Закрытая тема
Старый 20.11.2009, 16:17   #226
dencat
Аватар для dencat
По умолчанию Re: Скидки от компании "АВТО-АСС" - защита от угона
[QUOTE=АВТО-АСС;562909]dencat , если у вас есть переходная рамка, то установка вашего оборудования будет стоить 8100 р.. Если мы сами будем изготавливать рамку, то еще + порядка 6000 р..
/QUOTE]
Рамка есть. Правильно я понимаю, что установка головного устройства, камеры и адаптера iPod будет стоить 8100 руб.?
С уважением, Денис
dencat вне форума   Вверх
Старый 20.11.2009, 17:42   #227
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
dencat, да, верно. Но, опять же, если рамку или крепление магнитолы не придется сильно переделывать.
Вадим, СТО1.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх
Старый 22.11.2009, 20:26   #228
dencat
Аватар для dencat
Спасибо за ответы, еще один вопрос.
Вот такую камеру можно подключить к Pioneer AVIC-F900BT:
Цветная камера заднего вида для автомобилей Mitsubishi Outlander XL PLV-AVG-MIT03
http://pleervox.ru/advanced_search_r...der+XL&x=2&y=5
С уважением, Денис
Старый 22.11.2009, 22:42   #229
straniera
АВТО-АСС, добрый вечер!
При сохранении штатной системы (Аутландер ХЛ) хотелось бы добавить сигналку (видимо слейв-, так как не хотелось бы, чтобы при случайном неопознании метки на ходу двигатель заблокировался!) с выключением от метки (без брелока) с выходом на штыри в дверях, багажнике и. если возможно, на пробку бензобака. Датчики - удар, объем. Что Вы могли бы поставить? Цена?
Что более безопасно (и надежно при длительной эксплуатации) в качестве дополнительной защиты: метка, таблетка или набор штатных кнопок? Возможно ли поставить дополнительный независимый от штатной и пр. иммо, включаемый и выключаемый таблеткой или набором штатных клавиш? Что можете поставить? Цена?
straniera вне форума   Вверх
Старый 23.11.2009, 17:13   #230
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от straniera Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
А это уже не зависит от того, слейв-система или нет. Это уже будет зависеть от того, каким образом опрашивается метка, постоянно или по событию (в последнем случае описываемая вами ситуация не произойдет).
Тогда я бы предложил DF DS C7: ставится в охрану от штатного брелока , отключается автоматически при считывании метки, когда вы подходите к машине на определенное расстояние. Дверные замки после этого разблокируете штатным образом.
Стоимость 18900 р.. Датчик удара 1500 р., объемник 1800 р..
Замок капота Fortresslock, 5100 р..
Замки в двери по 4500 р. каждый. Возможны доп. работы.
Единственное, надо будет продумать, как выполнить подключение всех блокираторов таким образом, чтобы уменьшить нагрузку на исполнительное устройство. А то одновременно отпирать-запирать минимум семь замков тяжко - ток большой.
Теоретически сломаться может что угодно. Но, имхо, более надежны в плане работоспособности контактные ключи, потом штатные кнопки, потом метки.
Да, конечно.
Я бы рекомендовал Escont Corner plus, 10500 р.. На него же можно будет завести управление несколькими блокираторами дверей.
Вадим, СТО1.
---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:12 ----------
Сообщение от dencat Посмотреть сообщение
С уважением, Денис
Да, это возможно.
Вадим, СТО1.
Старый 26.11.2009, 19:07   #231
dmkim
Аватар для dmkim
СТО-3 больше не работает, поправьте шапку топика.
Заезжала жена на прошлой неделе на СТО-4, чинила сигналку. Осталась довольна и качеством, и стоимостью, и отношением.
dmkim вне форума   Вверх
Старый 27.11.2009, 11:28   #232
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
dmkim, за отзыв -спасибо . О закрытии СТО3 указали в сообщении #216 . Об изменении информации в исходном сообщении попросим Vladimirа.
Вадим, СТО1
Старый 29.11.2009, 22:25   #233
Sokol71
Аватар для Sokol71
Добрый день!
Хочу вырозить огромную признательность коллективу СТО 1 и мастеру Алексею
Вчера с делал антикор и поставил подкрылки - супер
уже определился с другими работами - буду делать только на СТО 1
---------- Добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:09 ----------
У меня вопрос - делаете ли Вы покрытие частей автомобиля защитной пленкой (не знаю как правильно она называется)? Если Да - то скоко будет стоить покрыть ей капот, крылья переднии и передний бампер на XL?
Спасибо.
Sokol71 вне форума   Вверх
Старый 29.11.2009, 22:32   #234
MOK
Аватар для MOK
Добрый вечер! Скажите что лучше
Иммобилайзер с надежным каналом связи 2,4 GHz, криптостойкой диалоговой авторизацией и цифровыми блокировками. Защита от ретранслятора.
или SKY BRAKE DD2 Спасибо.
MOK вне форума   Вверх
Старый 30.11.2009, 14:58   #235
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Sokol71 , спасибо за отзыв .
Нанесением защитных пленок на кузов авто , увы, не занимаемся.
MOK, к сожалению, не могу сравнить данные иммобилайзеры. т.к. мы с ними не работаем.
Вадим, СТО1.
Старый 04.12.2009, 00:51   #236
Logic2003
Добрый день!
Машину брал в рольфе уже укомплектованную (одну из последних).
На ней уже стоит сигнализация Exellent City 3. Подозреваю, что установили они ее тупо по инструкции, а так же мне не хватает ее функционала.
В итоге хотелось бы:
1 автозапуск двигателя
2 Управление по GSM (информация о состоянии сигнализации, программирование автозапуска)
3 Доп. датчик, например микроволновый
4 Замок капота
5 Замок КПП без штыря
6 Защиту от захвата (какая-нибудь карточка-метка)
7 какую-нибудь секретку или реле в штатную проводку
8 защиту картэра
9 возможно будут интересны какие-нибудь дополнительные навороты, типа замка багажника (можно при установке обсудить)
Сколько примерно будет стоить?
Так же сейчас почти не езжу на машине, так как нет страховки КАСКО. Такая штука, как автозапуск явно требует согласования. Подскажите - не будет ли проблем, и что говорить в страховой компании? Где и как заказать дополнительный ключ, если надо?
Logic2003 вне форума   Вверх
Старый 04.12.2009, 14:25   #237
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Здравствуйте!
Конечно, просто так мы этого утверждать не будем - после диагностики все будет ясно.
Можно.
Устанавливаем модуль ГСМ и все работает.
Возможно.
4 Замок капота
Два замка по краям с управлением от беспроводного сервисного реле.
Замок DRAGON имеет бесштыревую версию на Аутлендер.
Иммобилайзер Black Bug Plus 72W.
Организация иммобилайзера на штатных кнопках в салоне автомобиля, плюс блокировка антенны Блек бага плюс пара микро-реле блокировки двигателя с монтажем в штатную проводку.
8 защиту картэра
Привезете с собой - установят.
Нужно более подробно обсудить необходимый функционал.
Просто не нужно всем рассказывать про то, что на машине установлено и все будет нормально.
Ключ можно приобрести у дилера, главное чтобы в базу эту покупку не заносили.
Про стоимость пока ничего говорить не буду, т.к. плюс/минус двадцать тысяч ответ не совсем корректен.
Более подробную информацию можно будет получить на месте, предварительно созвонившись по телефону 506-17-30.
С уважением, Алексей.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 10.12.2009, 01:43   #238
Logic2003
Еще вопрос появился. Стоит ли ставить на Аут XL slave-сигнализацию? Или это значительно снижает защитные свойства системы? Никак не могу решиться к вам записаться. Жалко просто выкидывать установленный сейчас Exellent City 3.
Сейчас активно изучаю информацию по защите автомобилей, но только еще сильнее запутался.
Что из механических средств защиты вы бы порекомендовали на XL? Интересовался замком КПП, но на форуме писали что для ХЛ это не надежная защита, так как можно добраться до тросика и переключить передачу не перемещая рычаг. Так ли это и что взять вместо нее?
Старый 10.12.2009, 09:00   #239
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Logic2003 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Слейв ставить не стоит, т.к. штатный канал защиты из себя не представляет, а Экселлент, как раз очень даже хорошо обеспечивает уровень защиты от электронного взлома.
Из механики могу рекомендовать замок рулевого вала DRAGON.
На КПП замок установить можно, но по сравнению с замком рулевого вала защита получится хуже, нюансы Вы сами рассказали.
Снимать уже установленный Экселлент не обязательно, можно и его использовать, все зависит от требований к комплекту.
Думаю, Вам лучше подъехать и на месте определиться.
Предварительно звоните 506-17-30.
АВТО-АСС, СТО2.
Старый 17.12.2009, 15:00   #240
Zarik
Здравствуйте!
А у вас есть опыт по установке НЕштатного потолочного монитора на Outlander XL без люка?
Сколько это стоит и куда подьезжать?
Спасибо,
Андрей
Zarik вне форума   Вверх
Закрытая тема
ПОПЫТКА УГОНА неудаляй Санкт- Петербург 104 04.08.2011 22:35
Оглавление раздела "Защита от угона" YesYes Защита от угона 0 28.01.2010 17:05
Как защититься от угона... Konstantin(xXx) Защита от угона 28 11.08.2009 09:38
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
