Старый 16.03.2010, 12:37   #226
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчёт. Скрип задней подвески
не все, но те которые тебе надо одинаковые (сайленты в смысле)
Старый 16.03.2010, 12:53   #227
gum
Авто: Airtrek Sport Gear 4G64MPI 133 hp 4WD
Попробую спросить с помощью рисунка:
gum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 12:59   #228
MIVEC
Аватар для MIVEC
[QUOTE=gum;667653]
Сообщение от MIVEC Посмотреть сообщение
- такого а/м программа поиска з/ч не знает
Программа может и не знает, но такой а/м, тем не менее, есть
Версия №1: на всех типах кузовов Треков все рычаги и сайленты в задней подвеске одинаковые?
Блин, точно есть, не пойму как первый раз фрейм забивал.
Надеюсь доступно ответил на Ваш вопрос и теперь все станет понтно.
Конкретно на Ваш а/м (красным номера по замене):
MIVEC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.03.2010, 13:51   #229
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
1. 088 - аналог плавающего сайлента MR 197915? ставят его в нижний рычаг и в бумеранг к ступице. 030 - вроде ставят туда же вместо плавающего, (нет гарантиии я не видел чтоб ставили, хотя писали многие) 029 в гантелю
2. нет он меньше по диаметру
Старый 17.03.2010, 18:27   #230
kirkr
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
А обычно какие скрипят? Сабля(бумерагн) или еще что-то? а то я только половину успел закупить, вот и интересуюсь еще что-то надо докупить чтоб уж заодно заменить или хватит сабли и салейнта продольного рычага?
kirkr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 18:52   #231
licc
Народ кончайте про скрипы. ну разве не понятно, что когда начинает скрепеть плавающий салент. то это значит что ему конец. либо новые ставьте плавающие, либо обычные. я ставил и обычные и плавающие, разницы не вижу и не замечаю.
licc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 21:01   #232
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
тут тяжело предугадать что скрипит может одно а может все сайленты
Licc расскажи какие сайленты ты ставил вместо плавающих (обычные)
Старый 18.03.2010, 12:42   #233
gum
Попробую подвести итоги.
1. Поперечные рычаги в задней подвеске и их сайленты у всех модификаций Airtrek`ов одинаковые.
2. Сайленты поперечных рычагов: внутренние - неплавающие, наружные (к ступице) - плавающие.
3. Сайленты в нижнем поперечном рычаге ( поз. 41300А на чертеже) и в "серповидном" MN100107 одинаковые (http://forum.lancer-club.ru/lofivers...p/t103418.html).
4. Замена сайлентов в нижнем рычаге предусмотрена ММС и есть штатные оригинальные сайленты: внутренний - MN100110, наружный к ступице - 4113A062 (MR197915) плавающий. Эти два сайлента имеют разные размеры.
5. Сайленты в малом ("гантеля") поперечном рычаге MN100109 по размерам не такие, как в нижнем поперечном и в "серповидном" рычагах.
Выводы:
1. В нижний рычаг ставим оригинальные сайленты. При желании сэкономить - дубликаты, какие именно - нужно искать по отзывам тех, кто их реально ставил. Целесообразность ставить "полиуретан" не обоснована практикой на сегодняшний день, надо погодить.
2. Короткий поперечный рычаг ("гантеля") MN100109 меняем в сборе на оригинал от ММС, так как его относительно невысокая цена делает малоразумной процедуру подбора дубликатных сайлентов и их перепрессовку. Желающие сэкономить ищут дубликат (см. п.1), который имеется.
3. "Серповидный" поперечный рычаг MN100107 менять в сборе (оригинал) не хочется - дороговат. Поэтому предлагается перепрессовать в нем сайленты, в качестве которых использовать сайленты от нижнего поперечного рычага (оригинал). Дубликата "серповидного" рычага, вроде бы, никто не выпускает.
4. Скрипов по вине сайлента 4120А001 (MR519127) продольного рычага пока никто не отмечал. Имеются дуликаты. Источник скрипов - плавающие сайленты из-за их меньшего ресурса по сравнению с традиционными - неплавающими. Видимо, это утверждение относится не только к ММС, но и к другим производителям, которые используют плавающие сайлент-блоки.
5. Целесообразно ли заменить все плавающие сайленты на неплавающие - пока не ясно, так как недостаточно накоплено опыта в этом вопросе. Желающие - меняют и отписываются.
Если есть какие-либо ошибки - аксакалы и гуру поправят
Старый 18.03.2010, 13:49   #234
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
В гантелю тоже подходит сайлент от нижнего рычага (плавающий) только его центральную втулку надо укоротить на 5 мм (по 2,5 с каждой стороны)
Старый 18.03.2010, 22:19   #235
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
полеуретан работает. проверено! пробег передних сайлентов - 20-30 тыс. задних 20 тыс.км. - заезжал на сто - говорят как новые!
Старый 19.03.2010, 06:07   #236
gum
AntonSergeevich, спасибо за инфу, но, понимаешь, полезной информации, которую можно употребить на практике, в твоем сообщении почти нет. Ты бы написал что на что менял: вместо оригинального сайлента "номер такой-то" поставил дубликат полипропилен "номер такой-то", нашел его на сайте таком-то... Народ ленится написать подробно, а в результате простая тема пережевывается на 19 страницах и конца пока не видно Опять же никто толком не отписался на тему "существуют ли полипропиленовые сайленты плавающего типа".
Не плохо было бы указать, кто располагает такой инфой, размеры сайлентов в понятной форме: внешний диаметр/внутренний диаметр втулки/длина втулки/длина наружной обоймы сайлента. Тогда можно было бы попробовать подобрать в магазине подходящий сайлент из номенклатуры любого производителя. Наверняка существуют сайленты одинаковых размеров у разных производителей, чего тут велосипед изобретать.
Старый 19.03.2010, 07:09   #237
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
Полиуретановых сайлентов плавающих нету, размеры где то уже писались, только что толку от них? все сайленты имеют свои конструктивные особенности и их придется подгонять под размер, а это уже колхоз, в таком случае лучше просто купить китайский неоригинал, он хотя бы по размеру подойдет. А вообще есть умельцы которые ставили туда втулки от ваз 2108
Старый 19.03.2010, 13:56   #238
Dimer-2
Аватар для Dimer-2
Авто: Airtrek 2.0 4WD
У меня именно такими умельцами подвеска и починена. Все сделано на совесть, 10 тык-полет нормальный. Разницы с плавающими нет. Стоимость одной штуки - 200 руб (цена переделанного сайлента). Оригинал они не ставят на Треки уже два года,отзывы только положительные.
Dimer-2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 18:55   #239
Куаныш
Авто: Хюндай террахан
Сообщение от Dimer-2 Посмотреть сообщение
Переделанные от ВАЗА втулки, и где они на вазе стоят?
Куаныш вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2010, 19:24   #240
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
втулка задней подвески ваз 2108
Airtrek: Фотоотчёт. Замена напарвляющих суппорта (пальцев), ремкомплект Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 24 20.02.2014 16:27
Airtrek: Фотоотчёт. Ремонт и "лифт" задней подвески Dennis Airtrek - Эксплуатация и ремонт 54 02.10.2012 12:17
Airtrek. Замена оригинальных запчастей на НЕОРИГИНАЛ Аэроtrek Airtrek - Эксплуатация и ремонт 32 10.10.2011 07:03
Скрип задней подвески Айрат Outlander - Эксплуатация и ремонт 9 17.07.2011 06:41
Outlander. Замена серповидных рычагов задней подвески d83s11 Outlander - Эксплуатация и ремонт 2 10.09.2009 09:14
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
