Результаты опроса: У меня в Мокселе стоит аккум:
Штатный 1,238 70.90%
<75Ач 215 12.31%
75Ач 182 10.42%
>75Ач 111 6.36%
Голосовавшие: 1746. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.11.2007, 11:30   #1
veter ost
Аватар для veter ost
Авто: XL 2,4
Добрый час! Провёл небольшой анализ по АКБ и вот, что получилось:
2,4 - габариты(ДхШхВ), 232x173x225 (мм) еще про размер >>>
размеры посадочного места Outlander XL 2.4 CVT - 230х180, Outlander XL 3.0 - 270х180мм
родной 75d23l
Аналоги
  • Varta Blue dynamic NEW 60 Ач
  • Bosch Silver NEW S4 60 Ач
  • Dupex LX80D23L 70 Ач 234х172х200
  • Super Nova 75D23L 65 Ач 232x173x225
  • Varta Blue Dynamic E23 / аналог Bosh Silver S4 0092 s40 260 >>>
  • Furukava FB Super Nova 75d23l
  • Energizer plus EP60J
  • TITAN TN Asia silver 62.0 vl 550A EN >>>
Дополнительный FAQ >>> Спасибо Gamy
Если сел аккумулятор >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 12.08.2013 в 00:16. Причина: add
veter ost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 23:41   #226
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Re: Все вопросы по аккумулятору (АКБ) для XL
Сообщение от хохол Посмотреть сообщение
Про такую каку в главной дороге тест проводили.Хуже всех,но цена к 10т.р.Извиняйте если не так,может запамятовал.Но на вид один в один.(вроде не кислотный,но с чем не помню).Запомнил одно-брать не надо.Дабы хуже ВСЕХ.И дороже всех обычных СА в 3 раза.
ДА эти товарищи из ГД - те еще шуты. Вообще акумы OPTIMA - считаются одними из лучших. У них еще есть красные - вообще убойные.
Старый 31.01.2010, 00:12   #227
GAlexey
Аватар для GAlexey
По высоте проблем нет, - он на пару см. ниже;
по длине (252 мм.) - пришлось сделать небольшой прорез вдоль левой стенки пластиковой подставки, т.к. она имеют форму перевернутой трапеции, в 3-х литровой версии возможно это не понадобится;
ну и основное препятствие - это другая полярность, что тоже лечится медной шиной и 30 минутами по времени на все про все
Теста АКБ OPTIMА в Главной дороге не видел, но читал много положительных в интернете, какие из них заказные не знаю.
Очень часто бывают разные обстоятельства... Но сразу соглашусь с самым их главным недостатком: высокая стоимость, - мне с доставкой из Москвы до Надыма обошёлся в 11300 руб.
Вот и проверю все остальные "+" и "-" на собственном опыте.
Еще хочу попробовать, как АКБ более-менее приработается, поставить обратно предохранитель для прогрева салона при включении Webastы
GAlexey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:19   #228
tehno
Аватар для tehno
Авто: Outlander XL 3.0 + Golf 6 DSG-7 1,4 TSI
По умолчанию Проблемы после морозов!!! Помогите!!!
Машина стоит у меня на улице во дворе. После наступления морозов, снегопадов и гололеда, не выезжал недели три. В прошлый четверг последний раз прогревал мотор. Все было нормально. А в прошлое воскресенье машина перестала заводиться. Когда поворачиваешь ключ - слышешь "трещетку" и все, ничего не крутиться. Сейчас температура на улице - плюс три. Проверил клемы аккумулятора, зарядил его, но проблема не ушла. Машина не заводится. Только треск. Звук похож на терщание какого-то электрического реле. Помогите!!! В чем может быть проблема?
tehno вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:56   #229
Snake347
Аватар для Snake347
По умолчанию Re: Проблемы после морозов!!! Помогите!!!
Сообщение от tehno Посмотреть сообщение
Обычно трещит при разряженной АКБ, жужит при отказе втягивающего реле. Как заряжал АКБ, снимал или нет? Осмотри его внимательно, нет ли трещин. Уверен проблема с АКБ.
Старый 31.01.2010, 14:02   #230
Балу
Читаем
4
---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:00 ----------
Согласен с Снейком. Не смогли сами зарядить - отвезите специалистам: есть пункты подзарядки АКБ, ну или на крайний случай - в любой сервис.
Старый 31.01.2010, 14:48   #231
tehno
Аватар для tehno
У нас в семье есть еще одна Mitsubishi. Я снял аккумулятор с той, которая не заводится и с помощью "прикуривателя" запитался от рабочего аккумулятора. Эффект тот же.
Старый 31.01.2010, 15:29   #232
alosev65
Мне кажется надо всеже попробовать заведомо нормальный аккум.
поставить на штатное место и пытаться завести.
alosev65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 16:44   #233
tehno
Аватар для tehno
У нас в семье есть еще одна Mitsubishi. Я снял аккумулятор с той, которая не заводится и с помощью "прикуривателя" запитался от рабочего аккумулятора, стоящего в машине, которая "на ходу". Эффект тот же, просто трещеточка стала более динамичной и все.
Старый 31.01.2010, 18:46   #234
Обычно провода "прикуривателя" не предназначены для пуска авто. Поставьте акку с машины, которая заводится, но подключите по человечески.
Последний раз редактировалось Sergy; 31.01.2010 в 18:57.
Старый 31.01.2010, 21:43   #235
Николай 2008
Я в декабре прошлого года писал об этом устройстве. Пользуюсь постоянно, замечений нет. Подключил на постоянно провод с разъемом к аккумулятору и в этот разъем подключаю "СТЕК". Аккумулятор подзаряжается и при полной зарядке зарядное устройство переходит в дежурный режим. При отключении сети настройки зарядного устройства не изменяются, т.к. напряжение на зарядном устройстве поддерживается за счет аккумулятора. При появлении сети оно тестирует аккумулятор и при необходимости его подзаряжает. Смысл есть покупать если автомашина стоит в гараже и есть напряжение 220 вольт. Перед тем как подключать зарядное устройство к автомобилю, я неделю тестировал его дома. Если не напрягают финансы, то возьмите помощнее, оно дает наполовину больший зарядный ток, чем мое. У меня "СТЭК" MULTI XS 3600.
Николай 2008 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 22:04   #236
XX_ZES_XX
У жены автомашина Митсубиси Кольт, зимой выезжает редко. После Нового года машиной не пользовалась тоже около трех недель. Когда попытались завести, услышали "трещетку". Подсоединив "провода для прикуривания" к работающему автомобилю, Кольт завелся с пол оборота.
Проблема была в разряженном аккумуляторе. имхо.
XX_ZES_XX вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 19:58   #237
als
Аватар для als
Авто: Outlander 2.4 CVT
Сообщение от Николай 2008 Посмотреть сообщение
Машина у него на улице стоит.
---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:55 ----------
Неисправный (разряженный) АКБ может мешать исправному донору.
als вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 10:00   #238
TOL
Аватар для TOL
Авто: Табурет-спорт V6TDI 240 коней
Есть такой вопрос: часто в описаниях аккумуляторов встречается понятие "обратной полярности", что это означает, и какая у нас?
TOL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2010, 11:40   #239
Sju
Аватар для Sju
Сообщение от TOL Посмотреть сообщение
Обратная полярность - термин обозначающий геометрическое расположение клемм аккумулятора на корпусе. И только. В технических параметрах аккумуляторов обратная полярность - 0, "прямая" - 1
Здесь есть пример, на картинке
http://www.varta-automotive.ru/filea...Folder_car.pdf
У нас обратная полярность.
Старый 04.02.2010, 14:09   #240
TOL
Аватар для TOL
Про геометрию расположения я догадался (хотя и звучит как плюс на минус поменять ), спасибо за информацию. Буду Бош присматривать к следующему ОЗП (отопительному зимнему периоду)
акб, акб outlander xl, аккумулятор outlander xl, размеры посадочного места акб outlander xl
Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<< Sergy Outlander XL 6573 26.05.2024 18:29
XL - все вопросы по Keyless Jack1982 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 383 17.02.2020 13:04
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
