Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 02.05.2016, 13:13   #2281
Y_D
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
СССергеич,
Мой опыт от 235/60/R17.
Y_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2016, 20:26   #2282
СССергеич
а какой вылет под 17 диск??? а то я заказал 38....
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:28   #2283
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
@СССергеич, всё правильно, штатный вылет 38. Такой же и на 16" будет, и на 19". Но им тоже можно "поиграть" немного, но только при желании
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 08:52   #2284
СССергеич
@tema2311, так я и думал, что при 225\55\18 вылет 38, значит 225\65\17 аналогично вылет будет 38, но менеджеры в интернет магазине сказали, что вылет не 38 это точно...
колеса поставлю и выложу фото
Старый 05.05.2016, 08:14   #2285
Yurdos
Аватар для Yurdos
Сообщение от СССергеич Посмотреть сообщение
Японские инжененры рассчитали, что вылет должен быть 38.
Хоть от белаза диски ставте, с вылетом 38 .
Все остальное под Ваше собственное желанию и ответственность.
Yurdos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 19:15   #2286
Adai
Аватар для Adai
Дорогие форумчане, у меня аутландер 13 года, резина 215/70/16 можно ли его сменит на 225/70/16? Последствие будут?
Adai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2016, 20:27   #2287
sasa177
Аватар для sasa177
Сообщение от Adai Посмотреть сообщение
можно а смысл
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 01:47   #2288
Можно. Последствия будут: мизерное увеличения расхода топлива, точные показания спидометра, дороже сами шины.
Сообщение от Yurdos Посмотреть сообщение
Совсем не так. Вылет 38 при штатной ширине диска 6.5-7J. А диаметр любой.
Старый 06.05.2016, 08:23   #2289
tema2311
По-хорошему - вылет меняться не должен при любой ширине диска, так как вне зависимости от ширины - вылет расчитан от середины диска. При уменьшении значения - колёса раздвигаются шире, а значит угол прикладываемого момента на подшипники увеличивается с вытекающими отсюда последствиями. Другой вопрос - больше 8,5" диск не влезет при таком вылете и его придётся уменьшить. Хотя, есть ещё нюансы с наличием в магазинах нужного вылета
Кстати, "J" это не обозначение ширины, а обозначение конструкции закраины обода...
Старый 06.05.2016, 13:29   #2290
@tema2311, согласен — абсолютно логично для тележки без кузова... ))
Про J знаю — но это уже как "ксерокс" в смысле копировальный аппарат, а нет фирма — поставил к цифре J и сразу понятно, что речь про ширину диска.
Старый 08.05.2016, 11:02   #2291
ГуСВал
День добрый. Подскажите, пожалуйста подарили диски R-17 с вылетом ЕТ- 35, а на штатных волет ЕТ-38. Насколько повлияет это на ходовые качества, если установить резину 235/60/17. Или вообще не парица? Заранее благодарю.
Сори, не указал машинку - аут 2014г., 4WD, рестайл.
ГуСВал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 21:19   #2292
zZzuk
Авто: Outlander III 3.0 V6 4WD Ultumate
@ГуСВал, Можно ставить и не "парица" по поводу вылета - если объяснять на пальцах, то диск (и следовательно, колесо) выйдет наружу из арки на 3 мм больше относительно штатного. Ну и плюсом резина шире штатной (на сколько именно - не скажу, т.к. не могу знать на чем бегало авто до этого).
По диаметру(радиусу) колеса - теоретически, он на 9 мм (4,5 мм) больше штатного будет, что вполне допустимо и не доставит никаких проблем. На практике же из-за особенностей производства у различных производителей резины этой разницы (4,5 мм) может и не быть вовсе)))
zZzuk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 00:37   #2293
@ГуСВал, никаких проблем не будет при штатной ширине диска и до 8J. Если ширина дисков 6-7J, то резину лучше 225/65-17 ))
Старый 24.05.2016, 10:00   #2294
СССергеич
17 диски и резина йокогама геолэндар 055 сув 225\65\17, пока ощущения только положительные, но в по грунтовке еще не ездил. По трассе в дождь едет хорошо, плюс по новому асфальту не шумит.
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось СССергеич; 24.05.2016 в 10:05.
Старый 24.05.2016, 15:43   #2295
volodiaz
Сообщение от
Тоже рассматриваю замену на 225/65/16 или 225/70/16, и как раз шины дешевле получаются, и всегда так было , но из-за гарантии не рассматривал не штатные размеры ...
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
