Старый 25.09.2012, 12:21   #226
Любер
По умолчанию Re: Outlander. Вопросы по гидроусилителю руля (ГУР)
Менял жижу на пробеге 90 ткм. при замене сопливого шланга ГУР, залил синтетику Mobil ATF SHC - всё окей, машина 2006 г.
Спасибо! Сам был склонен к замене, теперь точно заменю После поездки на Селигер, это в первых числах октября..
Любер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 12:50   #227
Юзик
Аватар для Юзик
Парни,привет!скажите пожалуйста,что за беда......насос гудит на месте...жижку поменял на новую....прокачал..воздуха нет..а всё равно есть уууу--уууу...так в чем загвоздка..беру вправо-0влево до упора пару раз,типа прокачиваю и тишина.!!!!!но нет..буквально минуту..и потом постепенно появляется ууу-ууу-ууу....что делать?
Юзик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 13:33   #228
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
А трубку которая идет от рейки к насосу не меняли? До замены жижи гула не было?
У меня после замены трубки на б/у тоже пояdился гул и так и не прошел. Говорят это из за трубки.
нафнаф вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 00:54   #229
Юзик
Аватар для Юзик
я не знаю..купили его таким..да был гул..и самое что и обидно и нет..он не прогрессирует..не могу понять,как быть и где копать!(
Старый 29.04.2014, 10:11   #230
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Возможно трубка у вас уже восстановленная стоит эта, а это значит что внутри нет специальной металлической вставки которая гасит эти звуки как раз.
Тут вариант либо забить (я также ездил последние 15000 перед продажей) либо покупать оригинальную трубку за 5000р
Старый 02.05.2014, 16:31   #231
Юзик
Аватар для Юзик
так...а как понять..оригинал или нет??
Старый 04.05.2014, 23:01   #232
нафнаф
Аватар для нафнаф
Авто: есть
Загляните сверху за двигатель со стороны кожуха грм, увидите трубку эту. Если она мокрая (запотевшая) то скорее всего у еще оригинал) если все сухо то у вас либо оригинал который перед продажей предыдущий владелец для вас заменил (что врядли естественно)) либо восстановленная.
Старый 17.06.2014, 22:18   #233
Satmoon
Здравствуйте!
Может не в тему, но похожие симптомы нашел только здесь. Сегодня обратил внимание, что в режимах 4WD Auto и 4WD Lock при начале движения и поворотах руля в стороны появились завывания. В режиме 2 WD вой пропадает. Что это может быть? Машина Outlander 2013.
http://www.youtube.com/watch?v=H9pe9...ature=youtu.be
Satmoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2014, 09:26   #234
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Satmoon, Вам сюда https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290
Старый 29.08.2014, 21:20   #235
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Постепенно уменьшается уровень масла ГУР, правый пыльник рейки в масле. Видимо потёк сальник или что там не знаю. Какую деталь нужно купить к ремонту? сальник отдельно или ремкомплект и сразу всю рейку снимать и ремонтировать?
Добавлено через 13 минут
Я не пойму какая именно деталь отвечает за невытекание масла из механизма. Предполагаю что вот эта Mitsubishi
MR369980
ВТУЛКА
Добавлено через 14 минут
В ремкомплекте её нет
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 00:18   #236
astmik
Здравствуйте, подскажите как быть? Примерно с месяц назад появился постоянный гул-вой под капотом если обороты набираешь гул усиливается, на холостом постоянно гудит, поехал в сервис, там приговорили насос гура, говорят что точно он, его послушали, но у меня сомнения, дело в том то руль на мой взгляд вращается не туго, жидкость гура не утекает не пенится не пахнет, вой постоянный от вращения руля не зависит, сильнее не воет ,единственное при вращении незначительно падают, а на холодной растут обороты. В крайних точках руля меняет тональность, но и до этого так было. Пробег 144000, у меня есть подозрения что это помпа ибо ни разу не мененая.
Проблема еще в том что насоса гура нет вообще в exist его не доставляют номер 4450A162 и цена 57000 рублей машина Outlander I 2.4 4WD 2007г европеец. Существует ли вообще замена такому насосу гура???, такие ставились только на 2007-2008 год выпуска аутлендер 1. На разборах нет. (((
astmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2014, 01:29   #237
madmax181
Лучший способ - послушать самому стетоскопом.
В качестве стетоскопа можно использовать обычную палку длиной около 70 см.
Прикладываете один конец к больному месту, а другой к уху и сразу все понятно где, что и почем гудит.
Кстати, это может быть и генератор,и кондиционер, и любой из роликов натяжения как ремня ГРМ, так и ремня навесных агрегатов
Только, осторожно, не затолкайте палку в ремни!
Удачи!
Старый 21.10.2014, 00:07   #238
konsvet
astmik,
Странно, у меня наверно такой же аут января 2007 года, там ГУР MN100472, оригинал 32000, китаец 14000 в Экзисте
konsvet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 20:44   #239
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
EXIST выдает ремкомплект Гура, где есть его основные внутренности. Еще прикупить прокладки... У меня он (ремкомплект) под номером 48015, у вас не знаю... Цена 7.223 руб.
Последний раз редактировалось jeleziaka; 21.10.2014 в 20:58.
Старый 23.10.2014, 06:01   #240
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Подскажите номер шланга гура по каталогу, который потеет.
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander. Биение руля при торможении. Тормозные диски Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 189 05.05.2019 02:03
Outlander: Оптика. Все вопросы про КСЕНОН Outlandishen Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 696 08.04.2019 20:21
Вопросы по Outlander XL garry Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 252 05.05.2015 12:46
Outlander XL 3.0 vs Cayenne S - очередная победа XL и вопросы этики на дорогах общего пользования. Badrs Outlander XL - Отзывы 256 31.08.2009 11:35
Текущее время: 13:26. Часовой пояс GMT +3.
