Старый 24.06.2009, 22:07   #1
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Стрелка 2DIN головные устройства Dcpvideo
FAQ Головное Устройство Dcpvideo DID7027, TC-8094, Redpower 7020HD, ROF-1701, Intro CHR-6753
Характеристики
8" 16:9 сенсорный экран
Разрешение экрана 800x480
Яркость 400 cd/㎡
Встроенный DVD плеер
Встроенный навигационный блок на базе Win CE
Запуск программ через mini-SD карточку
Поддерживаемые форматы: DVD/DivX/MP4/VCD/CD/MP3
FM/AM радио с RDS
SD / MMC кардридер / USB
Bluetooth HANDSFREE
Работает с 10-DISC DVD SANYO disc changer
Встроенный усилитель 4х50W (или 5х50W для 5.1)
2 AV входа (включая вход для камеры заднего вида)
1 AV выход
Поддержка управления "с руля"
Интерфейс для подключения навигации
Интерфейс для подключения DVB-T приемника
Мультизонный интерфейс для водителя и пассажиров
В комплекте:
DVD/MP3 магнитола с 8" LCD экраном
Пульт дистанционного управления
Комплект для подключения
Как это ГУ работает (заменяется) с Рокфором >>>
Фотографии устройств от одноклубников >>>, >>>, >>>, >>>
ОТЗЫВЫ
от Shark_kh>>>
Отчет Shpunt'а >>> (вывод >>>), еще фото >>>, интересный коментарий >>>
Хороший отчет (с фото) >>>
Много разных отзывов >>> , >>> , >>>, >>>, >>>, >>>, >>> далее >>>, >>>, >>>, >>>, >>>
Возможен брак!!!! >>> (причина и совет!!! >>> и еще >>>)
Инструкция по работе с магнитолой >>>
Мануал для панели - >>>
Подключение
  • Как подключить самостоятельно >>> (фотоотчет) и еще (ответ на вопросы >>>), >>>, >>>
  • Особенности подключения для Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 >>> и >>>
  • Вопросы подключения >>> (ответ >>> и >>> (с кратким отзывом))
  • Подключение камеры заднего вида >>> (наблюдение >>>, ответ >>>) еще >>> и еще >>>
  • Подключение iPod (работает не устойчиво!!!) >>>, >>>
  • Регулировка частот, громкости >>> и >>>
  • ГУ выводит громкость даже на 1 делении сразу на максимум. Как исправить? >>>
  • Про встроеный микрофон >>>, >>> (вариант решения проблемы >>>)
  • Работа блютус и кнопок управления на руле >>>, >>>, >>>, >>>, >>>, >>> кнопки на руле не работают!
  • Как подключить телефон к ГУ (сконнектить по блютусу) >>>
  • Яркость дисплея и подсветка монитора >>> и >>> и >>>
  • Настройка подсветки, яркости >>>
  • Воспроизведение видео >>> (ответ >>> и >>>)
  • Прослушивание музыки >>>
  • Изменение заставки (для французов) >>>
  • Настройка навигации >>>, >>>
  • Про навигацию >>>, >>>, >>>
  • Ответ производителя про руссификацию, блютус и пр. >>> и еще про руский язык >>>
  • Кабель CAN-bus (кан-бас) >>> (встроен в ГУ)
  • Про ТМС >>>
  • Про флешки, карты SD >>> и >>> и >>> и >>>!!! и >>> и >>>!!!
  • Про "евросвет" >>>, >>>, >>>
  • Защитная пленка от бликов >>>
Основные минусы >>>
Про обновления софта (прошивка) >>> - пока никак не решено!
Про стоимость >>>
О обновленном устройстве
Фото обновленного меню >>>
User Manual для нового головного устройства на английском языке >>>
Кнопки на руле работают и Bluetooth-ые так же >>>
Пароль выхода в настройки: 888888
Прошивка к голове >>>
Обновленная прошивка для авто без рокфорда >>>
Подробный отчет от -AL- >>>, >>> (с фото)
Последний раз редактировалось chindiasov; 29.04.2011 в 13:48. Причина: mod
Старый 20.05.2011, 14:36   #2476
CCCiP
Авто: Outlander XL 3.0 7Seater
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
В кратце - идея не моя, но можно сломать EXE файлик что бы он думал что работает с прописаным портом, но на самом деле работал с нужным нам.
У меня все получилось, но к сожалению не сохраняются настройки - исходная сборка для автонавигаторов была на COM2 и работала с ResidentFlash. Порт заборол, а вот настройки пока никак. Нам нужна такая же но для нашего названия внутренней или внешней памяти. Есть желающие или стоит сначала довести до ума?
CCCiP вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 14:46   #2477
MrDims
Аватар для MrDims
Авто: Toyota RAV4
скрипты с 4pna.com или 3ppc.net лень скачать?
Старый 20.05.2011, 14:53   #2478
CCCiP
Если бы все было так просто... навител и так запускается скриптами (пробовал несколько разных)
Старый 20.05.2011, 15:37   #2479
андрейич
а лагов нет? я так помню у них там защита была от правки кода в итоге через какоето время карта пропадает
до опредиленной версии можно было и порт и название флеш менять
андрейич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2011, 15:54   #2480
CCCiP
В общем так:
1. Карты NM3 ложим в \StorageCard\NavitelContent\Maps
2. http://www.multiupload.com/IZLQDV6QP4 распаковываем в корень флехи
3. Запускаем navigator.exe
4. Отписываемся о результатах
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:54 ----------
Один момент - шкурка в сборке битая, можно заменить на любую другую.
Не пугайтесь при загрузке сообщения об ошибке.
Старый 20.05.2011, 21:28   #2481
OldMan
Сообщение от marting Посмотреть сообщение
Уважаемый OldMan не могли бы Вы пройтись по сайтам в поисках подходящей версии. Думаю добрая половина юзеров этой ветки была бы Вам очень благодарна!
Готов даже купить лицензию, лишь бы она пошла на этой голове
Нашёл время, полазил. К сожалению ничего утешительного.
За те несколько месяцев, что я не интересовался Навителом изменений в лучшую сторону не произошло. Если не считать того, что в Украине появилась небольшая возможность купить ключ на автоверсию. Точнее покупать надо полностью сборку Навитела под какую-либо голову, а ключ потом использовать для нужной.
Но нужной так и не появилось. Увы, владельцы голов не выкладывают свои сборки, как и прежде маса ссылок на сборки для мыльниц.
На нашу голову выдаёт серийный номер (т.е. возможность привязать ключ) только сборка под РоадРовер, сборка хорошо подходит на нашу голову (названия памятей совпадают), но она залочена на 1-й порт.
Нашел ещё одну, для Интро, но и она залочена на 1-й порт. По названиям памятей не скажу, т.к. наткнулся на 1-й порт и не копал дальше. Но скорее всего и у ней так же как у нас.
Да и потом это версия Навитела 5.0, а мне 5.0 без надобности.
Если CCCiP готов с ними поковырятся и перебросить порт прям в экзешнике, то ссылки дам, не вопрос.
Кроме того сообщаю, что по конфигурации подходит Навител для:
MIO COM2, 57600 Storage Card/Navi
MyseryMS-700 COM3, 9600, Storage Card/Navi
Texet TN510 COM3, 9600, Storage Card/Navi
xDevice Silver COM3, 9600, Storage Card/Navi
Ни одна из них не выдаёт номер, т.е. лиц.ключ бесполезен.
"Ломанные" версии ломают по технологии SDID, на нашей голове не катит.
Вот коротко и все грустные новости.
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 09:35   #2482
CCCiP
Сань, если сборка от роад ровера запускается не в демо режиме - порт ей поправим, давай ссылку.
Лопатить и ломать версии 3.5 я не вижу смысла, т.к. свежие карты переводятся в NM3 и он их не видит.
Я поездил с навителом - в целом неплохо, но мне кажется что он безбожно тормозит с отрисовкой на средней детализации. Ситигид работает явно шустрее.
Старый 23.05.2011, 11:37   #2483
r34
Авто: аут 3.0
Заметил один косяк - иногда голова сама отключает саб и басы в колонках - лечится если только в настройках переключать постоянно басы вручную.
r34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 13:16   #2484
marting
Аватар для marting
Авто: Citroen C-Crosser 2.0 CVT
Господа прошу помощи знающих. Пост в соседней теме. Вопрос очень срочный. если есть инфа по теме то отпишитесь. https://www.out-club.ru/board/showpos...&postcount=966
marting вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2011, 14:06   #2485
namo
Авто: Outlander XL 2,4 E63
Сообщение от r34 Посмотреть сообщение
... И не только басы. И средние с высокими. Иногда при включении на секунду очень громко вскрикивает и после этого все настройки эквалайзера сбиваются на дефолтные, но на экране кажет те, что установил. СтОит изменить на одно деление настройку, звук меняется в соответсвие с настройками на экране. Короче все нужно устанавливать снова.
namo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 09:21   #2486
urec
Аватар для urec
Авто: Citroen C-Сrosser
сегодня установил NAVITEL5.0.0.778, скачаную отсюда: http://narod.ru/disk/11461347001/NAV...78%20.rar.html, также скачал карту, вся Россия http://narod.ru/disk/7791790001/rus20110317.nm3.html
Все работает, у меня "dcpvideo" от "penhui", предыдущая версия (не с синим меню) на Win CE 5.0, порт - com2. Вот только так и не смог побороть глюк, не сохраняет настройки, точки, треки и т.д. после выключения питания. Чтобы сохранить настройки и т.п. нужно выйти из "навитела", только потом выключать питание (((.
Кстате такой эе глюк был и на версии 3.2.6 и потом на 3.5.0, и вот сейчас на 5.0.0, может кто знает как лечить?
urec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2011, 15:38   #2487
OldMan
Сообщение от CCCiP Посмотреть сообщение
В общем так:
Проверил. Работает, курва!
На родной скин ругается при первом запуске после перезагрузки. Потом вроде молча хавает родной.
ЖПС порт показывает СОМ2, но спутники ловит столько же, сколько и другие проги.
Что самое интересное - сохраняет настройки!
Поломано через СДИД, но голова нормально это хавает. Странно, я сколько пробовал с другими сборками - вообще не прописывало в реестр, а тут пожалста, хрен поймёшь.
В общем, спасибо за эту сборку!
Буду теперь смотреть официальные карты Украины от Навител.
П.С. Пробовал сборку NaviTel-5.0.0.785_Com3_9600_Storage_Card__RU_UA
Она тоже поломана через СДИД (причём тот же самый), но она не регится на моей голове, только в демо.
Вона как всё запутано.
Старый 26.05.2011, 16:30   #2488
r34
Авто: аут 3.0
Сообщение от namo Посмотреть сообщение
А как с этим бороться? Каждый раз после включении мафона лезть в настройки - как то неправильно. Может прошивка какая получше есть или секрет какой?
Старый 26.05.2011, 21:17   #2489
namo
Ну не каждый раз... Где-то дня 2-4 держатся. Заметил, что если выключить голову перед выключением зажигания, да еще перед ночной стоянкой, то настройки с большой вероятностью слетят. Если просто выключать зажигание, то держатся несколько дней, а потом при включении на секунду вскрикнет... и пора лезть в настройки Я пытался китайцу объяснить проблему, но он не понял меня сначала, а потом совсем исчез. Я сейчас в отпуске без машины, все эксперименты прекратил. Наверное прошивка и поможет, но как китайцам объяснить, чтобы они поняли, что от них хотят?
Старый 26.05.2011, 22:32   #2490
-AL-
Аватар для -AL-
Авто: Outlander XXL 3.0 был (
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
Поломано через СДИД, но голова нормально это хавает....
я так понял, что это большой шаг к победе над навителом!
Александр!, я (и многие) в Вас верят
Ждем сборки готовой и рабочей, для ламеров нешарящих (скачал и катайся)
зы. видать я полный ......, я у себя пробовал выложенное, но кроме матюгов про скин, ничего не увидел
-AL- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
