Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 14:18   #226
По умолчанию Re: Приводной ремень
@chundga, значит в следующий раз "разжую".
Но совет: "Для заправки топливом автомобиля вставьте заправочный пистолет в горловину бензобака", других эмоций не вызывает.
Для тех кто на бронепоезде. Те кто не в теме, какие манипуляции проводились с этим ремнём (роликом), в теме: Приводной ремень.
Из-за нижнего "паразита" слетает ремень. Оригинал дешевле Ina и RUVILLE почему-то.
Поменял. В пакетике с наклейкой Mitsubishi полный no-name. Старый - Koyo. Провозившись до темна, ремень так и не надели. Попытка №2 сегодня...
Что люди должны из этого понять? Где речь про замену ролика???
Старый 17.07.2018, 14:21   #227
AleXyS
Аватар для AleXyS
@chundga, ключевое слово "поменял". Т.к. не поменяв ролик, писать что "поменял" о ремне и говорить тут же о попытке №2 было бы глупо... а в теме про ремень, ключевая фраза "слетает ремень"... Согласны ???
Старый 17.07.2018, 14:46   #228
Согласны ???
Давайте ещё раз.
Первый пост был:
Что это и о чём? Разобьём этот пост по предложениям, их в нём 2.
О чём в этом предложении говорит форумчанам? То, что из-за нижнего ролика слетает ремень. Возникает вопрос что с этим нижним паразитом и почему из за него слетает ремень? Логично - да логично! Но дальше вы пишите не раскрывая проблемы:
Это опять головоломка. Сейчас после нашей с Вами переписки я начал понимать, что речь идёт о подшипнике. Ina мировой лидер в этом, их продукция дороже оригинала.
Далее следует пост:
Опять делим на предложения.
Поменял
Что поменял, ремень или ролик?
Это про что?
Старый - Koyo.
Где в этом посте и предыдущем о замене подшипника?
Вот представьте, что Вы не автор этих постов, и попробуйте понять, что автор имел ввиду. Лично я как и многие другие поняли, что не можете надеть ремень, а из за нижнего паразита он слетает. Всё.
Надо просто правильно и доходчиво выражать свои мысли, тогда и людям будет понятно.
Старый 17.07.2018, 14:57   #229
AleXyS
Аватар для AleXyS
Поменял
Если слетает ремень из-за ролика, то писать о замене ремня мягко говоря глупо, т.к. первопричина - ролик. Его и нужно менять. Это логично.
Это про что?
Вы где-нибудь видели ремни в пакетах без надписей, тем более с наклейкой ММС ??? Я нет. А вот ролик оказался ну полной "безименной" запчастью.
Старый - Koyo.
Вы видели ремни Koyo ??? А вот подшипники (ну и естественно ролики) данного производителя мне например известны по VW с 1997 года.
С тем что писать нужно подробнее согласен, но думаю что советы здесь нужно давать для "чуть выше чайников", но никак не для "домохозяек".
Старый 17.07.2018, 15:02   #230
Как написАли. А что-бы было понятна мысль окружающим, нужно было написАть примерно так:
Из-за нижнего паразитивного ролика слетает приводной ремень. Решил купить и поменять оригинальный ролик, т.к. он почему-то дешевле Ina и RUVILLE.
Вот теперь всё понятно! А дальше ссылаясь на это сообщение можно было писАть новое
И вот так-бы выглядели эти 2 сообщения, в которых всё логично и понятно:
Старый 17.07.2018, 15:04   #231
v888v
Аватар для v888v
Здесь тема про приводной ремень. Меняй ролик, не меняй ролик - ремень по любому легко одеть, за 10 минут. Делаешь две петли и кидаешь как снимал, еще и по канавкам проверяешь на всех шкивах.
Как смена ролика смогла привести к невозможности одеть ремень - согласен, это интересно. По крайне мере загадочно. Может натяжной (авто-натяжитель), но что с ним то??
Старый 17.07.2018, 15:16   #232
AleXyS
Аватар для AleXyS
@v888v, темно уже было.
А вот Ваши мысли о невозможности одеть ремень из-за замены ролика, или одевания ремня без оттяжки натяжителя, ну просто странны.
Вот поэтому письма с организации и уходят по две-три недели, потому что в переписку технических специалистов вставляют правки любители "запятых и словоблудий". Не в Вашу строну, но намек...
Старый 24.07.2018, 13:24   #233
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от vvovchinnikov Посмотреть сообщение
У меня на данный момент пробег 93т.км. на стоковом ремне с завода. Полет нормальный
Доброго времени всем.
Полет на стоковом ремне продолжается уже 164000км. Давно уже куплен новый мицубоши на замену, но рукам лень. При замене сфоткаю как он выглядит )
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.07.2018, 09:35   #234
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сделайте пожалуйста фото в плоскости оси вращения ремня. Хочется посмотреть есть ли перекос ремня из-за механизма натяжения (естественно если и ролики родные до сих пор).
Старый 01.08.2018, 09:44   #235
vvovchinnikov
Доброго времени.
Фотки сделал сегодня утром при заглушенном двигателе. Если нужно сделать при заведенном, напишите. Ремень еще не менял.
Если ракурс не тот, напишите, я перефоткаю.
IMG_2018-08-01_062609.jpg   IMG_2018-08-01_062601.jpg   IMG_2018-08-01_062557.jpg   IMG_2018-08-01_062611.jpg
Старый 01.08.2018, 11:12   #236
AleXyS
Аватар для AleXyS
Спасибо. Еще бы одно фото, покрупнее, чтобы увидеть как лежит ремень на ролике натажителя. Если не трудно.
Старый 01.08.2018, 20:47   #237
vvovchinnikov
Всегда пожалуйста.
Такой ракурс норм?
Старый 02.08.2018, 15:49   #238
AleXyS
Аватар для AleXyS
Такой ракурс норм?
Отлично, ремень лежит "как надо". В вашем случае, если у ролика натяжителя есть люфт и/или шум, его можно заменить на ролик нижнего "паразита" (ценник до 1500 рэ), т.е. натяжной механизм в норме (визуально).
Пы.Сы. Ремешок у Вас просится на замену, ну или хотя бы в багажник новый положите. Спасибо за фото.
И вопрос к знатокам. Шкив "гены" на фото с обгонной муфтой или нет ???
Сын поставил 2020 на 2012 Аут3.
Старый 02.08.2018, 16:15   #239
v888v
Аватар для v888v
С обгонной. Пластиковая штукенция подсказывает.
Старый 08.08.2018, 14:54   #240
vvovchinnikov
Ремешок уже года полтора новый в багажнике катаю.
На фото ген с обгонной муфтой, менял по гарантии.
Текущее время: 07:11. Часовой пояс GMT +3.
