Старый 11.12.2007, 08:27   #1
GQQ
Авто: Airtrek 2.0 2WD
По умолчанию Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Включается ВЕНТИЛЯТОР почти постоянно на Airtreke, и летом и даже сейчас зимой.Темепература на приборной доске нормальная , не греется в смысле.
Подскажите, что это может быть, в чёи неисправность.
спасибо
FROM DREAMCAT87:
Если вентиляторы охлаждения радиатора работают постоянно, или на холодную, или включаются непредсказуемо ДО достижения рабочей температуры ДВС, необходимо поменять/отремонтировать блок управления вентиляторами охлаждения: черная коробочка с тремя разъемами справа, как открыть капот, на радиаторе.
Код новой запчасти: 1355A124 (1355A143)
GQQ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2010, 17:29   #226
ig0r4
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Airtrek: Блок управления вентиляторами охлаждения
Сообщение от TrekSound Посмотреть сообщение
Baslik
А вообще зачем разбирал то глючил блок уже?
Или ради профилактики?
Народ! Есть кто заказывал блок новый? как он вращает вентиляторы при включении кондишена? сильнее чем при просто охлаждении или одинаково сильно?
У меня после ремонта при кондишене крутит раза в 2 сильнее чем при охлаждении на холостом.
Есть внимательные юзеры, али как?
Я не давно заказывал поставил оригинал. Вентиляторов не слышу но завтра послушаю и напишу.
---------- Добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 16:29 ----------
С кондёром вентиляторы крутятся сильно! Не много поработают, остановятся а потом опять.
Старый 01.09.2010, 15:10   #227
TrekSound
Авто: 2.0 2wd сингапур
Сообщение от ig0r4 Посмотреть сообщение
Спасибо что откликнулся!
сильно на сколько? у меня раза в два сильнее! Я слышу в салоне только когда кондишен включает, а когда на охлаждение то вообще не слышно...
TrekSound вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 16:09   #228
artem77
Так и должно быть. У вентов несколько скоростей.
При прогретом двигателе лёгкое вращение-первая скорость. Постоянное охлаждение антифриза в радиаторе.
При отжигах или жаре кратковременно включается вторая скорость На сколько - вычисляет комп движка- зависит от температуры антифриза, жары, и возможно от угла заслонки.
Третья скорость включается очень редко (у меня было пару раз за это жаркое лето при отжигах меж светофорами) и при работе кондиционера--По логике кондиционера -- на сколько горячь фреон в радиаторе кондея. От прогретости движка Естественно не зависит.
artem77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 13:26   #229
ig0r4
Ну да, так же.
Старый 03.09.2010, 07:56   #230
TrekSound
Спасибо успокоили!
Старый 08.09.2010, 18:00   #231
SOKOL777
Авто: Airtrek 2.0 4WD
привет всем. подскажите плиз!!!!! вэял трэка 2001, тоже крутились вентиляторы. зимой на холодную. тока ключ в замок, поворот- они маслают. купил блок поменял- умерли наглухо!!!! вообще неслышал как крутят. за всё лето!!!!! жара стояла за 40, и ничего!!! стрелка температуры как приклеелась на середине указателя( на прогретом движке) не парило ниразу(как кипят нашы ведра знаю). погляжываю жижи везде, (добавляю маслице, после кикдауна-хавает немного). глядь антифриза ёк!!! добавил воды пока, все равно назиму менять буду. покатался пару тысяч опять долил воды. вроде подтёков нет. сухо везде. в расширительном тоже.его нету. масло вродн без антифриза.уж очень нехочется прокладку головы менять. может и не она вовсе. всего долил 0.7 л.на 20 тыс.км где то. это нормально??? нет. прям незнаю как и быть чего и думать
SOKOL777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.09.2010, 19:16   #232
artem77
Сообщение от SOKOL777 Посмотреть сообщение
1. купил блок поменял- умерли наглухо!!!! вообще неслышал как крутят.
2. добавляю маслице, после кикдауна-хавает немного
3. глядь антифриза ёк!!! добавил воды пока, все равно назиму менять буду.
1. ну не умерли а стали работать как надо.
2. Так и будет. немного хавает. Ещё при высоких оборотах и гидрики умирают быстрее.Могут застучать и новые после отжигов. а поюзаные и того чаще - (одна из причин неустановки гидриков на турбы)
3. Утёк антифриза смотри в радиаторе. разрушается нижняя или верхняя банка. Ещё Обязательно посмотри жижу в АКПП нет ли там антифриза. Тк в нижней банке основного радиатора двигателя происходит Теплообмен между АТФ и антифризом.
А уход жидкости у тебя большой. на ужор и испарение не похоже.
Так же уход возможен через разрушающуюся помпу. течёт при этом из под пыльников ГРМ и на картер движка.
Прорывов шлангов пока по сайту не замечалось. Но посмотреть магистрали следует. может и ссать немного через щели под хомутами.
Старый 08.09.2010, 19:17   #233
tt1488
Аватар для tt1488
Авто: BMW 760Li
Где точ читал бывает такое у людей, раз и ушло поллитра, а потом год не уходит..
у меня после замены так было
Старый 08.09.2010, 19:19   #234
artem77
Воздушная пробка вышла..........даже не услышал как п@рднул....
Старый 21.09.2010, 20:34   #235
NBK
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Привет, братцы! Всё прочитал, но не всё понял. Однозначен ли вывод - надо менять блок? Или можно ездить себе и ездить? У меня машина в июне пришла из Владика - глюк такой же как и у всех - повернул ключ-живут, выключил зажигание- живут. Ясно, что это не есть гуд, но неприятностей то никаких, окромя постоянного шума Прогревается автомобиль нормально, температура не падает. Никто не задумывался, а поломка ли это вообще? Ведь если почитать форум - такая беда на ВСЕХ Трэках. Сильно сомневаюсь, что япы собирая этот автомобиль для внутреннего рынка, допустили бы такой косяк! Какие мнения?
NBK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:45   #236
Gluck
Аватар для Gluck
Авто: made in 58 region
Сообщение от NBK Посмотреть сообщение
Мнение простое: не должны они молотить на холодную. Неприятности могут начаться, если они вообще молотить перстанут. К тому же ресурс моторчика охлаждения радиатора не бесконечный. А стоит он за 8 штук.
Gluck вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:54   #237
sv1021h
Авто: Cu2w Airtrek 2.0 4wd
менять однозначно, вы это сами поймете когда при температуре -30 при включении зажигания вентиляторы будут молотить по полной )) сам поменял теперь тишина ...
Старый 01.10.2010, 16:28   #238
Baslik
Заменил сегодня блок упр. вент., поставил 1355A143 - всё правильно работает.
Baslik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2010, 16:23   #239
pan63
Подтверждаю - меням контроллер - все будет в порядке. Всю прошлую зиму отьездил с соплями на решетке.
pan63 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 20:26   #240
Trefidim
Аватар для Trefidim
Тоже вентиляторы живут своей жизнью. На холодную молотят.
В чем же все таки отличие блоков за 1300 и за 2400???
MITSUBISHI1355A143БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ ВЕНТ1340,47RUR0,000,280 1119.10.104ASM
1. 1355A143 - БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МОТОРОМ ВЕНТ - 1347руб
и
2. MR497751 - Контроллер - 4047руб
и
3. 1355A124 - Блок управления вентиляторами - 2448руб
И самое главное что все вроде оригинал!!!
А еще предлагают неофициальную замену
4. 1355A053 - Трос управления акпп - 4281руб
Заказал пункт 2. за 2400руб - посмотрим что придет!
1340,47RUR
Trefidim вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Outlander: Блок управления вентиляторами охлаждения Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 416 03.03.2024 11:11
Продам модуль (блок) управления вентиляторами на 2,4 джидая!!! leva1908 Airtrek. Агрегаты и иже с ними 4 21.05.2010 10:54
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
