Старый 22.10.2014, 17:00   #2386
Zoll
Аватар для Zoll
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Сообщение от Сергей 1968 Посмотреть сообщение
Прочитал я этот пост тогда и успокоился. Обменяют, думаю без проблем.
В самом конце первого года эксплуатации моего а/м, японской сборки, поменяли в Рольфе хромированную решетку на передке по причине появления "пузырей". Если присмотреться повнимательнее, то на моём а/м везде есть мелкие пятна как на фото в посте.
Старый 24.10.2014, 09:41   #2387
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Втулки задних стабилизаторов. Только сегодня от ОД по этому же вопросу. Пытались раскачивать машину, результата ни какго нет, ничего не скрипит и не хрустит. Я им сазал, что они ничего не услышат. Проявляется только когда задняя ось проезжает кочки или лежачие полицейские. Согласились, со мной, что это втулки. В итоге, сняли их, промыли, смазали чем то, сказали,(показали мне песок на втулках) что можно еще 30 тыс., проездить ( у меня сейчас 12 500 пробег), при вопросе, что делать, если в ближайшее время все повториться, сказали, приезжать будут менять втулки. Выехал из сервиса, проехал порядка 20 км., пока ничего не скрипит и не хрустит. За все заплатил 1 600 руб., случай не гарантийный. Да, еще сказали, что я третий владелец, который к ним обратился с подобной проблемой, а так все у всех хоккей
Есть такое тоже,но только на холодную
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:25   #2388
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
У меня такая беда
машина постояла на холоде около 7 часов, поехал по-тихоньку (5-15км/ч)- руль выворачиваю и слышу хрусты!
Причем что вперед еду или задом без разницы! После простоя в паркинге ТЦ (теплом) все пропало! Что за хрень непонятно!
Было такое на прошлой машине, но там шрусы пришли к концу!
Антонио Б. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 12:42   #2389
Aram193
Аватар для Aram193
Антонио Б., не это? https://out-club.ru/board/showthread.php?t=69742
Хотя, если на теплом проходит...???
Старый 24.10.2014, 13:18   #2390
Антонио Б.
нет, не это
Старый 24.10.2014, 16:58   #2391
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Антонио Б. Посмотреть сообщение
Тут тоже, на двухмесячной машине, шрусы могут сказать "до свидания" на первом же морозе. Мне уже меняли левый передний.
У Вас, Антонио Б., я так понял "звучит" только при движении по траектории? В режиме «Lock»? По ровной, гладкой поверхности?
Если "да", то так может "работать", реагировать электроника, управляющая ABS. У меня это вот так и пару страниц ниже.
Старый 24.10.2014, 17:18   #2392
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
у меня такая трабла, когда еду на скорости 40-45 слышен звук такой бу бу бу бу бу бу , такое ощущение что в такт движения колеса, на скорости выше звук проваливается из за появление других аэродинамических звуков. звук идет от левого колеса переднего, в чем может быть трабла?
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 17:19   #2393
Антонио Б.
eGreyWolf, поеду разбираться в сервис, спасибо за внимание
Старый 24.10.2014, 17:33   #2394
escape112
Аватар для escape112
Zhosanay_zay, буду банален, но для начала проверьте затяжку гаек на колесе.
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 18:00   #2395
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Zhosanay_zay, гайки стоят на колесе те что надо ? у меня бум был от гаек штатных, а нужны были на конус
Старый 24.10.2014, 18:40   #2396
Grossario
Как-то писал что не работает камера заднего вида- проблема была в голове.
Голову под замену по горантии. Цена головы 124000, я чуть не упал))
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 09:13   #2397
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
Было такое на предыдущем а/м по причине намокания от влаги талька внутри покрышки одного из колёс и последующего скатывания оного в мелкие комочки. Собственно они при вращении колеса и давали такую вибрацию. В шиномонтажах об этом как правило знают. ИМХО, Вам туда для начала.
Сообщение от Grossario Посмотреть сообщение
Писал в том числе и я. Но у меня это случалось только в дождь и всего два раза за полтора года эксплуатации. Официалы заливали а/м из шланга, но воспроизвести баг не смогли. ГУ при проверке работала в штатном режиме.
Старый 25.10.2014, 18:47   #2398
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
ха-ха!!! Я уже отписывался. Машине 1 год пробег 8882км. Пришлось ехать на ТО (условия гарантии). То же самое и хрюкало и хрякало на полицейских. Помыли, по мазали-хватило на два дня. Началось по новой после того как эти хрюки отдохнули.
Старый 25.10.2014, 21:02   #2399
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Электромеханик, Вы про заднюю подвеску говорите?
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2014, 21:05   #2400
Сильвестр
Авто: HYNDAI SANTA FE PREMIUM 2.2 DIZEL
После замены: опорных подшипников демпферов и задних втулок стабилизаторов. Хрюканье и уканье прикратилось.
Сильвестр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
