Старый 30.04.2013, 21:17   #226
lostmedia
По умолчанию Re: Outlander USA: Оптика. Замена передних фар на европейские
Подскажи, где брал, что именно из Китая (название). Лучше ссылку.
Набери в Яндексе артикул, выдаст много ссылок. Вот одна из них- http://www.autoimpex.ru/shop/UID_16208.html
Старый 01.05.2013, 09:10   #227
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Спасибо, я уже так и сделал. А по вашей ссылке цена очень интересная, вот только с розничными клиентами они не работают...
Старый 01.05.2013, 20:10   #228
lostmedia
Ну, это я так, для примера.
Старый 02.05.2013, 20:00   #229
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
HELP!!!! Менял сегодня фары. Возникла серьёзная проблема при установке лапм головного света! В старых фарах было плотное гнездо для вставки туда лампы HB5 и локер для её фиксации. В этой новой отверстие для главной лампы было закрыто резиновым колпаком с дыркой, под ним круглая пластмасовая заглушка прижатая странной проволкой. Всё это я вынул и в итоге получается что отверстие в отражателе гораздо шире цоколя лампы HB5, она туда просто проваливается и упирается в экран. В старой фаре это гнездо для лампы является несъёмной частью отражателя и переставить его на новую никак. Как я не смотрел- ничего придумать не смог, в итоге воткнул лампу в резиновый колпак и надел на фару, но это явно не правильно- лампа в этой резинке болтается и соединение это не герметично и не надёжно. Как бы ещё не загорелось там ничего или не расплавилось. Завтра пойду в тот магазин разбираться. Может что ещё докупить надо? может туда ещё корректор какой-то вставляется, а в него уже сама лампа? Подскажите.
---------- Добавлено в 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:00 ----------
И стёкла при включённом свете тёплые. Нормально ли это? На старых фарах не смотрел никода.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.05.2013, 21:56   #230
lostmedia
На новых фарах в ближнем лампы Н1, их надо вставлять в эту "эаглушку" и фиксировать её "странной проволокой", потом одеть "резиновый колпак". В дальнем лампы НВ3.
Старый 02.05.2013, 22:52   #231
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Вы не поняли, у меня фары с одной лампой на дальний и ближний, как и были. Заглушка там просто перекрывает отверстие, видимо чтобы пыль не попадала. Она глухая, в неё ничего не вставишь. Вот такие http://www.autoimpex.ru/shop/UID_16208.html
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 22:52 ----------
Проблема решена! Все до боли просто! Туда вставляется лампа Н4:-)
Старый 05.05.2013, 19:50   #232
lostmedia
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Не успел написать, хотел фото сделать.
Старый 07.05.2013, 00:02   #233
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Спасибо! на днях вставил новые лампочки Н4 KOITO 4200K , перепаял разъёмы, новидимо что то не так припаял- ближний горит отлично, а дальний очень тускло и горят обе нити накаливания. Поеду к электрику наверное. А вообще ожидал большего.
Старый 08.05.2013, 18:02   #234
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Опять проблема. Электрик перепробовал все варианты подсоединения проводов и никак не выходит сделать так чтобы при включенном ближнем горела нить ближнего света, а при дальнем- только одна нить дальнего. Сказал что нужно туда реле ставить. Это после праздников. Получается что электросхема самой лампочки Н4 отличается от НВ5, под которую сделан блок управления светом. Может кто подскажет чего?
Старый 08.05.2013, 19:10   #235
4takt22
а дальний горит одна спираль?я думал при включении дальнего горит две спирали ближний+дальний?лампа Н4
Старый 08.05.2013, 19:24   #236
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
спирали горят по отдельности .ближний .дальний.
---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:24 ----------
Fulcrum29, такое чувство у вас перепутаны провода.и при вкл. дальнего массой начанает являтьса спираль ближнего поэтому и горят в пол накала.ненадо ставить никакого реле(на свет стоят штатные).
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2013, 20:53   #237
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ура! Все получилось! На листе нарисовал схему лампы, продумал все 6 вариантов подключения проводов и выбрал единственный правильный, подключил и все заработало как надо!:-) Довольный как слон! А местный автоэлектрик слабак)))
Старый 09.05.2013, 20:59   #238
lexatwix
весёлый у вас "электрик".
Старый 09.05.2013, 22:07   #239
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Да уж деревня одним словом))) Если нужно на сервис- то только в Ростов теперь езжу. Местным "мастерам" лучше машину вообще в руки не давать. Даже подшипник поменять не смогли, хотели ступицу огнем греть, хорошо что я вовремя их остановил, а то бы встрял на новый привод за 20тыс.
Старый 13.05.2013, 11:26   #240
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Кто знает, подскажите. Как на главных фарах регулируется угол наклона луча света. Одна выше светит, другая ниже.
Outlander: Оптика. Замена стекла фары Vladimir65 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 152 06.11.2018 17:21
Outlander: Оптика. Замена фар на неоригинал Arsen78 Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 07.09.2012 19:22
Outlander: Оптика. Замена ламп в задних фонарях IKC Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 11.02.2011 16:42
Outlander. USA. Фотоотчёт. Замена передних колодок. AlexCir Outlander - Эксплуатация и ремонт 52 01.05.2010 08:34
Outlander: Оптика. Замена задних фонарей на хрустальные Двойной Угар Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 3 03.02.2009 00:23
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
