Старый 14.05.2007, 11:18   #1
По умолчанию XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Краткий путеводитель по вариатору (CVT) и связанным с ним темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Поломки вариатора. >>>
  • Ремонт вариатора XL-2007 год. своими руками. >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • На какие авто устанавливаются вариаторы фирмы JATCO >>>
  • Нужно ли прогревать вариатор (мнение) >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 30.09.2013 в 21:58. Причина: add
Старый 13.05.2019, 20:08   #2311
Ivan89rus
По умолчанию Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Прошу помощи знатоков!
Так и не смог разобраться по поводу замены масла в CVT. (Outlander 2.4 CVT, 2011 год, JFG, сборка Калуга).
На СТО говорят что при замене (частичной, без снятия поддона вариатора) нужно поменять фильтр тонкой очистки масла, который, с их слов, находится где то под площадкой крепления аккумулятора. А вот теперь вопрос - разве этот фильтр есть на JFG? Или же он стоит только на дорестайле, которые оборудованы радиатором охлаждения вариатора? Заранее спасибо
Ivan89rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 20:37   #2312
AlexandrB
Аватар для AlexandrB
Сообщение от Ivan89rus Посмотреть сообщение
Фильтр есть у 100% машин. Как-же без него
AlexandrB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 12:08   #2313
Jatco
Аватар для Jatco
1. Неоригинальные фильтры для вариатора Jatco JF011е (он же F1CJA/W1CJA), каталожные номера.
2. Замена масла в вариаторе Jatco JF011E (он же F1CJA/W1CJA)
MITSUBISHI — 2824A006
NISSAN/Renault — 317261XF00
NISSAN — 3172611XZ0A
Peugeot/Citroen — 226708
Chrysler — 2824A006
JS Asakashi — FS22001
SAT — ST317261XF00
COB WEB — SF332CF
NAKAMOTO — F010035
CONCORD — 142711AFTTK
DEPPUL — DEA006AG
ZZVF — GRA006A
ZEKKERT — F4447G
ROERS PARTS — RP2824A006
PANDAPARTS — PP2824A006
BURJAUTO — 317261XF00
Jatco вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2019, 12:20   #2314
AlexandrB
Только оригинал и аналоги
Chrysler — 2824A006
Старый 08.04.2020, 01:51   #2315
svwoolff
Восклицание Re: XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4
Я новичок и пока не понял как опубликовать свой горящий вопрос! Стал редко пользоваться машиной-по выходным за продуктами. Перестал Out заводиться, хотя аккумулятор ещё не старый-1,5 года. Пришлось заводить от прикуриватель, что очень проблематично-Машина стоит в углу Парковки и подъехать с короткими проводами бесполезно. Попробовал переносной пускач-чуть толще телефона. Аккумулятор по тестеру выдавал 6,6V. Запустил на 4 оборот стартера и... после запуска двигателя по очереди загораются asc system service required, transmission service required и transmission overheating slow down. Я не могу включить передачу-заблокировано. Электрик подсказал как убрать блокировку (благо я ещё не собрал тоннель после шумоизоляции салона). Убрал, включил заднюю передачу и почувствовал толчок назад, потом плавно нейтраль и толчок вперёд. Приехал. Подскажите юзеру как быть. Out xl 2.0 cvt 2010 г.в. Движок работает спокойно без перебоев, течи нет под машиной. Стопы горят...
svwoolff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 00:22   #2316
svwoolff
Старый 09.04.2020, 00:42   #2317
@svwoolff, вообще с чеками — это типичная картинка для севшего аккумулятора. Аккумулятор на зарядку/замену. Чеки должны пропасть спустя некоторое время. А можно их сбросить через любой адаптер умеющий это делать.
или у вас вариатор не едет и пинается?
Старый 09.04.2020, 08:54   #2318
Gencha
Аватар для Gencha
Добрый день Камрады))
Создал тему про высокие обороты ХХ, все пока молчат.
У меня такой вопрос: Как осуществляется связь между вариатором и двигателем(электроника)? Может ли быть причина изменившихся оборотов ХХ в замене масла в вариаторе? Пробег 200 000км. Масло меняю третий раз, деградацию ни разу не сбрасывал)) Едет нормально, ошибок не выдает.
Gencha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2020, 11:45   #2319
Gencha
Аватар для Gencha
А высокий уровень в вариаторе может влиять на обороты ХХ, держа их высокими??
Или я загоняюсь?)))
Старый 25.06.2020, 09:58   #2320
vikdo
Авто: Outlaner 2.4 ultimate 2017
Так по серпантинам можно спокойно ездить, на заморачиваться что с вариатором что то случиться?)
vikdo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 13:55   #2321
@vikdo, спокойно ездить можно и нужно. Иначе не вариатор, а тормоза откажут. ))
Старый 24.10.2022, 21:16   #2322
R89Pretender
Поискал по форуму, но инфу не нашел (может плохо смотрел).
Если замерить уровень масла в вариаторе, то сколько масла литров между точками a и b
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 21:24   #2323
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
@R89Pretender, Каких литров?там максимум грамм 500.
XL АКПП - вопросы по работе и эксплуатация Alien Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 851 17.12.2023 14:11
Вопросы по работе штатного Bluetooth vladika Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 5 07.11.2008 11:03
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
