Старый 04.11.2011, 14:22   #226
Kevin-xl
Авто: Lancer X
По умолчанию Re: Изменение настроек ETACS (CRC Calculator)
В общем похоже что 5 и есть опшн кодинг.
Kevin-xl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 16:16   #227
svlas
Аватар для svlas
Возник вопрос по показаниям расхода и средней скорости.
Поставил себе "Trip Computer Autoreset Return at IG OFF - ON" в disabled, но режим всеравно упорно переключается обратно на автоматический (с "М" на "А") со сбросом показаний автоматического режима.
По инструкции там 2 авторесета есть: 1-й переводит на авто режим, а 2-й сбрасывает показания авторежима.
Подскажите плс у кого получилось, чтобы не сбрасывались показания А, или не происходило автопереключение с М на А. Растолкуйте, если не жалко. Может еще какую настройку нужно менять? Вроде как похожих по названию нет... ЭТАКС 318.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2011, 22:51   #228
Docento
тут в сусідній гілці писали
"Об отключении автосброса счетчиков расхода/скорости.
Я нашел настройку ETACSa, вроде бы за это отвечающую, изменил ее - а счетчики все равно через 4 часа обнуляются.
И только через 2 недели случайно выяснил, что смысл не в запрете этого сбрасывания, а в том, что режим М при выключении зажигания не меняется на А.
Почему-то никто из тех, кому умельцы это дело поменяли, не рассказал подробностей."
Docento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2011, 00:31   #229
Kevin-xl
Авто: Lancer X
А что тут рассказать? Работает...
Старый 05.11.2011, 17:50   #230
Docento
він питався який саме параметр зі списку функцій міняти і що саме в тому параметрі ставити..
Старый 05.11.2011, 22:01   #231
WhiteTiger
Аватар для WhiteTiger
Авто: -
как минимум из "интересного" в 318ом нет и сделать нельзя:
- комфортный омыватель
- закрытие замков по выключению зажигания
- провожающий свет
- приветственный свет
- вывод лого для цветной приборки
Чего нет, но сделать можно:
- пошаговое открытие дверей.
Неправда, у меня 318, и лого в новой приборке есть.
WhiteTiger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 16:06   #232
AlexH
Сообщение от XWW Посмотреть сообщение
CW5WXNHHZL6Z 08 201110291117 2101080300000B82 8637A319 1C060DD201 1C060DD201 4FFD
---------- Добавлено в 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:57 ----------
VARIANT CODING LIST - 40 байт
CUSTOMISE FUNCTION - 20 байт
OPTION CODING LIST - 5 байт
Длинна CUSTOMISE FUNCTION ( наверное и OPTION CODING LIST) должна меняться при изменении настроек VARIANT CODING LIST.
По моему должно быть так.
Если кому интересно про таинственные 5 байт смотри вложение.
Байты ессно считать с 0 по 4 а не с 2 по 6, ( в таблице типа особенность выборки)
Етакс ессно 322 (мой), для других етаксов и другой смысл. Мутом не проверял, просто по методике которую я давал, сделал втемную - вроде совпало (кол-во динамиков) . Ташшится по морозу и снегу по колено в гараж, чтобы убедится, что все ОК не хоца. С *.cuf метода та-же.
Типа берите AS IS
Критика, замечания, расширение и всякая разная инфа сильно приветствуется.
Тип файла: zip 5byte322.zip (27.5 Кб, 169 просмотров)
AlexH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 15:43   #233
XWW
.kon - .cuf - .opf – признаки типа прослеживаются (не обратил внимания)
Мой (почти уверен, но пока не проверен) ETACS - 8637A319 – SKEY = 220004606…………………………………….AlexH ETACS - 8637A322 – SKEY = 220004609
Между этими SKEY, хорошо в ряд укладываются 8637A320 – SKEY = 220004607, 8637A321 – SKEY = 220004608.
!!!!!!!! Это только мое ИМХО требующее проверки.
XWW вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 20:58   #234
SSPakhopmov
Наверно, речь про открытие дверей
А как можно безболезненно поменять Етакс на другой?
Старый 08.11.2011, 21:03   #235
Kevin-xl
Авто: Lancer X
можно, но перекодировав.
Старый 10.11.2011, 13:39   #236
AlexH
Очень похоже. Я тоже обратил в свое время на это внимание, (когда разбирал кодинги етаксов с рутрекера) но не решился публично высказаться без проверки.
Проверку сделать просто - типа пройтись по спискам, мутом, на машинках с этими етаксами. Если бы кто это сделал, то могу вывести таблички для SKEY oт ...606 до ...609 и далее, типа как сделал для opf файла. Ну а если никто из практикующих диагностов не собирается это делать и потом делится, а только ждет инфу, то не буду ничего больше делать. Типа у меня для моего авто все и так есть.
Старый 10.11.2011, 17:11   #237
Kevin-xl
Авто: Lancer X
это как?
Старый 10.11.2011, 17:22   #238
vazout
Авто: Lancer EVO X
У меня есть фотки всего списка кодинга из мута на 465 етакс.
Выложить?
vazout вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2011, 17:34   #239
Kevin-xl
Авто: Lancer X
На самом деле мало смысла в этом проставлении соответствия. Известно примерно что на одном работает а на другом нет. И не так много функций изменение которых необходимо. Их десяток-полтора.
Старый 10.11.2011, 19:57   #240
miha78
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Coding information - это имелось ввиду или я может чтото не так понял?
miha78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
etacs, калькулятор etacs, настройки etacs, прошивка etacs
Изменение настроек ETACS с помощью Lexia Vadgr Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 1007 11.01.2018 05:53
Програмирование ETACS wasead Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 04.06.2012 00:59
Блок ETACS palik Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 11.10.2010 22:40
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
