Старый 03.01.2013, 23:59   #226
НЕУЛОВИМЫЙ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Re: Airtrek: Стеклоподъемник водительской двери
Доброго времени суток. Может кому поможет моя история... Стеклоподъёмник водительской двери работал плохо. Причем не зависимо от операции- медленно опускается и также медленно поднимается. Затем просто начал срабатывать как на защимление и в итоге стекло спряталось под обшивкой и поднять не получилось. Я снял стеклоподъёмник и проверил его без нагрузки- все тоже самое, еле еле двигается трос и отключается сразу. Трос был абсолютно целый да и механизм по внешнему виду в поряде. Подумав что все равно заказывать другой - решил дать шанс своему. Во первых смазка троса не внушала доверия- она была липкая, все вытер и смазал литолом. Это не помогло. Снял статор двигателя- был удивлен, машине 10 лет а он выглядит как новый- ни грама стружки, отсутствие люфтов. Чтоб заглянуть в редуктор надо снять ролик с тросиком- не видел смысла, и тут я нашел решение. Со стороны ролика в корпусе( он пластиковый) просверлил маленькое отверстие через которое залил немного вд40. Заклеял герметиком и поставил обратно. На следующее утро - эврика, заработал быстрее остальных. Прошел месяц пока все также, наверно надо и остальные оживить тк мне кажется что в редукторе смазка как и на тросе со временем стала липкой массой...
НЕУЛОВИМЫЙ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 06:30   #227
Egorov
А в этом интернет магазине http://www.1001z.ru/search.html?arti...e=A2&g=1&term= выдает аналог правого переднего стеклоподъемника,в других нет!кто что скажет?
Egorov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2013, 14:45   #228
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
сейчас и в автодоке бьется аналог
MR573878 аналог 5265PSG1 (1550р)
Старый 27.02.2013, 07:41   #229
Egorov
Сообщение от sv1021h Посмотреть сообщение
Я с ними созванивался ,аналог не реально привести !
Старый 27.02.2013, 14:30   #230
xxxstationxxx
Аватар для xxxstationxxx
По умолчанию Re: Airtrek.Сломался стеклоподъемник водительской двери
Сообщение от Stud Посмотреть сообщение
у меня тоже возникла проблема со стеклом, но немного другого характера. После замены левой передней двери, при закрывании стекла, оно начинает отходить в сторону (к передней части автомобиля) и уже под самое закрытие, попадая в паз встает на место. Раньше такого не было, т.к. все операции по замене производились при мне, то косяк был замечен сразу и применялись меры для его устранения, каких либо регулировок мы там не обнаружили. Кто знает как с этим бороться?
проблема в регулировке, дорогой друг.прижимай стекло к задней стойке и изатягивай крепление стекла))))
xxxstationxxx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2013, 15:08   #231
Александр 123
у меня на ате 1 в передней левой двери нет ни трапеции ни моторчика.вопрос:не подойдет ли туда весь механизм с правой задней двери.
может от лансера подойдет-может кто знает
Александр 123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 11:23   #232
@лексей
Привет всем!
Проблема такая. Порвался тросик. Заменил весь механизм на оригинальный, но!!! Теперь водительское стекло не работает на автомате, т.е. кнопку надо постоянно держать, чтобы открыть или закрыть стекло. А остальные работают.
Подскажите, кто-нибудь может уже сталкивался с такой проблемой?
@лексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 12:04   #233
orange70
Аватар для orange70
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Сообщение от @лексей Посмотреть сообщение
нужно обучить стеклоподъемник, об этом уже выше писали.
orange70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 12:06   #234
kas
Авто: Шнива 2014
@лексей
Требуется обучение стеклопод. Что то типа опускаешь до конца и ещё давишь на кнопку порядка 10 сек, затем поднимаешь до конца и ещё держишь кнопку 10 сек. Так делаешь несколько раз и всё работает. Применительно ко всем стёклам. Подробнее в поиске...
kas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2013, 12:26   #235
@лексей
Спасибо!
Старый 14.05.2013, 18:21   #236
Лисенок
у меня была тойота спринтер 93г там такой же механизм переделал стало лучше чем с завода.
Лисенок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 08:32   #237
SERZHAIRTREK
Всё-таки не минула чаша сия и меня, как видимо и большинство владельцев треков у кого они в хозяйстве задерживаются на 3 года и больше! Правый водительский стеклоподъёмник "выёживался" достаточно долго, оставливался, зависал... иногда и ручками помогал стеклу пройти "мёртвую" зону, но 4 дня назад в дождливый вечер, стекло ушло вниз и подниматься больше не захотело! Обчитавшись эту ветку.. стал думать и искать варианты, так как с открытым водительским стеклом оставлять машину как минимум не безопасно! Мастера смогли посмотреть только на третий день, тросик порван, остальные причиндалы тоже не понятно в каком состоянии, зафиксировали стекло в верхнем положении, и настоятельно порекомендовали менять механизм полностью, к пониманию чего я и сам пришёл... во Владивостоке в наличии есть только в одном месте, хозяин не в городе, так что возможно в понедельник у него и выкуплю за 2750 р. Б/у просто нет... вообще! Ещё остаются варианты привезти под заказ - самые гуманные цены у "Митцумага" и Экзиста... 2250 р. за 2 недели ожидания или дольше) и внесения 100% предоплаты! Остальные сказочники, обещающие привезти под заказ хотят суммы вплоть до 5700 и выше. Как сделаю - отпишусь!
SERZHAIRTREK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 14:05   #238
SERZHAIRTREK
Окончательное вскрытие показало: порванный тросик и износ каретки, в которую он укладывается. Новый оригинальный механизм куплен за 2742 р. Всё поставили, сложностей не возникло! После перепрограммирования водительского стеклоподъёмника, все остальные тоже стали открываться и закрываться с одного щелчка! Фото самого механизма уже выкладывали в предыдущих постах, если кому-то нужно могу добавить!
Старый 11.07.2013, 10:14   #239
maks-bytt
Аватар для maks-bytt
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
У меня после покупки машины рывками закрывается пассажирское стекло.обучению не поддается(
maks-bytt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2013, 10:52   #240
orange70
Аватар для orange70
Сообщение от maks-bytt Посмотреть сообщение
у меня тоже не с первого раза обучается, порой нужно раз 10 проделать данную процедуру.
А вот почему он периодически у меня "разучивается" я так и не могу понять )
Подлокотник водительской двери Сергей79 Outlander - Эксплуатация и ремонт 8 20.06.2009 00:42
Airtrek. Личинка водительской двери Caldin Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 3 09.04.2009 09:17
Текущее время: 11:00. Часовой пояс GMT +3.
