Старый 16.06.2007, 11:57   #1
Лампочка Возможности програмирования (option\variant coding list)
Попытаюсь систематизировать информацию по программированию XL:
1) Вход на Service Manual для XL: >>>
2) 42A BODY -> DOOR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
3) 42A BODY -> SUNROOF ASSEMBLY -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
4) 42B KOS -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
5) 42C WCM -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
6) 51 EXTERIOR -> WINDSHEILD WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
7) 51 EXTERIOR -> REAR WIPER AND WASHER -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
8) 51 EXTERIOR -> OUTSIDE MIRROR -> ON-VEHICLE SERVICE -> CUSTOMISATION FUNCTION
9) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> COMBINATION METER -> ON-VEHICLE SERVICE -> SETTING SERVICE REMINDER FUNCTION
10) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> HEADLAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
11) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> INTERIOR LAMP -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
12) 54A CHASSIS ELECTRICAL -> ETACS -> ON-VEHICLE SERVICE -> ADJUSTMENT FUNCTION
Coding list XL из online service manual: >>>
Кастомизация Citroen C-Crosser: >>>
Указатель низкого уровня воды в бачке омывателя >>>
Если еще что-то найдется - пишите, дополним список.
Последний раз редактировалось Sergy; 09.10.2011 в 12:19. Причина: add
Старый 18.02.2009, 12:50   #226
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Возможности програмирования (складывание зеркал, закрытие окон и тп.)
Сообщение от Baguk Посмотреть сообщение
Привет всем!
То, что тут описывается как активирующееся през MTU-III, я вижу как доступные опции в equipment configuration в Rockford. Т.е. всё тоже самое, что делают в сервисе по этому документу можно сделать и просто сидя в машине, без наличия любого оборудования. К сожалению, я не уверен, наверное без навигации это не получится, но у тех, у кого есть навигация сам может выбрать опции, описанные в этом топике и документе несколькими нажатиями на экране.
Еще раз и более подробно, пж-та .
Старый 18.02.2009, 13:21   #227
konstantin771
Сообщение от ArturXL Посмотреть сообщение
Тоже считаю, что евросвет полная фигня (в автомате). Водитель должен сам выбирать необходимость включения ближнего света.
при включении света уменьшается яркость индикации магнитолы, что иногда напрягает при поиске песен, станций и т.п.. при включенной функции "еросвет" day timing light яркость меняется при включении света вручную
konstantin771 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:25   #228
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
яркость магнитолы при включении габаритов не меняется в новых комплектациях. этот "баг" вылечен.
Старый 18.02.2009, 13:49   #229
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
А мне надо тоже чувствительность датчика света менять..
Чуть облаками затянуло - он уже подсветку включает. А она у меня на ночном режиме, чуть светится... сразу щиток приборов ничего не видать...
а когда выключен,, стоит евросвет и светит на 100%.... тогда днем все видно.... Жаль в Москве за простое подключение МУТ-3 за это 50-60уе берут... вот такое свинство Мицу сделало.... сам не поменяешь.
Старый 18.02.2009, 13:55   #230
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
я попробую узнать.
вроде были знакомые в Рольфе.
может получится бесплатно воспользоваться МУТ-3.
Старый 18.02.2009, 13:57   #231
Baguk
Если нажать на кнопку "Set" - появляется меню с возможными настройками. Одна из них - "Equipment". В этом меню есть следующие опции:
Keyless Entry System
Turn Signal Lights Answerback
Horn Answerback Sounds at Keyless Entry Lock
Duration of Horn Answerback Sound
Multi Mode Keyless Entry System
Keyless Operation System
Duration of Horn Answerback Sounds
Multi Mode Keyless Operation System
Door Entry and Engine Start Function
Keyless Operation Answerback Beep Sounds
Time for Remote Unlock Inactivation after Locking
Wipers
Windshield Wipers Intermittent Operation
Wipers Linked to Washer
Rear Wiper Intermittent Interval
Rear Wiper Continuous Operation
Exterior Lights/Interior Lights
Headlight Auto-cutout Function
Sensitivity for Auto Light
Auto Light Linked to Wiper
Interior Light Auto-cutout Time
Duration Dome Light Remains On after Door is Closed
Theft Alarm
Theft Alarm
Duration of Pre-Alarm
Panic Alarm
Power Windows
Timer Function after Ignition Switch Off
Open Operation after Ignition Switch Off
(Operation can be performed only from the driver’s side
seat switch.)
Power Window Position Prohibited by Lock-switch
Turn Signal
Operation in Key Position
Lane-change Signals (Flash Three Times with 1 Touch)
Power Door Locks
Automatic Relocking after Unlocked by Remote
Unlock Operation
Automatic Unlock when Transmission Shifted to Park
Others
Auto Fold Mirrors
Auto Cut of ACC Power
Не цитирую все возможные варианты в каждой из опций, но это очень похоже на то, что описывается в документе MUT-III. Значение опций выбирается так-же через меню.
Я настроил так - при закрытии кнопкой на двери - закрывается всё, сгибаются зеркала, при открытии прикасанием к руче - открываются все двери и разгибаются зеркала.
К сожалению опций "евросвета" я там не нашёл (как и в документе MUT-III) а так-же опций закрытия окон с кнопки на двери.
Если есть какие-то другие вопросы - то я всегда на разположении.
Baguk добавил 18.02.2009 в 13:59
...сам не поменяешь.
Привет! Если у тебя цветная навигация - могу сказать как это меняется за 30 секунд (предыдущий мой пост).
Последний раз редактировалось Baguk; 18.02.2009 в 13:58. Причина: Добавлено сообщение
Baguk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 14:38   #232
_Игорь_
Baguk Какого года машина и какая стоит голова. Очень интересна возможность покопаться в кодинг листе без спецоборудования.
_Игорь_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 15:08   #233
Baguk
Привет, Игорь!
Это Outlander XL (у нас они называются просто Outlander, без XL) 2.4 бензин с вариатором, модельный год - 2009 (с серебристыми накладками на стёлках и багажнике). По VIN'у год 2009. Голова стандартная, Mitsubishi Multimedia System, с диском на 40 Gb, поэтому думаю, что из последних - при необходимости могу сделать несколько фоток с этими настройками.
Теоретически, раз через голову это можно делать - видимо подключившись с CAN можно делать тоже-самое или даже еще больше.
Старый 18.02.2009, 15:32   #234
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
давно всем известно, что через MMCS можно менять довольно много настроек автомобиля, не прибегая к помощи МУТ-3.
но MMCS официально в Россию не поставляется. (т.к. не делаются для неё карты России)
Старый 18.02.2009, 17:31   #235
Earl_Vadim
Да мы в курсе, что штатная MMCS это умеет.. Но проблема в том, что наши дилеры не сочли нужным поставлять сюда такую комплектацию (т.к. даже без карт, она веселее выглядит, чем штатная убогая балалайка) , а установка допом стоит нереальных денег... поэтому это не для нас
Старый 18.02.2009, 18:21   #236
отсутствие навигации на территории СНГ делает установку такой системы что "в базе", что "в допе" бессмысленной. Рольф оказался дальновиднее своих французских "коллег", которых, так понимаю, ждет коллективный иск владельцев MMCS на эту тему. (Информация с форума наших "братьев")
Старый 18.02.2009, 22:13   #237
chevelcha
да, заметил это. но всё равно хочу евросвет, чтоб в режиме авто ближний при запущеном двигле горел всегда и ночью и в солнце.
это на халяву у ОД делают?
chevelcha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 07:54   #238
Дим-Димыч
Аватар для Дим-Димыч
Авто: Ауди Q5
Сообщение от chevelcha Посмотреть сообщение
Когда это ОД на халяву ваши желания исполнял?
Старый 19.02.2009, 09:16   #239
жестянщик
Аватар для жестянщик
Авто: Оutlander XL 3.0 черномазенький
Я, пожалуй, в марте буду делать ТО-45000 и отключу евросвет. Зимой полезная вещь, но летом я буду в городе. Я редко выезжаю загород и естественно буду редко включать ближний свет. Зимой менял все лампочки габаритов, перегорел диод подсветки подогрева пассажирского сидения (менял по гарантии), сейчас сдох подсветка подогрева водительского сидения. Попутно сдохла левая противотуманка (я включал их дополнительно к габаритам). Вот такая зимняя езда с включенным евросветом. Теперь я в раздумиях.
жестянщик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 09:22   #240
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
езжу зимой и летом, днём и ночью всегда с ближним. так безопаснее.
Airtrek: Скрытые возможности 220V Airtrek - Эксплуатация и ремонт 218 13.12.2022 15:34
Outlander: Интерьер. Возможности трансформации салона Outlandishen Outlander - Эксплуатация и ремонт 71 12.09.2017 08:15
CUSTOMISE FUNCTION LIST (Кодинг лист) Citroen C-Crosser pinzet Citroen C-Crosser 8 17.12.2009 11:59
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
