Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Уважаемые одноклубники!
Спасибо.
Старый 11.05.2012, 11:25   #2461
AlexFree
Аватар для AlexFree
Авто: Mazda CX-5
Сообщение от Garidze Посмотреть сообщение
Подскажите, где протянуть провод из-под капота в салон, в каком месте?
можно слева, можно справа. Доступ к жгутам можно получить, сняв подкрылки. Выходят: слева в салон - в районе левой ноги водителя, справа - зеркально.
AlexFree вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 22:15   #2462
Garidze
Спасибо!
Garidze вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 06:46   #2463
Hordekeeper
Доброе утро!) 11.05.2012 стал счастливым обладателем 3х литрового Аута (УРРАА!!!!)) Собираюсь в ближайшее время приобрести комплект колёс на зиму. До этого никогда не ездил на липучке , на последней машине была нокиан хакка7. Резина-супер,но уж шумная больно.Что-то посоветуете по поводу выбора резины - липучка или шипы(живу в ХМАО-зима пол года). И самый главный вопрос - размер дисков и резины каким должен быть на R18,R19 и R20(еще не определился).И какой максимальной ширины они могут быть? Заранее спасибо.
Hordekeeper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 07:09   #2464
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Если у вас на дорогах укатанный снег, что скорее всего, то Хакка с шипами самое то. А по дискам и резине тут целая тема есть.
https://out-club.ru/board/showthread...E8%F1%EA%EE%E2
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 22:52   #2465
incubus
Аватар для incubus
Авто: Outlander XL 3.0 AT new
Сообщение от Hordekeeper Посмотреть сообщение
Поздравляем с покупкой!
если Хакка дорого, можете посмотреть Dunlop SP Winter Ice - не хуже Хакки.
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38669 - тема по зимней резине.
---------- Добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 21:52 ----------
липучка или шипы
Однозначно - шипы.
incubus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 09:55   #2466
Olev1
Надо снять заднее сиденье (то которое с подлокотником) если кто снимал поделитесь опытом!
Olev1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:20   #2467
Дмитрий 29.03.
Посоветуйте какое масло лудше залить на первом ТО в 2.0 двигатель в эксплуатации при низких температурах
Дмитрий 29.03. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 13:14   #2468
S_Solovey
Сообщение от Olev1 Посмотреть сообщение
В эти выходные снимал маленькую половинку заднего сидения, думаю алгоритм мало чем отличается для большой части:
1) Сдвигаем сидение назад и снимаем пластиковые нкладки прикрывающие 2 передних болта крепления.
2) Выниаем 2 пластиковых пистона и снимаем пластиковую накладку между сидением и порогом
3) Складываем сидение (можно кнопкой из багажника) и снимаем пластиковые накладки прикрывающие 2 задних болта крепления.
Все, теперь нам доступны все 4 болта которыми кресло крепится к кузову + остался провод от системы складывания сидений.
Я сначала не знал что есть разьем под пластикой накладкой в кузове, и чуть не стал отключать разъем под сидушкой...
На самом деле надо отключить разъем который ближе к кузову, он легко доступен (находится около болта крепления сидения к кузову, пока не снята пластиковая накладка между сидением и порогом этого разъема не видно) .
Теперь осталось открутить все 4 болта крепления основания сидения к кузову и можно снимать.
Маленькая часть заднего сидения почему-то оказалась очень тяжелой, на мой взгляд на 30% тяжелее переднего пассажирского сидения. БОльшая часть с подлокотником будет еще тяжелее, думаю нужен помошник чтобы вытащить его из салона ничего не поцарапав.
И еще в дополнение: я снимал и переднее пассажирское сидение (для перевозки 3-х метровых труб), так вот когда завел машину - выскочило предупреждение о неисправности подушек. Когда сидение вернул на место и воткнул разъемы неисправность ушла.
Вот теперь думаю - при неисправности цепи пассажирских подушек водительская остается в работе, или все подушки блокируются?
S_Solovey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:36   #2469
Dmetriy74
Аватар для Dmetriy74
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC S64
Делимся всем, что есть.
Тип файла: pdf 330.PDF (1,001.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf 331.PDF (1.03 Мб, 11 просмотров)
Dmetriy74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 19:12   #2470
S_Solovey
Dmetriy74, а где бы полную версию такой книжечки с картинками найти?
Старый 15.05.2012, 19:46   #2471
Jet Fighter
Аватар для Jet Fighter
Сообщение от S_Solovey Посмотреть сообщение
Здесь:
https://out-club.ru/board/forumdispl...ysprune=&f=179
Старый 15.05.2012, 19:54   #2472
Dmetriy74
Ещё конкретнее.
https://out-club.ru/board/showthread...=13788:secret:
Старый 15.05.2012, 23:46   #2473
incubus
Аватар для incubus
Сообщение от Дмитрий 29.03. Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=42500 - по этой ссылке посмотрите.
Лейте митсубишевское 0w30. У ОД должно быть в наличии. Если нет у вашего ОД, отпишите мне в личку, скину адрес интернет-магазина где можно заказать.
Старый 16.05.2012, 16:02   #2474
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
В бортовом компе, в окошке средней скорости и расхода есть шкала 0___10___20, я так понял это показатель мгновенного расхода топлива, прав ли я?
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2012, 16:09   #2475
Airborn
Аватар для Airborn
Klasik, да. И средний расход топлива показывается, и мгновенный.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 161 22.04.2024 15:19
Текущее время: 17:05. Часовой пояс GMT +3.
