Старый 10.11.2010, 09:00   #226
witlen
Авто: Airtrek 4G69 MIVEC
По умолчанию Re: Airtrek: Фотоотчет. Замена ЛЯМБДА ЗОНДА (кислородного датчика)
Это замена, которую выдал Exist
---------- Добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:00 ----------
Получу, сделаю замеры, поставлю на машину и отпишусь. постараюсь сравнить с NGK.
witlen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 06:29   #227
witlen
Denso по цветовке совпадает с родным разъёмом - два чёрных, синий и белые провода.
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 06:29 ----------
Есть подозрение что для ММС датчики делает DENSO. Подошёл как родной. не буду даже заморачиваться на NGK.
Старый 16.11.2010, 14:25   #228
Max@out2.4
Сообщение от witlen Посмотреть сообщение
Так у него был разъем на конце или просто провода?
Max@out2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 06:50   #229
witlen
Попорядку: заказал denso dox 0113 - датчик без разъёма, цветовка проводов полностью совпадает с родной - два чёрных, белый и синий. Маркировка родного датчика: denso 234000-8961 05f17.
После замены расход упал до заводского (у меня 13.8 на сотню по городу заводское значение). Чек погас. Трип начал показывать расход более реально - не подвисает, оперативно реагирует на изменение расхода (резкое ускорение-плавно тронулся, итд).
отсканирую вкладыш, на котором расписаны в цвете варианты подключения (с разной цветовкой проводов) и выложу.
Старый 19.11.2010, 17:54   #230
Max@out2.4
А сопротивление не измеряли?
Тут народ вовсю ставит датчики от десятки с сопротивлением 2.5 ом, в т.ч. и в замен задней лямбде. Штатно у меня задняя стоит 17.5 ом. Нехилая разница в нагрузке на транзистор... Не сгорит? Кто в теме расскажите...
Старый 19.11.2010, 18:29   #231
zavtrak
Аватар для zavtrak
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
принцип работы у всех датчиков одинаковый, желательно иметь датчик с сопротивлением близким к родному, а так разницы нет, заменил и нет проблем
от того какого цвета провода физика процесса не меняется
zavtrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 08:45   #232
witlen
Так вот, в EXISTE в параметре "совместимость" указанно что DENSO DOX0113 устанавливается на Аут с двигателем 4G69.
..... кстати подешевел - 2900, я заказывал за 3400....
Старый 21.11.2010, 12:46   #233
Руслан 202
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Так всетаки,есть ли смысл менять этот датчик???,вед по сути не он не исправен,а его подогрев.Просто все СТОшники как один говорят,что это не на что не влияет. и смысла менять с нащим бензином его нету.
Руслан 202 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 15:06   #234
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
На сколько мне известно из за отсутствия подогрева увеличивается расход...
Старый 21.11.2010, 17:56   #235
Руслан 202
Ну как мне обьяснили что датчик получается работает не нормально,только до тех пор пока машина не прогретая.Соответственно когда машина двигаеться датчик работает нормально и расход должен быть стандартный..
Старый 21.11.2010, 18:36   #236
O.K.
Аватар для O.K.
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Сообщение от Руслан 202 Посмотреть сообщение
У меня, когда сгорел подогрев лямбды, расход увеличился с обычных 12 - 14 л до 17 - 18 л. Поставил бошевскую, расход вернулся к 12 -14.
O.K. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2010, 20:29   #237
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Сообщение от O.K. Посмотреть сообщение
Чек горел??
У меня подозрение, что у меня, она работает но как то ни так, расход больно большой, остальное все заменено и почищено, включая впуск и форсунки...
Старый 22.11.2010, 08:03   #238
knives
Аватар для knives
У меня родной был дензовский. Фото прилагается
Заменил его на NGK не помню какой. Коробка от него вроде где то валяется. Но расход чего то не радует. И я не могу понять, то ли это сразу произошло, то ли нет. И на сколько в этом виноват лямбда зонд. Хотя в начале, когда машина только приехала расход тоже был где то 12. Сейчас по прикидкам 16-17.
knives вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2010, 10:06   #239
zavtrak
Аватар для zavtrak
у меня тоже подогрев не работал расход был15, сейчас после замены 11 л
датчик поставил (нжк 1919) 082-22
Старый 22.11.2010, 23:15   #240
O.K.
Аватар для O.K.
Чек горел??
Да, чек горел, точно был код ошибки P0135, а был ли 130-й не скажу, чота запамятовал. Родной датчик стоял DENSO 234000 8442 (по ASA номер MR560318), exist предложил замену Bosch 0 258 986 602, его и купил (см. фото). Вроде такой же, но с другим номером ставится на ВАЗы, отличие, что этот как универсальный в комплекте имеет колодку для сращивания проводов (потому стоит дороже). После замены чек не горит, езжу год с этим датчиком, полет (расход) нормальный.
ЗЫ. При замене было пожалел, что не купил NGK, т.к. увидел, что у родного рабочая часть конструктивно выполнена аналогично NGK, а у Bosch по другому, но видимо это оказалось не принципиально, раз все работает нормально. Правда, все-равно хочется посмотреть осциллографом, вроде скоро будет такая возможность.
Outlander. Фотоотчет. Замена топливного фильтра Serjik74 Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 10.03.2023 17:51
Airtrek: Фотоотчет. Замена регулятора холостого хода (ХХ) RAIBEK Airtrek - Эксплуатация и ремонт 115 25.01.2020 07:55
Outlander. Фотоотчет.Замена подшипников задних ступиц Вован Вован#ч Outlander - Эксплуатация и ремонт 211 11.12.2019 01:43
Airtrek: Фотоотчет. Замена заднего ступичного подшипника Sportsman Airtrek - Эксплуатация и ремонт 136 13.10.2016 13:23
Текущее время: 10:32. Часовой пояс GMT +3.
