Старый 25.10.2007, 18:02   #1
dr.
Аватар для dr.
Авто: Outlander 2007 2.0 DiD
Навигатор по теме
Хочу сказать, что линзованых ПТФ на рынке единицы!!! Остальная линзованая оптика, выдаваемая за ПТФ - модули либо ближнего, либо дальнего света. Смотрите маркировку!
ПТФ имеют в маркировке букву В, линза ближнего света HC, линза дальнего света HR
Так же, при выборе круглых ПТФ учитывайте, что внешний диаметр штатной ПТФ = 80-85 мм
ВСЕ линзованые ПТФ имеют диаметр линзы 50 мм!!! Больше не бывает!
Все остальные диаметры (наружние) добираются проставками, декоративными элементами отделки и т.д. - >>>
Картинка из каталога штатной ПТФ (по Citroen C-Сrosser) - >>>
Линзованые противотуманные фары
Hella Micro DE - 1NL 008 090-317 - >>>, >>>
ProSport RS-04635 (диаметр 50 мм) - >>>
ProSport RS-03545 (диаметр 50 мм) - >>>
Sunway 2004 (диаметр 50 мм) - >>>
Rainbow (диаметр 50 мм) - >>>
Декоративные элементы отделки для увеличения внешнего диаметра ПТФ
Штатное декоративное кольцо Mitsubishi - 6400A739 (цена около 500 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Citroen C-Crosser - 7401LN левая, 7401LQ правая (цена около 2800 руб/шт)
Штатные декоративные наладки Peugeot 4007- 7401LL левая, 7401LP правая (цена около 2800 руб/шт)
Hella Бленда круглая (декор.) хром D55мм/98мм - 8XU 008 405-031 - >>>
Hella Декоративное кольцо серебр. D67мм - 9HB 164 168-002 - >>>
Модули ближнего света
Hella - 1BL 008 193-007 - >>>
Hella H7 low beam 50mm - 1BL 009 071-001 - >>>
Hella 1BL 998 570-001 - >>>
Модули дальнего света
Hella Premium headlight module DE-H9 high beam - 1KL 009 486-001 - >>>
Каталог Hella - >>>
Каталог DEPO - >>>
Отчеты об установке линзованой оптики вместо штатных ПТФ:
- модульной оптики ближнего света вместо ПТФ Игорь_spb - >>>, >>>
- ПТФ ProSport for Lada2170: 23a77 - >>>
Попытка Балу - >>>, >>>
- ПТФ "неизвестно от чего" MaxXL - >>>, >>>, >>>
- ПТФ от KIA Ceed (с ЛансерХ-клуба) - >>>, >>>, >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 20.10.2011 в 23:37.
Старый 17.04.2012, 22:34   #226
chik777
Авто: Pajero 4 - 3.0 Ultimate
По умолчанию Re: Замена ПТФ на линзованую оптику
divers143364 извини коллега.....не дочитал...я вообще без проблем...я за технический прогресс и радость в жизни....
chik777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 20:32   #227
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Мои Хелла 60-мм на стандартном кронштейне, пока с галогеном
Старый 19.04.2012, 02:14   #228
divers143364
Аватар для divers143364
ZORGE799 супер я тоже такие хотел,но мне 60мм из-за декоративной накладки на птф не пролезла.с ксеноном будет вообще светло,но ставь 4200к - 4300к и желательно филипс у них светопоток самый самый.http://www.xenonlight.com.ua/index.php?productID=244
Старый 13.07.2012, 17:25   #229
nik00
Аватар для nik00
Авто: С Сrosser 2.4CWT
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
А подскажите как устанавливали, я в плане того как они помещаются за бампером не упираются в радиатор или бачек?
nik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 18:08   #230
zorge799
Сообщение от nik00 Посмотреть сообщение
На стандартной кронштейн крепления ПТФ крепил алюминиевые полоски длиной 50 мм и шириной 15 мм. В них уже закрепляются при помощи винтов модули за стандартные крепежные отверстия. Вся конструкция затем крепится на стандартные места в бампере. Места хватает впритык - расстояние от лампы до бачка около 10 мм, до радиатора около 5 мм
Старый 13.07.2012, 20:05   #231
nik00
Аватар для nik00
Кстати модуль 1BL 998 570-001 отличается от модуля 1BL 008-193-007 не только размером но еще и тем что на втором присутствует, как-бы защитный прозрачный кожух. Вот я и озадачился, видимо 1BL 008-193-007 предназначены для внешней установки а 1BL 998 570-001 для установки в корпус фары. Порылся в нете и наткнулся на рукотворчество сантавода вот:http://www.alexdcar.narod.ru/santa/fara.htm
Идея не нова да и наша штатная ПТФ короче чем на санте, но есть возможность поэксперементировать с трубами как в отчете по ссылке.
Старый 13.07.2012, 22:53   #232
zorge799
В предлагаемом варианте вижу два технически сложных момента: обеспечить герметичность сборки и юстировку модуля относительно корпуса ПТФ. На хрена усложнить себе жизнь, если изначально герметичный Хелловский модуль можно элементарно закрепить в родной держатель?
Старый 14.07.2012, 11:30   #233
nik00
Аватар для nik00
Меня интересует то как будет переносить линза этого модуля, когда она раскалена при включенных лампах и при этом на нее польется вода и грязь из луж, не треснет-ли или помутнеет. Хотя их вроде заявляют как изготовленные для тяжелых условий эксплуатации, но по-моему это относиться к пылезащищенности и герметичности.
Старый 14.07.2012, 19:21   #234
zorge799
Модули позиционируются для установки, в том числе, на квадроциклы, где они будут омываться водой (грязью) постоянно. Имеющийся опыт эксплуатации (с февраля) доказывает, что и на машине все нормально! А вообще планирую поставить в них ксенон, что снизит температуру поверхности.
Старый 15.07.2012, 10:14   #235
nik00
Аватар для nik00
А как на машине они смотрятся? фото выложите плиз. Я никак с выбором не могу определиться какие модули взять 90 classik или как у вас 60-ки размер линзы там и там по-моему одинаков, в 90-х размер указан внешнего корпуса а в 60-ках размер линзы.
Старый 15.07.2012, 18:36   #236
zorge799
Модули 90 "классик" так просто "в лоб" не установишь - читайте первую страницу темы. Именно поэтому я выбрал 60-ту, у них размер линзы такой же, как на 90-х, плюс корпус отражателя овальной формы, что увеличивает световое пятно по ширине. При этом размеры не намного больше 50-ки.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:36 ----------
Фото:
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 18:36 ----------
Фото:
Накладки hand-made, поделился (...лась?) Chevrolet Captiva, доработаны напильником, покрашены краской для дисков серебристой (как и торчащая из них часть модуля), приклеены на двусторонний скотч.
Старый 16.07.2012, 22:22   #237
nik00
Аватар для nik00
Спасиб за фото, очень не плохая инсталляция, смотрится достойно. При таком расположении они и пачкаться должны меньше. Все конец мукам выбора линзы! Попробую вписать их в штатные кольца, у нас на Кроссерах они покрупнее чем на Аутах.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:22 ----------
Во кстати и ценник на накладки каптивовские человечные - 92 ре, а не конские как на наши авто. номерок 96800029 по ехисту, мож кому понадобиться тоже.
Старый 17.07.2012, 20:12   #238
zorge799
Если интересно, то на фото в посте 227 на лампах стоят переходники с разъема HB3 (на модуле) к H11 ( на стандартных ПТФ). Если не планируете оставлять возможность возврата к стандарту, "старый" разъем просто отрезается, а вместо него устанавливаете " маму" HB3, в столице этого добра на авто рынках должно быть как грязи. Успехов!
---------- Добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 20:12 ----------
Старый 13.08.2012, 20:58   #239
nik00
Аватар для nik00
Вот установил себе хеловские модули.Правда жалко что теперь их нельзя регулировать, на кроссере видимо крепление ПТФ отличается от ХЛ, прикрепил жестко к штатным отверстиям в световую границу попал четко. При установке старался чтобы они стояли ровно отностительно штатных отверстий. Как оказалось линза пластиковая. Посмотрим как будет служить.
Старый 14.08.2012, 09:39   #240
zorge799
Вложение 76891
Вложение 76892
Вложение 76893
Вложение 76894
Отлично получилось! А линза действительно пластиковая, мне показалось, что стекло...? Регулировка в принципе возможна, для этого нужно что-то (шайбы, например) подкладывать под крепеж и все. Только вот надо ли? У себя замерил высоту от центра линз до земли и высоту светотеневой границы на стене. Оказалось ровно по 52 см, ничего регулировать не стал.
Замена ГРМ sagawa Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 26.10.2007 15:42
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
