!!
Не работает DVD >>> решение
Продавцы в Китае:
Hits - www.hits-cn.com
Hasda - www.hasda.net
Kaizhen - www.kaizhen.com
Cusp - www.cusptech.com
Координаты для заказа - >>>
Для тех кто хочет купить голову самовывозом из Китая - >>>
Отчеты обладателей:
Дим-Димыч >>>, >>>, >>> и >>>
gigamozg - >>>
Дим-Димыч о работе в холодную погоду - >>>
Sasha74 (фото) - >>>
migelka - >>>
SloNick - >>>
Vovan 2 - >>>
ohotnik >>>, >>>
chindiasov >>>, >>>
Головное устройство под управлением Android
Первые фото, отзывы от Dast >>>, >>>, >>>, >>>
Прошивка для андроид AN2D001 >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.06.2012 в 23:00. Причина: add
Старый 04.07.2012, 04:29   #2281
Serega668
Аватар для Serega668
Авто: Outlander 3.0 2009 полный фарш
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits-cn
как посмотреть какая стоит оболочка? данная магнитола уже стояла на авто, и я признаться, пока в ней не сильно понимаю что к чему, по-этому ваш ответ по поводу навигации мне не совсем понятен)))
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:29 ----------
и еще, нашел я все-таки пульт для своего HITS. Он точно такой же как мой старый, все одинаковое...но не работает. Есть предположение что новый пульт надо прописать - как?
---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:29 ----------
вычитал в мануале, раздел пульт ДУ, данную фразу "При выборе следует подтвердить его (на панели кнопка «BD»)" - что бы это значило?
код на настройки нашел, 3368 (если кому пригодится)
Serega668 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 07:40   #2282
Serega668
Подскажите: закинул на карту Навител 5 из шапки темы, она без карт. Попробовал на машине вставить SD с прогой Навител без карт, естественно ничего не получилось загрузить, затем закинул карту формата nm2 в папку Atlas = на экране выскакивает окошко "Скин Navitel.ns2 не может быть открыт из-за ошибок. Пожалуйста переустановите приложение"
ГУ Hits
---------- Добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 11:40 ----------
Сорри, отписался в соотв. теме
Старый 07.07.2012, 16:55   #2283
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Сообщение от Берендей Посмотреть сообщение
Если root получить, то можно скороcть пофиксить и без перепрошивки, но
пока не понятно как его рутить.
Как любой дивайс на smdkv210?
http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1332099
Старый 18.07.2012, 07:03   #2284
Сергей_Н
Аватар для Сергей_Н
Прошу помощи.
Убил оболочку и теперь не могу ее восстановить. Залил на карту прошивку, начинает обновляться и потом выдает сообщение: main:e, encrypt chip is not fit with board.
И все - красный экран.
Подскажите что теперь делать? Как все восстановить?
Сергей_Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2012, 09:18   #2285
Сергей_Н
Аватар для Сергей_Н
При обновлении появляется экран с надписями, фото 1
А потом красный экран с надписью, фото 2 и все
Что делать?
Старый 09.08.2012, 23:11   #2286
toyo
Авто: Lancer x
Приветствую!
что это значит, как исправить? подскажите пожалуйста!
Более детально:
устанавливали на станции, все прекрасно работало до момента как установщики начали что то миудрить с навигацией, после чего все заблокировалось и появилось это окно. Радио работает, двд читает.
toyo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.08.2012, 16:04   #2287
Iltd
Аватар для Iltd
Подскажите, пожалуйста. Где найти инфу какие кодеки поддерживает наше ГУ, скачал клип в avi, пишет "unsupported format". Конвертнул с помощью format factory в MP4, такая же беда. Может перед конвертацией какие-то особые параметры выставлять надо, а не те, что по умолчанию?
---------- Добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:04 ----------
И еще, возможно ли прикрутить данный http://4pna.com/showpost.php?p=171701&postcount=50 к нашему ГУ, чтоб запускался кнопкой DVD?
Iltd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 20:29   #2288
zhanato
Аватар для zhanato
Авто: Ford Kuga 1.6 182h.p.
Возможно это уже обсуждалось, не нашёл...
Значит при включении DVD, на экране появляется это:
Причём звук есть, кино крутится...
Если же нажать на экран,- то появится изображение, что с диска, но на несколько сек. и потом опять эта надпись,- не вкл. видео меню...
В чём дело? Подскажите плииз.
zhanato вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 05:52   #2289
vadimus_ca
Сообщение от zhanato Посмотреть сообщение
Не подключен провод ручника?
Старый 21.08.2012, 15:43   #2290
Black Suede
Аватар для Black Suede
Авто: CX-5
В первом топике есть ссылки: Смотрим DVD и TV в движении - >>>, >>>, >>>
Black Suede вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2012, 18:00   #2291
Serega668
У меня периодически возникает такая проблема: завожу авто, включаю заднюю передачу, включается камера, звук музыки отключается, потом переднюю передачу - камера отключается, появляется окно музыки, а звука нет. после выкл./вкл. устройства звук появляется. Где что смотреть, подскажите?
Старый 04.09.2012, 19:10   #2292
XAB
Аватар для XAB
Авто: MAZDA CX-9
Я себе заказал, доволен, и денег не жалко обошлась в 53 у.е.
Самое главное исправили два важных бага, звук с Андроидной части стал пусть не идеальным, но весьма нормальным, и скорость по GPS больше не врет, важно для автомаштаба. Кроме этого есть всякие изменения по интерфейсу, но не значительные. Но главное спокойствие, так как у меня слетал два раза Андроид, и отправлял в сервис, теперь, если что сам поправлю.
---------- Добавлено в 20:20 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:01 ----------
Версия после обновления:
Ядро 2.6.35.7-svn461 joeasy@ubuntu #60
Сборка CarDroid 2.3.4 GRJ22 RUSSIA FC20120724
Завтра посмотрю и выложу. А так android слетает у меня, когда я вставляю USB флешку, чтобы что-то переписать и после этого отключаются все usb порты и после RESET черный экран. Вот такие дела. Встречался с хозяином HITS в Москве в Крокусе, очень хитрый чувак. Я объяснил ему все свои проблемы с аппаратом, обещал выслать upgrade. Но пока тишина. Так что будьте очень аккуратны с флешками.
---------- Добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:10 ----------
Сообщение от Serega668 Посмотреть сообщение
Нужен upgrade!!! Я свой вообще напрямую подключил, без ACC. Стало меньше проблем с перезагрузкой андройда. Сел нажал кнопку PWR и поехал. Жутко виснет модем. Купил 3g wifi роутер завтра буду пробывать.
XAB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.09.2012, 15:47   #2293
ksbuba
Люди помогите в таком вопросе. 2 Din система Hits. Когда включаешь габариты подсветка включается ещё ярче чем была, хотя должно быть наоборот.
ksbuba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2012, 16:22   #2294
vento777
Аватар для vento777
Авто: Outlander XL JFG 2.0 MT
Добрый день! Случилась неприятность-не работает кан-бас. Подскажите, пожайлуста где можно его купить или заказать? У кого-то я помню была такая же проблема. Нашелhttp://ligazvuka.ru/product_11070.html сказали в н-трее может не подойти и деньги не возвращают.
vento777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2012, 04:10   #2295
Serega668
подскажите: поставил регистратор = штатная магнитола с навигацией перестала принимать сигналы GPS. Как только выключаю рег из прикуривателя - сигнал идет четкий. У меня антенна GPS прикреплена вверху лобового стекла, там же, но только левее стоит рег. В чем может быть причина? Может ли инфракрасная подсветка глушить сигнал? Стоит хитс.
2DIN головные устройства Dcpvideo Shpunt Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 3491 27.05.2020 14:08
2DIN Головные устройства от FlyAudio Earl_Vadim Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 550 24.09.2018 15:49
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
