Результаты опроса: Ваш режим трансмиссии для движения по сухой дороге (лето/асфальт)?
2WD 555 56.06%
4WD AUTO 435 43.94%
Голосовавшие: 990. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 13.05.2008, 17:01   #1
По умолчанию Как лучше ездить - 2WD или 4WD ?
Краткое эссе из инструкции по эксплуатации автомобиля Outlander XL,
касающееся полного привода:
1) Автомобиль Outlander XL не предназначен для тяжелого бездорожья
2) в режимах 2WD, 4WD Auto, 4 WD Lock можно ездить сколь угодно долго и на любой скорости. По асфальту, грязи, снегу, легкому бездорожью.
3) Переключать режимы 2WD/4WD можно в любой момент и на любой скорости, следует лишь учесть, чтобы в момент переключения скорости вращения передней и задней осей должны быть одинаковы.
4) что касается расхода топлива, мнения разделились: в инструкции по эксплуатации сказано, что 2WD предназначен для экономии топлива, а Lock - отличается чуть повышенным шумом и потреблением горючего. Многие форумчане не замечают разницы, либо эта разница столь мала, что не стоит, чтобы на нее обращали внимание.
Сопутствующие темы:
Как работает полный привод XL: >>>
Сравниваем полный привод XL с другими: >>>
Управление в зимних условиях: >>>
Управление в сложных условиях: >>>
Эта тема - для принятия решения: как лучше ездить и почему.
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2010 в 17:04.
Старый 18.07.2008, 11:03   #226
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: Как лучше ездить - 2WD или 4WD?
В том-то и дело что обмусоливалось, что читать трудно? Не отключается он ни на какой скорости Читаем "полный привод - что к чему"
Старый 18.07.2008, 11:34   #227
Kashtan
Мануал тоже читать нужно и не изобретать при этом велосипед, а в нём написано стандартный привод 4WD авто. По поводу лока есть предостережения.....
Нужно эксплуатировать автомобиль согласно рекомендациям производителя, а не дрова рубить лишь только потому, что оно японское....
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 12:41   #228
KODak
Аватар для KODak
Вот так всегда: работаешь-работаешь... и тут бац! - вторая смена... (с) фильмкакойта
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
+1
В мануале чорным по белому написано что при достижении скорости 40 км/ч. режим "LOCK" отключается. От себя добавлю - это правильно, иначе автомобиль на высоких скоростях обладал бы недостаточной поворачиваемостью, что неизбежно закончилось бы полётом в кювет (по причине сноса передней оси) в очередном скоростном повороте.
ЗЫ. И за что вы так мануал не любите, что столь небрежно относитесь к тому что там написано?
Старый 18.07.2008, 12:54   #229
MOTOLOK
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
+1
Ага, ты покажи, где это в мануале написано ЧОООРНЫМ по БЕЕЕЕЛОМУ что Lock вообще отключаеться и что он вообще есть??????????????????? Lock - так хитро назвали более производительный режим работы сухой электромагнитной муфты, производительность которой, в плане передачи крутящего момента, возрастает в 2 раза по сравнению с 4WD Auto. И передача к.момента меняется в завсисимости от условий движения, но все равно в режиме "Lock" передача момента на заднюю ось в 2 раза больше по сравнению с 4WD Auto.
И еще от себя добавлю - че это за бред что с Lock - недостаточная поворачиваемость и т.д. Audi с полным приводом ездят 40/60 и ничего, конечно может с поворачиваемость у них хуже чем у заднеприводных BMW - У которых она(поворачиваемость) признана эталонной. Другими словами и по простому - Все поворачивают и ниче, а у Аута вдруг хрень какая-то - в кусты его несет!!!!!!! Абассаться)))))))))))))))))))
Последний раз редактировалось MOTOLOK; 18.07.2008 в 13:03.
MOTOLOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2008, 13:06   #230
KODak
Аватар для KODak
Сообщение от MOTOLOK Посмотреть сообщение
Мануал то сам читал? Или аудюхину библию цитируешь?
Старый 18.07.2008, 13:09   #231
MOTOLOK
В танке???
Старый 18.07.2008, 13:10   #232
Kashtan
..... Абассаться......
Всему своё время....
Старый 18.07.2008, 14:20   #233
KODak
Аватар для KODak
Не поленился, сходил до машины.
1. О том что данный режим работы трансмиссии существует недвусмысленно упоминается начиная со стр.4-42 мануала - изучай.
2. Про что данный режим отключается - признаю, в мануале ни слова. Но исходя из ссылок на различные источники, приводиме на данном форуме, следует что при движении на малых скоростях в режиме "4 WD LOCK" до 60% момента от двигателя передаётся на заднюю ось. При достижении скорости в 40-60 км/ч. величина передаваемого момента уменьшается до 25%. Выходя их вышеизложенног можно сделать совершенно логический вывод о том что на данной скорости этот режим отключается, о чём и говорится в вышеупомянутых источниках ("особенности национального перевода").
А вот тут я позволю себе ответить цитатой из мануала (cтр. 4-47):
При прохождении крутых поворотов на малой скорости при включенном режиме 4 WD LOCK реакция автомобиля на действия рулевым колесом может несколько отличаться от обычной: возникает ощущение, что в этот момент была нажата педаль тормоза. Это явление называется "подтормаживанием в крутых поворотах"; оно вызвано тем, что колёса автомобиля находятся на разных расстояниях от поворота. Это явление характерно именно для полноприводных автомобилей. В этом случае необходимо либо увеличить радиус поворота, либо переключиться в режим 2 WD или 4 WD AUTO.
Типичное описание недостаточной поворачиваемости языком околотехнического работника. Настоятельно прошу обратить самое пристальное внимание на совет "увеличить радиус поворота", т.к. зачастую сиё возможно исключительно за счёт кювета.
Можешь начинать.
Старый 18.07.2008, 14:53   #234
MOTOLOK
Можешь начинать.
Ты написал ЧОРНЫМ по БЕЛОМУ. Чет не видно. Про режим LOCK - Это режим такой , а не настоящий LOCK, Объяснял и объясняю еще раз, никуда он не отключаеться - работает он так!!!!!!!!!! В Auto момент передаеться также и тоже при равномерной езде и в поворотах уменьшаеться, но LOCK - это более производительный режим работы муфты т.е. момент в аналогичных режимах движения на заднюю ось будет больше по сравнению с 4WD auto в 2 раза(или около того), т.е. сам режим никуда не отключаеться т.к. LOCK - это тупо название режима работы, а не принудительная блокировка межосевого диф.(которой нет), поэтому и нечему отключаться, а то что момент на заднюю ось уменьшаеться в различных режимах движения отличных от ускорения (равномерное , замедление и т.д.) - так и должно быть! Сделан он так. А поскольку так есть, то в режиме Lock никакой ощутимой недостаточной поворачиваемости нет. Т.к. момент на заднюю ось уменьшаеться на програмном уровне LOCKA. В мануале так же написано что 4WD lock- режим для сложных условий эксплотации - плохая дорога, крутые повороты, скользкая или вязкая дорога - этот режим - для более уверенного вождения и управления а/м, но в таких условиях недостаточная поворачиваемость проявляеться значительно чаще ,чем на ровной асфальтированной дороге(но советуют использовать 4WD Lock). Да и на худой конец есть ASC. Поэтому на Locke можно и нужно ездить как и где хочешь - безопасней чем на 2 WD Железно.
Ну и если совсем уж тупа - на 120Км/ч Значек 4WD LOCK на приборной панели горит - значит все работает! И если вы на этой скорости педаль в пол нажмете - все те же 60% момента пойдут на зад.ось! Если бы он выкл при достижении опр/ скорости? то пищало че-нибудь или кричало, на худой конец бы значек 4WD LOCK Бы мигал или менялся на 4WD! Но этого не происходит потому, что режим "LOCK" работает так как ему и положено работать и Ничего , никуда не отключаеться. Вы смотрите на LOCK как на фактическую блокировку, которая вкл и выкл - это не так.
ЗЫ: Прежде чем Писать "Черным по белому" - читай черное по белому.
Последний раз редактировалось MOTOLOK; 18.07.2008 в 15:30.
Старый 18.07.2008, 15:06   #235
KODak
Аватар для KODak
> режим LOCK - Это режим такой ...
Вы уж определитесь - есть режим или нет, а то несолидно как то...
> не принудительная блокировка межосевого диф.(которого нет)
ЖЖОТЕ!
Хочу прервать ваш поток сознания и порекомендовать для начала изучить что же такое есть диффиренциал на самом деле. (межосевой в т.ч.)
Подсказка: электромагнитная муфта - это разновидность дифференциала.
Старый 18.07.2008, 15:22   #236
MOTOLOK
1)Режим LOCK есть, "LOCK" - блокировки фактической нет - поэтому нечему отключаться.
ЖЖОТЕ!
2) Электромагнитная муфта - безусловно разновидность диффиренциала, под диффиренциалом в моем посте понимаеться механический и жестко блокируемый - которого нет( который вы подразумевали и решили что блокирока его (LOCK) выкл). LOCK - это режим работы и никуда он не отключаеться при опр скорости. Если вам нех..... делать и вы не в состоянии нормально и грамотно ответить,что уже подтверждаеться вашим "Черным по белому" , не вводите в заблужление других форумчан.
Старый 18.07.2008, 15:39   #237
KODak
Аватар для KODak
По моему делать как раз "нех" именно вам.
Основной темой моего исходного сообщения был вопрос недостаточной поворачиваемости при распределении электромагнитной муфтой крутящего момента в пропорции около 50Х50 (о чём я кстати привёл выше цитату из мануала), и тут нарисовываетесь вы, рубя шашкой стереотипы и путаясть в терминологии, начинаете рассуждать про управляемость АУДИ и БМВ. При чём здесь они? Какая связь между дифференциалом Торсена и электромагнитной муфтой? То что они могут распределять момент в некоем диаппазоне никоем образом не показатель одинаковой управляемости укомплектованных ими машин.
ЗЫ. Про тон ваших сообщений я вообще скромно умолчу.
Старый 18.07.2008, 15:54   #238
Kashtan
+1 Полностью с вами согласен....
Мануал в топку.... читаем сообщения от MOTOLOK и учимся новому подходу....
Старый 18.07.2008, 16:56   #239
MOTOLOK
+1
Ваша цитата.
В ней вы ткнули читателей данного формума в то, чего не написано! - Это раз.
Про недостаточную поворачиваемость вы тут тоже загнули т.к. в режимах 4WD и 4WD lock момент перераспределяеться таким образом, что 50\50 в поворотах и не пахнет(всмысле ,для особо одаренных, момент в поворотах на задней оси не превышает 30% от всего на обеих осях т.е. 70/30).
Про Ауди и БМВ я написал лишь потому, что по вашему представлению чем больше момента сзади тем больше недостаточная поворачиваемость - вы тут пугали ей(типо кювет, кусты и т.д.). На Торсене у Ауди 40/60 ниче не паряться ребята ездят постоянно в таком режиме, у БМВ вообще задний привод. Чем мы хуже (Аут) с чего бы это нам в кювет летать???
А от наглости - Читай Черным по Белому - и тон моих постов соотв. Знал бы че пишешь! Прежде чем учить.
ЗЫ: В моих постах ни одного противоречия мануалу нет.
Старый 18.07.2008, 17:14   #240
KODak
Аватар для KODak
> Ваша цитата.
Я это признал.
Для особо одарённых, к кем вы безусловно относитесь, я привёл цитату из мануала.
> что по вашему представлению чем больше момента сзади тем больше недостаточная поворачиваемость...
Я этого не писал, это не более чем ваши фантазии.
Хамите юноша? Ну-ну. Когда кончаются аргументы начинается хамство.
Рыдайу (с). Садитесь, пять.
ЗЫ. Так как вы либо находитесь сейчас в неком состоянии аффекта (что само по себе уголовно не наказуемо) или просто дурно воспитаны (что тем более вызывает сильное сочувствие), то я всего лишь выхожу из диалога с вами что бы не провоцировать вас на дальнейшие необдуманные заявления. Ибо хамить я вам повода не давал и давать не собираюсь)
Как НЕ НАДО ездить (с фотограиями) YYD Автоновости 13 28.04.2009 11:05
Купил Айртрек! Как на нем ездить?)) shellgada Airtrek - Отзывы 8 12.10.2007 14:49
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
