Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 31.03.2023, 09:54   #226
cimaks
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
У меня скф стоит как на фото с красной стрелкой без страны производства. И сколько картинок я не гуглил везде этот артикул идет на фото без страны производства. Тоже думаю подделка. Пока тысяч 10 проехал . выше где-то были фотки
Старый 31.03.2023, 13:31   #227
Mulder
Аватар для Mulder
@chundga, я старался хоть немного систематизировать историю с подшипниками, но похоже не получается))) вы все карты спутали)
По NTN AU0930 с которым я имел неудачные отношения тоже есть пара моментов. В каталогах подшипников которые подходят к нашим машинам, есть следующие маркировки:
Есть NTN AU0930-4LXL/L588
Есть NTN AU0930-8LXL/L588
Есть NTN P-AU0964-4LXL/L588 (который ставят как полный аналог AU0930, но в нем по моему опыту и опыту одного пользователя с Drive2 86 меток)
В чем отличие между этими подшипниками я не нашёл, честно пытался перелопатить каталоги NTN нм разных сайтах но мозгов мне не хватило) Поэтому все делал руками, покупал и смотрел.
Так же есть вопросы и к подшипникам SNR R173.27 там в коробке тоже могут встретиться подшипники на 96 меток.
Гарантии что обозначение на коробке или корпусе обеспечит покупку нужного подшипника нет, каждое изделие по факту нужно проверять.
Mulder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 08:23   #228
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
После повторной диагностики в динамике,
вывешивание передних колес и прослушка гула.
Правая сторона гудела .
В эксплуатации гул спереди после 40 км/ч
усиливаются при повороте руля в право.
Гул более проявлен после пробега авто 2 км (думаю нагрев).
Пробег 50500 км. машина 2013 года япония.
Замена подшипника подтвердила этот факт.
пошла эксплуатация.
К сожалению не удалось посмотреть какой стоял подшипник.
установлен wb-1349 c ABS все в порядке.(кольцо в комплекте).
цена 2400 руб.
26.05.2023 Пробег 59400 подшипник работает. (два года пробег 9000).
замена левого на такой же.
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2023, 08:55   #229
cimaks
9 тыс км это не о чем , для подшипника. Кто то 9 тыс за 2 месяца катает .
Старый 28.06.2023, 12:52   #230
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Купил переднюю ступицу оригинал, на коробке сделано в Германии.
Смущают шпильки чёрного цвета и уже установлены, также маркировка BR и дата.
Подделка или в связи с логистикой, теперь все так?
Ed_888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2023, 13:39   #231
Сообщение от Ed_888 Посмотреть сообщение
Похожа на Tatsumi:
Старый 28.06.2023, 14:36   #232
Ed_888
Похожа на Tatsumi:
Находил в интернете, у меня на шпильках не "E", а "10.9"
Старый 28.06.2023, 15:18   #233
MishaL
Аватар для MishaL
...Подделка или в связи с логистикой, теперь все так?
Это может знать только чел, который занимается поставками запчастей. При этом, поставщики меняются иногда.
А какая цена? Как оно подошло?
Ждём отчёта.
Старый 28.06.2023, 15:48   #234
Ed_888
Ждём отчёта.
Цена как за оригинал, его и брал
Черные шпильки на оригинале, если только внесли какие изменения
На оригинале никаких обозначений вообще нет, тут есть только одна надпись BR20220811D, похоже на дату
Со слов продавца поставщик проверенный
Я заказал еще одну у других для сравнения, только после этого буду ставить
Старый 29.06.2023, 13:40   #235
Ed_888
Вот так выглядит Tatsumi под видом оригинала и сам оригинал:
Старый 29.06.2023, 13:41   #236
Ed_888
Про логистику и цены, видно, что оригинал аж от 2018 г:
Старый 30.06.2023, 23:51   #237
cimaks
а почему меняли ?
Старый 03.07.2023, 13:08   #238
Ed_888
Сообщение от cimaks Посмотреть сообщение
а почему меняли ?
Хрустящий звук при торможении
После неудачной попытки замены подшипника ступицы
Старый 08.08.2023, 14:32   #239
Lazer1984
Подскажите взаимозаменяемые ли подшипники 3-го поколения и XL?
Lazer1984 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2023, 15:40   #240
MishaL
Аватар для MishaL
По моему, у XL размеры подшипника те же, но количество магнитных пластин другое.
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
